Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 41 de 41
Tema: Como renderizar a campos
  1. #31
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Re: Como renderizar a campos.
    En el formato digital los campos están tan presentes como en el analógico. Si el resultado va a ser DVD, o se va a pasar a Betacam para emitir, hay que tener cuidado con los campos. Hasta que llegue el HD 1080p o 720p seguirán dando la lata me temo...
  2. #32
    Senior Member Avatar de ramses2
    "el triangulo mas al sur"
    ok, entonces lo mejor es renderizar varias veces y juntarlas en un software de edición, el premiere es bueno me dijeron, es tan así?
    http://artesmarcialeslapampa.blogspot.com
    http://arquitectodarioaguilar.blogspot.com
    Cuanto mas alto trepa el monito, mas se le ve el culito
    Los libros son como los faros, guian a traves del mar de la ignorancia.
  3. #33
    Dec 2005
    Lanus City
    Graxias !!!
  4. #34
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Mas preguntas Stewie; Leido este hilo y otros mi método es; render en targas, montaje en premiere y exporto avi dv pal (720*576) sin compresor. El avi lo paso a mpg2 en el winavi a buena calidad para verlo en la tele. El video resultante solo tiene 50 mb y en la tele se ve a mucha calidad pero si le cuesta, va a trompicones.
    ¿De que depende la capacidad del aparato de reproducir el video?¿Es esa la suavidad de la que hablas al renderizar por campos? Repito que la calidad y definición en este caso es óptima, no así la fluidez fotograma a fotograma.
    Gracias por estos hilos, son muy educativos y tienes una paciencia infinita.
  5. #35
    · Avatar de pedropp
    un detalle: el DV es un formato con compresión (aprox. 8:1)
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  6. #36
    out of the blue
    Cita Iniciado por pedropp
    Te explico. Al abrir el premiere cojo PAL Video for Windows (por defecto 768*576), cuya ratio debo cambiar a 720*576. En Project settings-video le quito el compresor y pongo el Pixel Aspect Ratio D1/DV PAL (1.067). Por ello he puesto lo de DV pero me he explicado mal.
    Si lo he hecho mal corregirme. Sigo con la duda de la reproducción a trompicones ¿campos?
    y gracias por tu atención.
  7. #37
    · Avatar de pedropp
    ok, entendido lo del DV.
    Ignoro el motivo por el que el video te va a trompicones. ¿Has renderizado "sin campos"? Imagino entonces que el video lo has hecho "no entrelazado".
  8. #38
    out of the blue
    la verdad es que el ejemplo que he probado era un avi previamente renderizado en Premiere : por lo que no lo sé, pero creo que por defecto te viene con upper. Mejor lo hago otra vez completito pero este avi era bastante complejillo de montar. Dejame mirarlo.
    Gracias, un saludo.
  9. #39
    Apr 2004
    El problema si te va a trompicones pueden ser dos cosas, si los trompicones son contínuos, casi seguro que es de los campos. Si son aleatorios, entonces puede ser que le hayas puesto un bitrate demasiado alto al comprimir en mpeg2. Yo normalmente le pongo 5999, porque algunos lectores dvd tienen problemas con bitrates superiores (no sé si será el caso, pero sería otra cosa descartada...)
  10. #40
    out of the blue
    Cita Iniciado por Stewie
    Creo que por lo que dices van a ser los campos, el trompicón es foto a foto bastante contínuo. Revisare el concepto y haré una prueba más completa . Respecto al bitrate estoy convirtiendo con winavi, el cual solo pone el bitrate del audio. En cuanto al video hay 5 posibles calidades (highest, high, medium, low, lowest) que supongo serán bitrates diferentes. En fin, que grabare un cd con diferentes salidas y me entero mejor.
    Gracias, tengo todo un poco más claro.
  11. #41
    Jan 2006
    Un post muy muy bueno, me uno con una cuestión. Me han encargado unas imágenes para un video, concretamente para un dvd, PAL. Los renders son imágenes fijas, no son animaciones pero si que me han pasado las siguientes especificaciones para el video:
    - 16 : 9 panoramico
    - tamaño de pantalla 1.024 x 576
    - renderizado por campos con el primero arriba "uper field"
    Lo del tamaño de pantalla me despista un poco, si le doy esa salida 1024 x 576 el aspecto del píxel tendría que ser de 1,0? Por otro lado los campos serían necesarios sacarlos desde el Max? He probado con la opción render to fields pero no consigo encontrar la opción para discriminar si es lower o upper.
    edito, ya lo he encontrado ahora la pregunta es: que es odd y que es even
    Muchas gracias
    Última edición por Misao; 05-01-2007 a las 17:18
  1. Interpretar campos de filmacion, Como
    Por rompelomo en el foro Postproducción
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 26-07-2008, 08:05
  2. COmo texturizar grandes extenciones de campos
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-11-2007, 00:02
  3. como renderizar como cartoon
    Por OORDIZ en el foro Plugins
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-02-2007, 23:17
  4. Como renderizar a campos
    Por all en el foro Postproducción
    Último mensaje: 22-06-2005, 21:22
  5. Pregunta renderizar en campos
    Por imagen en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-11-2003, 04:42
