Tema: Compositor de Nodos: Problema con filtros blur y glare y canal alpha
    Miembro Avatar de peaton
    May 2009
    Madrid
    Al principio lo que me pasaba era que, al aplicar un filtro blur o glare con el compositor de nodos este no tenía efecto en la zona transparente de la imagen:
    Vista con el fondo negro:
    Compositor de Nodos: Problema con filtros blur y glare y canal alpha-untitled-1.jpg
    Vista con el fondo transparente:
    Compositor de Nodos: Problema con filtros blur y glare y canal alpha-untitled-2.jpg
    Buscando información encontré este hilo en blenderartists (y algún otro similar) en el que se explica que es necesario aplicar el filtro al canal alpha.
    Aplicando esto me pasa lo siguiente.
    Vista con fondo transparente con el alpha tratado:
    Compositor de Nodos: Problema con filtros blur y glare y canal alpha-untitled-3.jpg
    Como se puede observar el halo más exterior del cubo es negro. Al guardarlo como PNG ese halo se mantiene.
    He probado en dos ordenadores distintos y pasa lo mismo, he probado con la 2.62 y con la 263. Y nada.
    Adjunto el .blend por si alguien le quiere echar un vistazo.
    Un saludo y muchas gracias.
    Última edición por peaton; 26-08-2012 a las 10:02
    Torrevieja-Alicante
    Re: Compositor de Nodos: Problema con filtros blur y glare y canal alpha
    Compositor de Nodos: Problema con filtros blur y glare y canal alpha-fondotransglare.png
    Si que sale, pero como es tan débil, apenas se nota.
    Yo he probado y lo que hay que bajar primero es el Threshold. Por encima de 0.500, creo que no funciona bien, por lo que debes bajarlo bastante (casi a cero)
    Luego el nodo RGB Curves, hay que exagerarlo al máximo, para poder ver el efecto.
    May 2009
    Madrid
    Gracias Soliman, así mejora un poco, pero sigue teniendo el halo negro, lo cual lo hace imposible de utilizar para lo que yo lo quiero.
    May 2009
    Madrid
    El caso es que en la imagen de blenderartists yo al menos no aprecio negro, lo que me hace pensar que algo estoy haciendo mal.
    Compositor de Nodos: Problema con filtros blur y glare y canal alpha-screenshot-7.png
    May 2009
    Madrid
    Al final parece que la cosa tiene que ver con algo que se llama premul, que define como blender trata el canal alpha y que en estos momentos no entiendo muy bien.
    El caso es que en blenderartics me han dado una posible solución.
    Compositor de Nodos: Problema con filtros blur y glare y canal alpha-screen.png
    Consiste en utilizar un nodo "AlphaConvert" al final de todo el tratamiento, esta solución no es perfecta pero al menos lo hace factible, aunque tengo que hacer más pruebas para ver que tal va.
    La duda es que se supone que para que esto funcione hay que cambiar el tipo de alpha de premul a straight, en cycles no he encontrado por ningún lado donde se cambia esto, pero el caso es que funciona.
  1. Blender Fondo alpha/transparente usando el compositor de nodos.
    Por Furan en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-01-2016, 16:20
  2. 3ds Max Problema/duda con canal alpha
    Por manorastroman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-12-2014, 12:33
  3. Problema con el canal alpha de Fryrender
    Por enka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-06-2010, 00:29
  4. Problema exportando canal alpha del TGa
    Por Vil en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 09-10-2006, 11:56
  5. Textura con Canal alpha: problema de sombra
    Por odin- en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-03-2004, 21:03
