Tema: Crear imagenes lo mas realistas posibles
    Nov 2006
    Crear imágenes lo más realistas posibles
    Hola a todos.
    Esta imagen esta modelada con AutoCAD y renderizada con vray. Después como siempre, algo de Photoshop para añadir algún que otro elemento y para tocarle un poco al color. El problema es que, a mi modo de ver, siempre consigo imágenes con colores muy vivos, y no muy realistas que digamos. Vamos, que cantan a infografía que no veas. Espero haberme explicado bien.
    ¿Como hariais vosotros para conseguir imágenes con los colores y la apariencia de una foto real? ¿Que añadiríais o quitariais (objetos 3d) de la escena para dotarla de mayor realismo?
    Gracias por vuestros consejos. Pienso que este tema puede interesar a muchos usuarios de este foro.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Crear imagenes lo mas realistas posibles-camara-1-foro.jpg
    Valencia-España
    Re: Crear imágenes lo más realistas posibles
    Lo que más tienes que mejorar es la iluminación y las texturas.
    Mi web: NicoDigital.com
    Nov 2006
    Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de la iluminación, pero es que no se como, y ya se que aquí hay temas expuestos muy buenos para aprender, y después de dedicarles el poco tiempo libre que tengo, esto es lo mejor que he podido conseguir, y creeme que no se como mejorarlo.
    En cuanto a las texturas, ¿que es lo que mejorariasí
    Muchas gracias por tu atencion.
    Senior Member Avatar de xavdan
    Jul 2004
    Si las texturas se ven muy planas, y eso hace que la imagen se vea bastante plana (menos realismo). Luego a más cosas y detalles pongas más real se vera. Una vez tengas solucionado lo de las texturas, entonces empieza hacer pruebas de iluminación (así experimentaras que es la única forma de llegar a lo que kieres). No te quedes con lo primero que te salga ves probando y para cualkier dudilla preguntas. Yo utilizo mental ray así que poco te podría ayudar con temas de vray.
    Jul 2004
    Mira de lo poco que utilize vray. Es para que veas la evolución y veas que no hay nada como experimentar con una escena para mejorar. De una imagen a la otra había hecho 17 pruebas más.
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Crear imagenes lo mas realistas posibles-casa205-vray-nueva08luznueva01.jpg   Crear imagenes lo mas realistas posibles-casa205-vray-nueva08luznueva19.jpg
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    echale un vistazo a los tutoriales de richard harris que nuestro gran Cluezz ha traducido para nosotros :
    http://www.3dpoder.com/cluezz/iluminación1.html
    tienes que aprender el abc de las cosas para poder darle más credibilidad a una imagen, intenta copiar fotografías para empezar a sintonizar con lo que quieres.
    En el color tienes que conocer que es "tono" (hue) que es "saturación" (saturation) que es "valor" (brightness) y como la luz afecta y demás factores afectan a estos; en la forma tienes que aprender cuando algo es suave y cuando es duro, tienes que aprender a discriminar el detalle de los volúmenes dominantes y como las formas se ven afectadas por la distancia; en el sombreado tienes que saber ver cuales son sombras propias (core shadows) de los objetos y cuales son las sombras proyectadas (cast shadows) y estudiar la diferencia de intensidad y dureza de estas; averigua más sobre el ambiente, como el aire cambia el tono y la saturación dependiendo de la distancia y como las fuentes de luz secundarias le san variedad tonal a las cosas, el funcionamiento del lente de una cámara, también hay cosas que no se pueden estudiar en libros o tutoriales por eso tienes que hacer sacrificios observando las cosas y tratar de comprenderlas, sobre la temperatura de los colores,sobre los gradientes que siempre están presentes, sobre la textura,reflexiones,etc
    bla bla.
    El render que has subido, esta muy soso, carece de volumen y profundidad, esta todo mal integrado y no existe la variedad en las texturas, ni tampoco tiene composición agradable.
    Tu deber es llevar la vista del observador donde tu quieras, para eso tienes que ser muy facista y discriminar mucho, en este render todo esta tratado con la misma definición e importancia, incluso los árboles detrás del edificio tienen el mismo enfoque que el edificio y luce todo tan plano, todo esta estridente y al mismo tiempo poco atractivo por no haber diferenciado mejor los valores de cada cosa, y no podríashaber elegido peor ángulo para mostrar el edificio... piensa antes que es lo que quieres contar con la imagen, cual es la sensación que quieres transmitir del edificio? que es seguro?, bonito?, comfortable?, cuando decidas eso sabrás mejor que ángulo y posición mostrar para reforzar ese golpe psicologico.Solo la zona de la entrada principal se ve atractiva.
    pero bueno,tampoco me hagas mucho caso, me suelen decir que exagero mucho mis palabras, Un saludo y dale duro!
    Última edición por A78; 07-04-2007 a las 14:23
    Feb 2007
    Valencia
    Hola fran_3d, de acuerdo con caronte y xavdan, tu problema esta en las texturas, que mejorarias aumentandole más detalle (por ejemplo, granulado en la calzada, alguna mancha muy sutil, cambios de relieve, etc) y por supuesto en la iluminación. Me parece fantástico el enlace puesto por A78, y creo que es un buen consejo el que mires información y copies fotografías. Pero también te aconsejo que aumentes el nivel de detalle con algunos objetos como puedan ser papeleras, algún pajaro volando, detalles insignificantes pero que si te fijas, aparecen en la vida real. De esta manera quitaras la sensación de "desnudez" que aparece en tu infografía. Las calles, urbanizaciones y demás están llenas de información. Yo en alguna ocasión, he buscado fotografías y he añadido elementos posteriormente con Photoshop (teniendo muy en cuenta la luz). Por otro lado, el modelado me parece muy elegante y creo que estas muy cerca de conseguir el realismo. Mucha suerte !!
  1. Blender Crear materiales realistas con Cycles
    Último mensaje: 05-06-2012, 17:19
  2. Blender como crear texturas realistas
    Por blen4 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-01-2012, 00:17
  3. aprende a crear renders realistas en Max con V-Ray
    Por maicolwrc en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 03-03-2009, 20:56
  4. Como crear nubes realistas 3D
    Por PASSER en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-02-2007, 14:55
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 16-12-2003, 21:15
