Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Compresion DV PaL
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Compresión DV PAL
    ¿Puede dar problemas de reproducción en un pc al uso?
    Valencia-España
    Re: Compresión DV PAL
    Un "PC al uso" es algo muy amplio, si te sirve de referencia, a mí en un P4 2.8 algún saltito esporadico me daba.
    Hace tiempo que no "playeo" un DV, pero un PC más actual debería tragarselo bien.
    Mi web: NicoDigital.com
    out of the blue
    Cita Iniciado por Caronte
    Aprobecho este post para hacer una pregunta, que no quiero abrir un nuevo tema para una pregunta tan simplona.
    Acabo de instalar AE, y al abrir (importar) un fichero AVI, me indica un msg de error diciendo que no existe el compresor AVI.
    Tengo que incluir códecs en alguna carpeta del programa o algo similar? Trabajo con AE 7.0 bajo WinXP.
    Gracias por adelantado, un saludo!
    Valencia-España
    Cita Iniciado por rintin
    Solo tienes que tener el codec instalado en windows.
    Lightbulb Re: Compresión DV PAL
    He querido contemplar otras opciones ya que desconozco el funcionamiento de AE, pero me da que será por lo siguiente:
    El XP esta en una unidad, y el AE en otra... tienen que estar en la misma pues? No hay forma de pasar los códecs a la otra para que los detectase o similar?
    Valencia-España
    ¿Has leído mi mensaje?
    SOLO debes tener instalados los CoDecs en Windows y AE (o el programa que sea) los usara sin problemas.
    Si te da ese error es porque no tienes ese codec instalado y puedes comprobarlo muy fácilmente, simplemente intentando ver el video con el mediaplayer, si no puedes verlo, no tienes instalado el CoDec.
    Esque si que puedo, y para asegurarme hice una pasadita con GSpot y se encuentra instalado el codec.
    Quizás sea por no tener el Service Pack2 instalado, xro es que no hay manera de instalarlo, se resiste xD
    Valencia-España
    Entonces debería funcionar, a no ser que tengas instalado solo un decompresor y no un compresor (un ejemplo serían algunos de mpeg2 que permiten visualizar, pero no comprimir).
    Eso de que no te deje instalar el SP2 es muy raro, me huele a que tienes algo mal en tu sistema
    Nov 2004
    barcelona
    Tambien es muy raro que te funcione el AE7, ya que pide SP2 minimo.
    Si, pero el proceso de instalación puede continuar.
    Que no rule el SP2 creo que es cuestión de ir probando keys del XP hasta que se encuentre una valida para que deje instalar el SP2 (me entendeis no? xD), aunque estoy adjudicandome un disco de XP con SP2 integrado aver si así me salto dicho paso porque es un poco cansino
    Solo quedan dos posibilidades ahora mismo, el lugar de instalación (cosa poco probable), y el tema del SP2, ya que los códecs esta más que repasado y he instalado los especificos del QTime también.
    Seguiremos intentándolo
    Última edición por rintin; 23-08-2006 a las 10:21
    .:.:MaTrIx HaS yOu:.:.
    R I N T I N
  1. premiere pro sin compresion
    Por kronenmix en el foro Postproducción
    Último mensaje: 30-01-2009, 11:11
  2. Compresion de video
    Por memfox en el foro Postproducción
    Último mensaje: 17-08-2007, 00:33
  3. compresion animacionn
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-05-2006, 02:08
  4. animacion y compresion
    Por jark en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-03-2005, 10:12
  5. animacion y compresion
    Por jark en el foro Postproducción
    Último mensaje: 30-03-2005, 10:14
