Tema: Contorno blanco PNG
    Senior Member Avatar de edukillo
    Oct 2010
    Unhappy Contorno blanco PNG
    Nunca os ha pasado esto a la hora de manejar imágenes PNG? He puesto fondo negro para que se vea + claramente, es como una especie de contorno que tiene todo los objetos renderizados. A la hora de integrar una fondo queda bastante mal. Supongo que la solución estará + en Photoshop que en el 3dmax.
    ¿Alguna idea? Gracias
    "si haces lo que siempre has hecho, jamás llegarás más allá de dónde siempre has llegado"
    Jan 2008
    Re: Contorno blanco PNG
    Es un problema muy común, eso pasa generalmente cuando colocas texturas con Opacity y sin UVWMap, o lo otro probable es que sea una imagen mal hecha. Trata mejor de colocar algún bloque en 3D en vez de colocar una imagen en 2D, va a quedar mejor y le va a dar más realismo te lo aseguro.
    studio 320
    www.studio-320.com
    Problema de premultiplicado de alpha. Y si, es un problema de la imagen y se puede corregir en Photoshop.
    Oct 2010
    Renxo488. Y que tiene que ver el uvwmap aquí? Lo único que tiene uvwmap son las texturas pero en colores planos nunca les he puesto la verdad, los árboles son 3d, no son imágenes planas 2d.
    Nessito. Pozi, el problema era de premultiplicado. Para este y para futuros renders ya sé que lo que hay que hacer es tirar el render con un fondo negro (siempre los sacaba con el fondo blanco) y listo! Alguna idea para "restaurar" todos los renders antiguos? algo que no sea utilizar la barrita mágica para ir borrando el borde, que ad+ de cansino no queda nunca del todo bien. seguro que algún truquillo o alguna opción en Photoshop para corregir el problema.
    Gracias a los 2 x los comentarios
    Pues si no recuerdo mal, hay por ahí una acción de Photoshop. A lo mejor incluso en adobe. Creo que se llama algo así como "extend alpha" o "extend border" o algo así. Lo que hace es coger el color de los pixeles del borde definido por el alpha chanel y pintar con ese color hacia afuera del canal alpha. Como si hicieras un "grow" del color del borde me se entiende, no?
    En mientras tanto tienes un par de filtros que son los de "remove halos". Tienes "remove white halo" y "remove blak halo", creo que en el menú "edición" o quizá "imagen".
    Senior Member Avatar de ofuscado
    Apr 2009
    Esta rendeado con Mental Ray con sun&sky?.
    Hay que renderizar con el fondo negro para que eso no salga.
    En mental de maya hay una opción para que el sun&sky funcione y se también se refleje pero salga un fondo negro. En Vray también se puede.
  1. Un muro blanco que no se ve blanco
    Por lara_sur en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-03-2010, 17:07
  2. Porque el blanco nunca sale blanco
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-12-2008, 12:32
  3. El blanco nunca me sale blanco
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-07-2008, 18:57
  4. contorno blanco en imagen alfa
    Por fedaro en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-03-2008, 14:50
  5. contorno
    Por dixan en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 18-01-2006, 23:16
