Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Corto Circuito
    Nicaragua
    Lightbulb Corto Circuito
    Hola que tal amigos del foro, quisiera saber como puedo hacer para que un texto o un objeto emitan rayitos de corto circuito, me dijeron que en postproducción podría hacerlo pero no se nada de postproducción.
    alguien podría hecharme una manito.
    Ehmmm... en un limón cullo dueño está alimonao.
    Re: Corto Circuito
    Hazlo con photoshop
    Bolivia
    Re: Corto Circuito
    en el After Effects hay un filtro llamado tinderbox/generators/t-lightning que emiten como rayos,o otro filtro del mismo after que esta en el Render/ligthning que emite lo mismo.
    Nicaragua
    Unhappy Re: Corto Circuito
    Disculpa eso que es, un plugin o un programa, yo uso max 6
    y soy un poco nuevo en esto.
    En tonces quiere decir que no se puede hacer una animacion
    donde un texto o un objeto emita rayitos de corto circuito por lo menos
    en 3D Studio Max 6.
    Bolivia
    Post Re: Corto Circuito
    bueno, el primero es un programa de Adobe, que se llama After Effects, los otros que te di son plugins dentro de este programa, en este programa puedes importar animaciones, fotogramas, películas,etc, para luego aplicarlas sobre layers o sobre lo que tu requieras hacer. espero haberte ayudado en algo.
    te mando una pruebita, no sé si es lo que quieres hacer?.
    sds Raulits
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Corto Circuito
    no se exacamente a que te refieres con rayitos de cortocircuito. Si son arcos electricos, es muy sencillo hacerlo con splines + ruido.
    Nicaragua
    Que tipo de archivo fue los que pusiste no lo puedo ver, por que no me los mandas a mi correo, viclop1@hotmail.com
    Gracias por tu ayuda.
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Re: Corto Circuito
    yo tampoco veo na
    Maximizado Avatar de 3DFuture
    Sep 2002
    Chile
    Re: Corto Circuito
    dale clik a _____ Guardar destino como ______ y ok. Saludos
    Existen 2 palabras que te abriran muchas puertas TIRE y EMPUJE
    Link's 3D
    Bolivia
    Re: Corto Circuito
    bueno el adjunto esta en Quik Time, si lo bajas y no aparece la extensión le puedes poner .mov, para que lo puedas leer.
    sds
    Nov 2004
    barcelona
    3dsmax Re: Corto Circuito
    Pues yo lo veo muy bien, para ser una prueba, claro. Desde luego por ahí van los tiros. Yo haría los rayos algo más cortos y que naciern de varios puntos y se desplazaran lentos verticalmente, como en un arco voltaico. Con un poquito más de glow, y que iluminen la zona por donde pasan. En fin, y con esto y un bizcocho...
    Nicaragua
    Pude ver la prueba, es eso lo que estoy buscando realisar, me podrías decir como lo hiciste.
    Te lo agradecería mucho
    Madrid
    Re: Corto Circuito
    Hola vicop:
    Bajo mi punto de vista, lo primero que deberías hacer es decantarte por algún programa de post produccion. Los dos más comunes y por tanto de los que más ayuda vas a encontrar son Combustion y After Effects, el primero es de discreet ( www.discreet.com ) y el segundo es de Adobe ( www.adobe.com).
    Para poder realizar, los rayos primero debes tener uno de estos programas, y luego un poco de paciencia y ganas de aprender, aunque tranquilo, pues el efecto que quieres crear es bastante facil.
    Espero haberte ayudado en algo.
    Por cierto, cuando consigas el software de post-produccion, si resulta que te decides por combustion y lo deseas, no dudes en ponerte en contacto conmigo. :P
  1. Circuito de playas 2
    Por victor3de en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-09-2013, 15:53
  2. Circuito de playas 1
    Último mensaje: 22-09-2013, 00:09
  3. Terragen circuito moebius 01
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:50
  4. Terragen circuito moebius 01
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  5. Circuito de carreras
    Por Nato_msc en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-08-2006, 11:19
