Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Con la profundidad de campo a gran resolución
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Hola, tengo un ligero problema con la profundidad de campo del 3dsmax 4. El caso es que tengo una escena interior en la que quiero que los objetos en primer plano aparezcan desenfocados. Haciendo pruebas a pequeña resolución (650x350) he conseguido que me salga más o menos lo que quiero, pero el problema viene al renderizar a resolución mayor ` porque el efecto se me va de varetas.
    La cuestión es ¿dependen los valores de desenfoque H y V, y lo rangos de proximidad y lejanía de la resolución a la que renderices? Porque como sea así estoy apañado para hacer las pruebas a gran resolución.
    Y otra cosa, por lo que he visto los mejores efectos se consiguen con valores de desenfoque pequeños en grandes intervalos (con rangos elevados). ¿Es esto así, o es que me estoy haciendo un lío? Gracias. Por adelantado o.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Con la profundidad de campo a gran resolución
    Yo la profundidad del campo del 3dsMax ni la tocaba, nunca conseguía lo que quería. Lo poco que sé es que cuantos más pasos tenga mejor pero se hace lento. Con el Brazil es bastante más fácil y rápido. Saludos.
    Sep 2002
    Gracias por responder. Supongo que casi con cualquier motor de render se podrá conseguir un desenfoque decente, pero la idea era conseguirlo "a pelo" con él 3ds Max. Más que nada, porque yo de motores de render no tengo ni idea y también porque como es para el trabajo lo quieren todo para ayer así que no me queda mucho tiempo de aprender.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Entonces en el panel modificar cámara activa el efecto multipase, si quieres gran precisión sube el número de pases y reduce el sample radius (lo siento tengo la versión en inglés). Si tu tarjeta lo permite (con mi antigua TNT2 no iba) te hará una preview en el visor, sin necesidad de hacer un render para ver qué tal queda.
    Sep 2002
    Algo había trasteado con él efecto multipase pero eso del sample radius no lo había tocado. Voy a probar a ver qué pasa.
    Sep 2002
    Cartagena
    El desenfoque de cámara es la madre de todas las peleas que se viene dando MAX desde que lo crearon creo. Sin embargo el sistema que meten en 3dsMax 5 es tan simple como perfecto. Cualquiera que sepa cómo funciona la profundidad de campo fotográfica se dará cuenta es el sistema que daría los resultado más "reales" posibles, pero claro tiene una pega, buen resultado = muy lento. Imagina una escena que tarde 20 minutos el render, tendrías que renderizarla 12 veces (como mínimo) para conseguir UN frame con desenfoque. Ahora imagina una animación de 1000 frames, me da la risa, 12.000 frames. PASO.
    Como se suele decir: bueno, bonito y barato, escoge dos.
    Los sistemas más rápidos basan su funcionamiento en el canal Z-Buffer, pero por motivos que no alcanzo a terminar de entender suelen dar unos resultado sorprendentemente chapuceros. Véase sino la profundidad de campo que lleva MAX en sus "Effect" de viewport.
    Y ahí es donde voy. En una ocasión tuve que hacer una animación con profundidad de campo que resultase creíble, y como solo tenía 2 meses para hacerla, "si hubiera un sistema de exportar el canal Z-Buffer al Photoshop, arreglado".
    Voila, lo hay, estuve dando un voltio por la red y encontré un plugins para Photoshop que permite leer a este los archivos RLA. Los RLA son, resumiendo, TGA con más de un canal alfa. El primero es el ALFA de toda la vida, el segundo guarda el Z-Buffer, el tercero el índice de objetos, y así hasta creo que 8 canales "alfa" con mucha más información.
    Los puedes abrir desde Photoshop, currarte una Acción que simule la profundidad de campo frame a frame y guarde el fichero como TGA. Eso es lo que hice, y ni punto de comparacción: 1000 frames con profundidad de campo en 4-5 minutos que tardó el Photoshop en desenfocarlos.
    Lo único es que no recuerdo de dónde puñetas lo bajé así que si alguien quiere este plugins me manda un email a trébol@trébol.com y se lo mando, no ocupa nada, 48 kb.
    Lo único necesario es saber utilizar el Photoshop medianamente bien. Saludos, menudo rollo.
    Sep 2002
    Cartagena
    Se me olvidaba, la versión que yo tengo es para el Photoshop 6, si alguien quiere buscarlo para el 7, el fichero se llama: XRLA.8bi.
    Sep 2002
    Pedazo explicacción te has currado Trebol_a, eres un fiera. La informática es una , tanto super microprocesador que te mueres, tanto programa que vale un pastón que te pasas, y todo para tener que hacer las cosas al modo artesano, buscándote la vida.
    Bueno, tendré que buscar el plugin que dices para el Photoshop 7, que es el que uso. Lo de la animación no es problema porque se trata de una vista estática (normalmente vamos demasiado pillados con los plazos para andar haciendo virguerías). Muchas gracias chavalote, que Dios te lo pague con un buen marido y 5 hijos.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Gracias Trébol sabía que tenía que haber un método mejor que la táctica de "pues yo le doy a render y que tarde lo que tarde".
    Usuario Avanzado Avatar de lexus
    Oct 2002
    Argentina
    Samples radius: radio de muestreo. El Vray tiene una Profundidad de campo que no será la mar de exquisita pero es tremendamente rápida. Y además es sencilla de usar. Pruébala, puede que te dé los resultados que necesitas. Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Aquí podéis bajar el plugin que dice Trebol-a (es gratuito): http://www.max3d.pl. Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    La Coruña - Madrid
    También comentar que hay plugins como el Xdof que hace uso del Zbuffer para renderizar. Yo no lo he probado pero he oído que da buenos resultados. Últimamente también estoy trabajando con él Zbuffer del Vray y es sencillo de utilizar, pero por desgracia en la versión que yo tengo no sé puede guardar a disco (tengo que hacer una captura de la pantallá) ni siquiera bajo, tga u otro formato. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Usuario completo
    Nada de nada, para la profundidad de campo nada como el Combustion. Pones a los objetos un ID de objeto (nunca mejor dicho). Sacas el render en, rpf, y a fliparlo con la profundidad. Nunca he visto ni probado nada mejor. Un saludo.
    Oct 2002
    Argentina
    Releyendo tu mensajes, Frodo, he visto que por los parámetros que pones y lo que preguntas, estas usando el efecto de representación de profundidad de campo. Yo te sugeriría que uses directamente la profundidad de campo incluida en las propiedades de cámara (de la cámara en cuestión) con los parámetros por defecto, que dan una imagen bastante buena y no demasiado tiempo de render, sobre todo en tu caso que se trata de un solo cuadro, ya que quieres hacerlo a pelo, como dices.
    Como ignoro que software (versión de 3dsMax) estas usando y si tienes o no la ayuda en castellano te publico esto que quizás te sirva y es directamente de la ayuda del Max.
    Mostrar pases: Cuando se activa, el buffer de cuadro virtual muestra todos los pases de la representación. Cuando se desactiva, el buffer de cuadro virtual muestra sólo el resultado final. Este control no tiene efecto en la presentación preliminar de la profundidad de campo en los visores de cámara. Predet.=Act.
    Usar ubicación original: Cuando se activa, el primer pase de representación se sitúa en la posición original de la cámara. Cuando se desactiva, el primer pase de la representación está desplazado como todos los demás pases. Predet.=Act.
    Pases totales: Número de pases utilizados para generar el efecto. Al aumentar este valor puede aumentar la precisión del efecto, pero a costa del tiempo de representación. Predet.=12. * 10 da también buen resultado y acorta un poco el tiempo de render) idea.
    Radio de muestra: Radio por el que la escena se mueve para generar el desenfoque. Al aumentar este valor aumenta el efecto de desenfoque general. Al reducirlo, se reduce el desenfoque. Predet.=1, 0.
    Alteracción muestra: Pondera el desenfoque hacia el radio de muestra o en la dirección contraria. Al aumentar este valor aumenta la magnitud del desenfoque de la profundidad de campo, lo que produce un efecto más regular. Al reducirlo, se reduce la magnitud, con lo que el efecto es más aleatorio. Oscila entre 0, 0 y 1, 0. Predet.=0, 5.
    Grupo Mezcla de pases.
    Los múltiples pases de la profundidad de campo se mezclan mediante la matizacción, que se puede controlar mediante los parámetros de este grupo.
    Estos controles son sólo aplicables a las representaciones del efecto Profundidad de campo, no a las presentaciones preliminares de los visores.
    Normalizar pesos: Los pases se mezclan con pesos aleatorios para evitar la aparición de franjas. Cuando Normalizar pesos está activado, los pesos se normalizan, produciendo un resultado más suave. Cuando está desactivado, el efecto es un poco más nítido, pero normalmente tiene más grano. Predet.=Act.
    Matizacción: Controla la cantidad de matizacción que se aplica a los pases de la representación. Al aumentar este valor aumenta la cantidad de matizacción y el efecto puede tener más grano, especialmente en los bordes de los objetos. Predet.=0, 4.
    Tamaño de mosaico: Define el tamaño del patrón utilizado en la matizacción. Este valor es un porcentaje, donde 0 es el mosaico menor y 100 el mayor. Predet.=32.
    Desactivar alisado y el filtrado también acorta el tiempo de render. Pero no es recomendable idea.
    Notas mías: Bueno espero que esto te ayude de alguna forma. Saludos y que la fuerza te acompañe, (que le voy a hacer. Yo soy de la dinastía de los Jedi).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Con la profundidad de campo a gran resolución-dof.jpg
    Oct 2002
    Argentina
    Aclaracción (por si las moscas) Con versión me refiero a si en inglés o en castellano.
  1. Blender Profundidad de campo
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 7
    Último mensaje: 26-05-2009, 19:21
  2. Terragen Efecto profundidad de campo en gimp
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  3. Profundidad de campo en combustion
    Por rcar_2001 en el foro Postproducción
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 29-12-2006, 15:36
  4. Profundidad de campo mr
    Por Magec en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-05-2006, 13:56
  5. Profundidad de campo en brazil
    Por Biofix en el foro Postproducción
    Último mensaje: 06-06-2003, 09:57
