Resultados 1 al 8 de 8
Tema: de cd a vhs
    Jan 2004
    ya tengo casita
    de cd a vhs
    jur jur, que alguien mayude!
    tengo un corto en cd y me exigen ahora que lo pase a vhs. Pero, eso no se había extinguido ya? ¿tengo que desempolvar mi video y conectarlo a algo?
    Supongo que exigen el pase a vhs para que se puede visualizar siempre con la misma suavidad, o para que no haya problemas con los códecs o algo así... o no lo caigo bien a alguien de ahí arriba?
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: de cd a vhs
    Bueno. Lo primero que tienes que tener en cuenta es el tamaño de cuadro de la animación que tienes en CD porque si es infrerior a 720 x 586 ( PAL ) o 720 x 486 ( NTSC) la imagen que obtendrás no será óptima y caera a medida que el tamaño se achique más.
    El frame rate debe ser de 25 fps ( PAL ) o 29,97 o 30 fps ( NTSC). Si el Frame Rate de tu video es menor que estos, vas a tener "ioneos" cuando laplaca de video trate de subir a TV.
    Las placas genéricas ( esas baratas ) dan un VHS de calidad mediana y quizás te saqen del paso aunque sería mejor que contactes a alguien que tenga una placa superior ( aunque sea una Miró ).
    Si tu animación de CD es de 320 x 240 y a menos de 25 fps.yo trataria de convencer que no pidan video :D ...
    SALú 2
    Jan 2004
    ya tengo casita
    Re: de cd a vhs
    gracias por tu respuesta askelmar,
    pero hay cosas que aun no m quedan claras. Primero, qué es una placa de video? aunque el rendimiento no vaya a ser óptimo necesito pasarlo a video. Pero cual es el procedimiento para todo el mogollón? tengo un video vhs ni muy viejo ni muy nuevo, el ordenata y...¿qué más necesito?
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Re: de cd a vhs
    Creo que Askelmar se refiere a una capturadora de video que te permite conectar el video al ordenador de forma que puedas transferir tu animación a VHS.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Re: de cd a vhs
    Exactamente. EWs lo que dice HalfVector. Necesitas de una placa que te permita sacar ese video digital a TV. Las hay de todos los colores, precios y calidades.
    Para un simple VHS, (si las medidas y el frame rate del video son buenas) con cualquier placa de esas que tiene salida a TV te alcanzaria, solo que e vez de TV obviamente la conectas a tu videograbadora. Si quieres un VHS más calidad entoces tienes que halar de como minimo una Miro pinnacle etc, las de mediano precio incluso te sacan video co calidad S-VHS.
    SUERTE
    Jul 2004
    córdoba, argentina
    Re: de cd a vhs
    Ok, supongamos que tengo la anim ya rendereada a 30 fps o más y la tengo que grabar en PAL, con que proceso/programa puedo hacer que conserve la fluidez, haciendo una especie de dither entre los cuadros uh?
    Jun 2003
    Castellón
    Re: de cd a vhs
    Si ya la tienes en CD y tienes un DVD que lo pueda reproducir, lo lanzas a la tele y lo grabas en vídeo (poniendo el euroconector o los jacks de salida del DVD a la entrada de euroconector o de jacks del vídeo).
    Jul 2004
    córdoba, argentina
    Re: de cd a vhs
    mi "trauma" es por la fluidez final después de la conversión... como me refiero en thread todavía vacio: http://www.foro3d.com/viewtopic.php?t=8753
    Si me puedes dar una ayuda pls
    saludos.
