Resultados 1 al 8 de 8
Tema: como podria hacer esto
    Senior Member Avatar de dreamaker
    como podria hacer esto .?
    quisiera hacer un mapa y que al poner el cursor en las distintas provincias están se iluminen y lleven a diferentes links.
    Con que porgrama sería más fácil ...por donde podía empezar a investigar algo?gracias
    Re: como podria hacer esto .?
    Se me ocurre Flash, pasate por aquí:
    Videotutoriales
    Debes registrarte para acceder a los videotutoriales de Flash.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Te refieres a la web, ¿no?
    Tambien lo puedes hacer con las etiquetas <map> y <area> de HTML.
    En esta página tienes un ejemplo a la izquierda.
    MIL ANUNCIOS.COM - Venta de coches de segunda mano - Vehículos de ocasión de todas las marcas: BMW, Mercedes, Audi,...
    Si me refiero a web.Quisiera hacer como en el ejemplo pero que la provincia cambie de color,o que se extrusione hacia arriba,vamos que comienze una animación pero sobre la imagen.O por ejemplo poner 3 planetas en una imagen y que al poner el cursor en uno este comience a girar...
    gracias por la ayuda
    Nov 2005
    Pues yo lo haría dependiendo del caso, ¿los elementos que quieres que sean los enlaces están en una sola imagen?
    Si es como el mapa de esa web lo haría con map y áreas, y sin problemas puedes hacer que se resalte o cambie de color, tendrías 2 formas o le metes un evento onmouseover y con javascript le cambias el estilo o con el evento hover de css.
    Aquí tienes un generador de mapas de imágenes, porque si lo haces a mano te pueden dar las uvas...
    http://www.caricatos.net/mapas/index.html
    Si tienes una imagen de fondo del espacio, y sobre ella 3 planetas como elementos separados (no en la imagen, sino como una capa) pues a ese elemento (un div por ejemplo) le pongo un evento onmouseover o el evento hover en css... que quieres que giren cuando estas sobre ellos pues le cambias la imagen de una de las 2 formas que te he dicho antes por un gif animado.
    No se si me he explicado bien :D Si eres más concreto te pongo un código de ejemplo.
    muchas gracias por la orientacion,lo voy a investigar a fondo a ver...
    en esta página Tiendas de informática Franquicias de informática App informática Tiendas de informática en España esta un mapa como el que me gustaría hacer.
    La idea es tener una animación flash y que al pulsar en ciertas partes,comiencen encima otras animaciones que son otros ficheros de los cuales transparenta el fondo.Seria por ejemplo 3 animaciones flash con planetas girando,cada una un archivo.después una animación flash con los 3 planetas quietos pero otras partes moviendose.alpinchar en cada planeta comienza a girar porque pone encima la animación flash de ese planeta girando mientras la otra continua reproduciendose.
    En un principio me conformaria con conseguir alguna apróximacion a esta idea...por si todo de golpe es mucho,tengo nociones básicas de dreamweaver y flash y hice alguna web...
    saludos y gracias
    Nov 2005
    Te adjunto una prueba sencilla de lo que te decía, todo con CSS.
    Pero si quieres como el de appinformatica yo lo haría con flash.
    Última edición por alberizo; 15-08-2008 a las 03:32
    Genial Alberizo,muchas gracias...investigare todo eso porque es justo lo que quiero hacer y llevo detrás de ello mucho tiempo.
  1. 3ds Max ¿Cómo podría hacer el efecto de un haz de luz?
    Por Tysico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-12-2016, 09:35
  2. Como podria hacer esto
    Por Architecto en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-10-2013, 13:40
  3. Adobe Premiere Como podria hacer esto
    Por oxayolt1987 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-07-2011, 23:29
  4. como podria hacer esto con reactor
    Por vdru en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 18-04-2009, 07:56
  5. como se podria hacer esto
    Por tiagosan en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-11-2007, 19:33
