Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Dudas con vídeo para volcar a cd y formato 16:9
    Jun 2002
    Zaragoza
    Dudas con vídeo para volcar a Cd y formato 16:9
    Hola, un par de dudas, hasta ahora, todas las animaciones que hacía en 3dsmax tenían como objeto pasarlas a cinta de video, frames sueltos de 720 x 576, luego los monto en Premiere con el códec de Pinnacle, la tarjeta es una dv500, y a grabar en la cinta.
    Ahora la primera de las dudas: quiero volcar esas animaciones en CD y me encuentro con el problema de la tasa de transferencia, el video anterior lo paso con divx 4, low Motion, tasa de transferencia a 910 kb/segundo, keyframe cada 10 segundos, vamos lo que viene por defecto y me sale, lógicamente, un fichero mucho más pequeño, pero aun así en casi cualquier equipo la animación va a saltos aparte que con la compresión del divx, se nota una bajada de calidad. Va a ser necesario para CD reducir el tamaño de los frames para tener una ventana más y que la visualización sea mejoré Habrá que repetir todo el renderizado a menores dimensiones en píxeles.
    Quizá otro compresor de video nos d mejor resultado, aunque de los que ya he probado este me parece el mejor.
    La segunda: quiero hacer una animación en formato panorámico, para lo cual renderizo a 720 x 405, monto en Premiere con la opción 16:9 y el (*.avi) que consigo (en divx, porque el códec de Pinnacle me dice que la altura mínimo de 480) está bien, lo pongo a pantalla completa y aparecen las dos bandas negras superior e inferior, pero cuando lo visualizo en televisión la imagen se deforma en altura hasta adaptarse a los 576 de alto del formato Pal, supongo que, la solución es en Premiere elegir formato 720 x 576, ponerle las dos bandas negras y allí importar mis avis de 720 x 405, pero no sé cómo hacer eso.
    Alguien ha tenido alguna experiencia sobre todo esto Un saludo de Trampantojos.
    Usuario Novato Avatar de gonoso
    Jun 2002
    re: Dudas con vídeo para volcar a Cd y formato 16:9
    Lo del 16:9 viene porque cuando editas en formato 720 x 480 provocas una deformación vertical en la imagen qué al reproducirla en televisiones panorámicas, o sea que viene preparadas para ver en 16:9 estiraran las imágenes horizontalmente para compensar y ver la imagen tal como se concibe Si coges cámaras profesionales y grabas en 16:9 y pasas la señal por un monitor normal también se estira como te ha pasado a ti.
    La solución como tú bien dices es trabajar en 720x576 y después colocar el cacheado.
    Jun 2002
    Zaragoza
    Hola, Gonoso. Entonces renderizo en 3dsmax a 720 x 480 o 405, importo esa secuencia a Premiere en un formato de 720x576, supongo que, lo que me dices del cacheado son las dos bandas negras para tapar el resto del fotograma, desde mis 480 o 405 píxeles que he renderizado hasta los 576 del sistema pal, pero cómo se pone ese cacheado en Premiere.
    En cuanto a la primera pregunta, cómo habéis solucionado, (el que lo haya hecho) que él (*.avi) desde un CD vaya a saltos Debemos resignarnos a que sólo se vea bien en los equipos más potentes o es preferible reducir el tamaño de los frames para que el área de visualización sea más y la tasa de transferencia mejoré Un saludo de Trampantojos.
    Hola. Yo no tengo muy claro como añadir las franjas negras (el cacheado), con el Premiere, pero por si te interesa, te cuento cómo hacerlo con el video mensajes del 3dsMax.
    Añades la secuencia de archivos en la cola del video mensajes, lo más cómodo sería crear un (*.ifl).
    Ahora seleccione el suceso y le das al botón de editar suceso actual.
    En la ventana de editar suceso de imagen entras en opciones.
    Ahora seleccione alineación predefinidos y seleccione la alineación centrada.
    En tamaño seleccione tamaño personalizado y ahí indicas la nueva dimensión que tendrán los fotogramas que en tu caso si no me equivocó sería 720x 576.
    Ahora debes seleccionar [b]No redimensionar y dejarlo ahí (el seleccionar primero tamaño personalizado era para que se activasen los números y poder cambiarlo).
    Aceptamos.
    Ahora sólo queda dimensionar correctamente la anchura y la altura en la ventana de ejecución de video mensajes, así como el rango si no es el correcto. Un saludo. Vicent.
    Bueno no sé si hace falta comentarlo, pero por si acaso, se me olvidé decir que hay que añadir un suceso de salida de imagen a la cola del video mensaje para que se guarde el resultado. Un saludo. Vicent.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Hola. Hace tiempo que vengo probando códec, encoders, de DivX y siempre algún problema surge, cuando consigo que no d ni un solo salto, inexplicablemente hay equipos donde no sé reproduce. Si la cantidad de copias que se harán y repartirán es muy grande y de esa manera no tengo control acerca de en qué equipo o sistema operativo se ejecute, no tengo seguridad que todos tenga actualizado el DivX (a veces ni siquiera lo tienen) entonces, lo que hice fue seguir con el viejo y querido MPEG 1. Si aprendes a configurarlo y si consigues un buen encoder (hay muchos) vas a lograr muy buena calidad y tu película se reproducir en cualquier sistema operativo y equipo, viejo o moderno y con absoluta fluidez, aunque sea desde una vetusta lectora de 8x.
    Con respecto a cómo lograr el formato panorámico en el TV. Lo que yo hago es realizar el render a la relación panorámica que dese (en tu caso 720 x 405) y luego abro un proyecto nuevo en After FX a 720 x 576, le pongo el render panorámico y listo. No hay más nada que hacer, inexorablemente en el TV se verá tu render panorámico sin ninguna distorsión pues el archivo final guarda la correcta proporción PAL conteniendo una imagen panorámica. En resumen, los bordes negros están siendo interpretados como imagen (de hecho, lo son).
    Jun 2002
    Zaragoza
    Hola. Gracias por las respuestas. Ya conseguí solucionarlo en Premiere, os cuento porque resulta más sencillo que el video mensaje de 3dsmax y no haría falta After Effects. Renderizo a 405 de altura y cargo los fotogramas como secuencia en Premiere, la animación para CD o DVD la saco con un tamaño de salida de 405, y para volcar a cinta de video saco el video con un tamaño de salida de 576, pero previamente, a los distintos clips de video les activo la característica de Maintain aspect ratio, en opciones de video del propio clip, así mantiene la altura de 405 píxeles del clip y el resto de los píxeles hasta 576 los rellena de negro.
    Askelmar, probaré ese mpeg1 que me recomiendas a ver qué tal, tengo el Impression de Pinnacle con el que se pueden hacer CD o DVD interactivos, aprovechando los mpeg 2 de la tarjeta DV500+, de hecho, se enlaza directamente el Premiere con el impresión, pero es que, también va a saltos, por eso estaba usando divx. En fin. Gracias y un saludo de Trampantojos.
    Usuario Novato Avatar de Basajaun
    Jun 2003
    Bilbo
    Bueno, respecto a tu problema con los códec, te comentaré algunas cosas que quizás te ayuden. Hace tiempo, hice algunos pinitos ripeando DVD. Para ello, me leí varios manuales sobre el tema con los cuales aprendí bastante sobre la codificación con DivX. Por supuesto recomiendo la lectura de estos manuales.
    Tu primer error al codificar con DivX, fue dejar las opciones por defecto. El segundo, no aprovechar las características de doble pasada de la versión 4. Mi recomendación es que utilices las últimas versiones de DivX (creo que van por la 5.05) para realizar la codificación a doble pasada. Con esto, mejoraras la calidad de la imagen y reducirás el tamaño del archivo. Por otro lado, también sería recomendable que distribuyeras en el CD junto con tus animaciones el códec que has utilizado para codificarlas, para que así, quien tenga la animación pueda instalarse el códec.
    Espero a ver sido de ayuda.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Gracias por ese Link. Voy a bajarme ese manual y estudiarlo a ver si logro domar ese bendito DivX. Lo de incluir el Códec dentro del CD es verdad, de hecho, se da por sentado que se lo debe incluir. Si el CD será distribuido entre gente que está en el tema o que entiende mínimamente algo de computación está todo bien, ahora sí (como dije antes) el target es muy amplio y no se sabe a qué Lectora, equipo y/o sistema operativo iré a parar, y lo que es peor aún, a que usuario, entonces la cosa se pone difícil porque no hay garantías de que se vea o que se vea. Solo por eso sugerí el Mpeg1 el cual hoy por hoy es a prueba de sistemas y usuarios torpes pues se reproduce en cualquier lugar.
    A menudo, los videos los coloco en CD en un proyector hecho con Macromedia Director, eso hace que tenga aún más control y garantice aún más la reproducción en cualquier equipo y con un autoexe con el que solo deben introducir el CD en la Lectora para que arranque lo que quiero. Un abrazo.
    Jun 2002
    Zaragoza
    Basajaun, no tenía ni idea de las dos pasadas, ahora mismo pruebo, también el Xvid. Gracias por el link, los manuales están muy bien. Un saludo de Trampantojos.
    Jun 2003
    Bilbo
    Hombre, hoy por hoy, el MPEG-1 tiene su cosa aún. Porque si se quiere visualizar la animación en cuestión en un reproductor de DVD de salón, a no ser que tengas una grabadora de DVD es la única salida. Sin embargo, para reproducción en PC el MPEG-4 (DivX, XviD) es sin duda la mejor elección.
    Os aseguro que, si domináis el tema de la codificación en DivX/Xvid, os quedarán unas animaciones alucinantes. Si os interesa ver un ejemplo guapo, os sugiero esta página. Es de un pedazo de artista llamado Marco Spitoni. Aquí podrás ver algunas de sus animaciones algunas de ellas codificadas en DivX. Yo personalmente os recomiendo que os bajéis el corto The Hunt y algún tráiler de Code Guardián. Podréis comprobar lo poco que pesan los DivX y la calidad que tienen.
  1. Dudas portátil para diseño 3d y edición de video
    Por kromatico en el foro Hardware
    Respuestas: 32
    : 11-06-2015, 20:49
  2. Formato de compresion para video 3d con gafas rojas y azules
    Por javirex en el foro Postproducción
    : 30-01-2011, 20:13
  3. Combustion Formato de video
    Por osho en el foro Postproducción
    : 11-05-2010, 21:06
  4. Swf a formato de video
    Por kmk37 en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 02-12-2008, 14:10
  5. El formato de video wmv y wma
    Por mallku en el foro Postproducción
    : 13-05-2005, 23:24
