Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 35 de 35
Tema: duda sobre Premier
  1. #31
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: duda sobre Premier
    Hola
    PREGUNTA:
    redbull3d, esa opción que comentas, si bien sé que existe desde hace ya bastante en Premier ¿ no es restringida en el área y direcciones que puedes animar el video? ...¿ tiene controles de animacón del tipo curvas Bezier y Math Motion?....si es así me gustaría saber como se logra esto en Premier.
    SALU 2
  2. #32
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Askelmar, nuestro amigo Damesglo a puesto una captura de pantalla de combustion donde se usan claramente las "Edges Gradient", tamb conocidas como "Garbage masks". son máscaras donde además de definir el área enmascarada, defines un área desenfocada a su alrededor por medio de splines secundarias, permitiendo así que control sobre ese desenfoque, no solo en tamaño, sino tamb en su forma y permitiendo generar un área de desenfoque en la máscara irregular. Se suele usar para enmascarar objetos en movimiento, que no tienen un perfil definido por que están desenfocadas. debido a que el desenfoque es en la dirección del movimiento, no sirve un desenfoque regular en torno a la máscara, sino que hay que definir ese desenfoque según el movimiento del objeto. en este ejemplo las piernas se están moviendo, y sus direcciones no son exactamente iguales, ni tampoco es igual al desenfoque del resto del cuerpo. por eso hay que activar las splines secundarias y definir manualmente el nivel de desenfoque de la máscara en cada parte del perfil.
    esta opción de las máscaras de Combustion la añadieron en la 2ª versión, y es heredada de FLAME.
    Al igual que una máscara normal es animable, y las splines secundarias tamb. y los puntos de control de la spline se pueden animar manualmente o por medio de tracking.
    esta foto es la que estaba buscando en la web de discreet, pero con el lanzamiento del combustion3, han cambiado las imágenes de demo, y no la encontraba. creo que es uno de los mejores ejemplos que muestran la enorme utilidad de esta herramienta.
    http://www.foro3d.com/ftopic6362.php
    http://www.discreet.com/images/event...-cartwheel.gif
    un saludo
  3. #33
    Mar 2003
    Askelmar es más bien lineal . puedes colocar el punto de inicio tanto fuera como dentro de la pantalla y el punto final lo mismo de forma que el video entre por un lado y salga por el otro,también puedes crear puntos intermedios, tantos como quieras, haciendo que el video este pegando botes por toda la pantalla.
    también puedes controlar el zoom del video en movimiento.
    por supuesto y como ya he dicho antes el video puede estar fijo en un lado de la pantalla y modicicarlo (distorsionarlo, escalarlo, etc...).
    Como podrás y maginar te deja meter en cada video un motion, de esta manera podemos tener por ejemplo un video de fondo y unos cuantos videos pasando por la pantalla y distorsionandose.
    lo que no se es si te saca Beziers para darle curvas .lo miro y te lo comento...
  4. #34
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola
    Cabfl: Muy interesante esa función de Combustion Gracias por el dato. Hacer eso en After FX se complicaria más.
    redbull3d: Graciaas también. Hace mucho tiempo que no abro un Premier y siempre crei que había quedado como siempre. o sea "muy lineal".
    SALU 2
  5. #35
    davidoso
    Aug 2006
    todos los comentariso arriba expuestos son validos sigan así discutiendo uno parende viendo a los que saben y ponerlo en practica es emularlos.
    oe ruben cuando tocaran en filderes y ya le caistes a al secre? , saludos para nino.horror¡¡¡
  1. Maya Duda sobre RIG
    Por theloyal en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 29-04-2015, 16:33
  2. Adobe Premiere duda sobre fondo en premier
    Por ancemo5 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 03-07-2009, 15:52
  3. DUDa sobre la PC
    Por gerobolzan en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-03-2009, 22:51
  4. duda sobre rd max
    Por jorge80 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-08-2005, 21:13
  5. Duda sobre id
    Por Crazyman en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-10-2004, 12:05
