Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Desesperado con la conversion de tga a mov
    Feb 2005
    por ahi ando
    Hola
    Estoy intentando subir los videos a mi web.
    Lo he intentado todo,todas las combinaciones y filtros y no consigo exportar bien los tgas a mov.Uso el codec h264 y el .mov resultante sale grisaceo y en las zonas oscuras se pierder muuchiiiisima calidad.He probado con filtros,reduccion de gamma para compensar y no me sale bien.
    Exportando a .swf se ve mejor,pero pesa más y encima tiene que cargar frame a frame todo,antes de enseñar el video.He leído algo de autoloaders para eso,pero no se como funcionan.
    ALgun consejo para la compresion y subida de videos a la web.
    gracias
    aight?
    Expulsado
    Jul 2008
    Respuesta: Desesperado con la conversion de tga a mov
    Exporta a Wmv. y ya me contaras
    Feb 2005
    por ahi ando
    no me sale en las lista.Donde puedo encontrar esos códecs para after?
    aight?
    Granada, España
    Si haces la codificación a h264 con el propio quicktime pro queda muchísimo mejor que desde After Effects, no sabría decirte porque pero en la practica notaras que la pérdida de calidad es mucho menor.
    Expulsado
    Jul 2008
    Wmv. (Windows Medía Video)es una opción que aparece en las opciones de exportación de Premiere en /exportar/Adobe Medía Encoder/
    No lo he visto en After Effects, lo cierto es que no se si esta, pero es raro que esté en Premiere y no en After.
    En fin, espero que tengas suerte, wmv. es un formato muy habitual en la red, y se carga enseguida, creo que se va cargando a medida que se va viendo, pero no estoy muy seguro de eso.
    Feb 2005
    por ahi ando
    Cita Iniciado por Cesar Saez Ver mensaje
    SI,eso es cierto.lo había comprobado,lo que pasa es que tengo que usar after por huevos para la compo y los effectos.
    Hay una cosa que me mata.Cojo y comprimo en h264 con el quik time,me llevo ese mov a affter y añado un texto (el típico de autor).Y luego le digo que me lo exporte sin compresion,y el archivo pasa de 1,5 megas a 138 megas!
    Pero que co?
    Gracias por la información stereoman,aunque no gasto premier.Probare si algún otro me lo exporta a ese formato a ver que tal.
    aight?
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Saca el video final del AFX sin comprimir, después utilizas el Quicktime Pro para pasarlo a H264.
    http://www.foro3d.com/f25/es-así-o-e...4-a-65991.html
    El codec Sorenson3 también da buenos resultados calidad-tamaño.
    BCN
    Cita Iniciado por shenmue Ver mensaje
    ... Hay una cosa que me mata.Cojo y comprimo en h264 con el quik time,me llevo ese mov a affter y añado un texto (el típico de autor).Y luego le digo que me lo exporte sin compresion,y el archivo pasa de 1,5 megas a 138 megas!
    Pero que co? ...
    jeje .. normal que te ocupe tanto, yo te aconsejo que trabajes siempre sin compresión para no perder nada de calidad, y una vez tengas el resultado final, de esa sacas las versiones que te interese ... Alta calidad, para web ... etc ....
    Feb 2005
    por ahi ando
    aaa vale.Me estaba rallando porque pensaba que como el .mov pesaba poco,sacar ese mov sin compresion equivalia a lo mismo...peeeero noo.Gracias ya lo pillo.
    Voy a seguir experimentando con lo que me contais.
    aight?
    Senior Member Avatar de nuevometropolis
    Jan 2007
    Perú
    Pues si, lo mejor es exportar siempre en alta calidad en mi caso lo hago en quicktime none, luego ya con ese archivo de 700mb o 1.2gb etc lo abres con el quicktime y le das en exportar puede ser en sorenson 3 que puede que si el archivo sea de 700mb pese a 30 o 20 dependiendo las opciones de calidad que le diste con ese compresor (el sorenson 3 deja la imagen un poco descolorida).
    También puedes usar el sorenson que la imagen lo deja con colores similares al original y puedes jugar mejor con las calidades, pero me ha pasado que en ocasiones en otras computadoras (yo uso pc) al llevarlas a mac se ven con menos calidad, como pixeleado o algún cuadro de algún color raro y no se por que.
    Otra opción que puedes probar es la de ponerle algunas predeterminadas que también van bien con la opción del quicktime export, puedes probar con LAN o Banda ancha y sus demás calidades.
    Adjunto una imagen:
    Puedes también tocar esas propiedades por si deseas otro tamaño.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Desesperado con la conversion de tga a mov-81306757.jpg
    Última edición por 3dpoder; 04-07-2009 a las 00:50
    Senior Member Avatar de boxxod
    Apr 2006
    Urantia
    Checa esta información a mi me ha resultado bastante, esta relacionada con lo que te comentaba Cesar Saez. saludos.
    Última edición por 3dpoder; 04-07-2009 a las 00:51
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Hola a todos, perdonad que reflote este hilo, pero es que estoy haciendo pruebas precisamente de exportación en AE y me encuentro con ese mismo problema y no veo muy buena forma de solucionarlo.
    Hago lo siguiente: saco el formato sin comprimir de AE, el color genial, abro en QT pro y exporto, pero aunque la compresión es muy buena, los colores o la calidad siempre me varían bastante.
    Sorenson me hace una especie de desplazamiento en los colores con el blur pese a que el color es bueno, Sorenson 3 da calidad buenisima y color fiel, pero oscurece un poco, y la sorpresa es que H.264 me deja todo desaturado y blanquecino.
    Se puede hacer algo para premultiplicar el color antes y que compensé eso de alguna forma? Que se me escapa? Cual es la mejor forma de sacar la versión final para ver en un lcd Full HD?
    Gracias y saludos
    Última edición por gspower; 20-08-2009 a las 09:59
    Miembro Avatar de Canopix
    Nov 2009
    Argentina
    es verdad.. saca-lo sin compresión.. luego tu lo exportas desde el QuickTime y listo... es mejor así...
    Senior Member Avatar de memfox
    Sep 2005
    mexico DF
    te re comiendo lo mismo exporta la animación en formato mov sin compresion y de ahí yo uso un programa que es una maravilla y muy económico xsoft video converter nada más checa bien los cuadros por segundo para que no brinque saludos
    Oct 2008
    Smile Respuesta: Desesperado con la conversion de tga a mov
    yo tenía un archivo de pesaba 750 mb en avi y lo pasé a mov y se redujo a 3.6 mg sin perdida de calidad, que es lo que interesa.
  1. Desesperado con texturas
    Por mario3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-05-2009, 15:32
  2. ayuda desesperado
    Por speerox en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-10-2008, 08:50
  3. el duende desesperado
    Por Sadyk en el foro Modelado
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 16-09-2008, 20:05
  4. desesperado
    Por ctdc en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-02-2008, 02:11
  5. Desesperado con el arranque
    Por pp en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-10-2006, 00:06
