Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Efecto cine
    Senior Member Avatar de lorthas
    Feb 2003
    Efecto cine
    Hola apañeros.
    Estoy buscando la forma de conseguir lo que se llama efecto cine con una cámara Sony DV Pro.
    Lo he visto hace poco en una cámara Panasonic y la verdad es que mola.
    Como supongo que con la cámara no lo podemos conseguir, quiero ver la manera de hacerlo en post-producción.
    Me han comentado que usando algún efecto de video antiguo, tipo Cinelook o AgedFilm de Digieffects, y kitandole la suciedad y color sepia que le meten esos plugins, lo puedo conseguir.
    ¿sabéis de algún plugin o efecto y pueda conseguirlo?
    ¿Lo habéis probado alguna vez?
    Espero vuestras respuestas
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Puedes ser más exacto con algún ejemplo?. Porque el cine tiene muchas varientes para hablar tan general.
    Feb 2003
    Me refiero a que cuando grabas con una cámara de video, se nota que es video, no queda la imagen como grabando con una cámara de 35mm.
    No se si es el color, los fotogramas o qué, pero todos notamos la diferencia, no te lo sabría explicar
    Concretamente son los campos. Algun entendido en el tema que lo explique. Gracias.
    Lo más notable es el grano, que da una textura distinta a la imagen y los colores que varían según marcas y sensibilidad de la película.
    La cantidad de cuadros por segundo también influye un poco en que veamos ligeramente distinto el movimiento.
    Mis plugins favoritos para ese fin son Cinelook y Film Damage, ambos de Digieffects http://www.digieffects.com/
    Te ofrecen muchas opciones o presets con distintas calidades de film, sensibilidad a la luz, 8 mm, 16 mm y 35 mm, incluso marcas. El Film damage te permite deteriorar el video como te de la gana, es muy bueno.
    El manual explica muy bien como utilizarlos.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Feb 2003
    Hay algo similar para Premiere? porque los plugin de Digieffects creo que solo son para AE y Combustion ¿no?
    En combustion también puedes añadir grano y elegir el tipo de película (con valores predeterminados), o bien crear tú uno personalizado.
    Un saludo, pp.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Para conseguir un efecto de cine, necesitas hacer varias cosas. Primero pasar a 24 fotogramas por segundo, en vez de los 25 de PAL que es en el formato en el que probablemente estes grabando y segundo cargarte los campos, a no ser que tu cámara grabe en progresivo.
    Para estas dos cosas, hay plugins como el Cinelook o el magic bullet (creo que se llama así). Para eliminar los campos, el programa se va a inventar información que no existe, puesto que tiene que coger dos imágenes tomadas en diferentes momentos y convertirla en una sola, y como te puedes imaginar, esto es complicadisimo cuando la cámara se mueve rapido.
    Después de esto, es posible que aun no parezca cine. Eso suele pasar porque en cine se utiliza película quimica, que no reproduce los colores de la misma manera que la digital, aparte de que cualquier película de los últimas decadas tiene corrección de color por separado, por lo que necesitarás hacer corrección de color y meterle grano.
    Aun así te vas a preguntar por que no se ve como una película de cine. El siguiente paso es iluminar la escena correctamente. Esta es una tarea complicada que requiere de mucha experiencia con fotografía y de equipo físico.
    Después de todas estas cosas podría pasar por cine si has grabado a al menos doble de resolución de NTSC, para que consigas detalle sub pixel y buena definición de la imagen. Probablemente estes grabando a bastante menos resolución que NTSC y el CCD esta interpolando, así que se va a ver borroso.
    En definitiva, como conclusión, si quieres que parezca cine, usa una cámara de cine.
    Saludos!
    Feb 2003
    Pedazo de respuesta, voy a probar lo que me dices a ver que tal rula
    Gracias a todos
    Joe pues si muy buena respuesta, lo mejor el final.XD :offtopic:
    Feb 2003
    Si, pero una respuesta parecida di yo cuando teníamos que hacer que a un tío le ardiera la cabeza ... y parece que no gustó demasiado.
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Tal y como comenta slime tienes que tener muchísimas (demasiadas)cosas en cuenta para pasar de video a un look de cine. Lo que no te resultara difícil es quitar ese aspecto de video doméstico a tus grabaciones con cualquiera de los programas que han dicho, yo personalmente he usado FilmFX y Magic Bullet y dan bastante buen resultado.
    Aunque si te gusta "bricomanía" échale un ojo a este hilo .
    http://www.dvinfo.net/conf/showthrea...5&pagenumber=1
    .... algunos enlaces no van por que es bastante antiguo, pero esta interesante, puedes obterner resultados como este ejemplo ....
    http://altoque.tv/35mmAdapter/spotAdapter35mm.wmv
    3D Director & FX TD Avatar de enka
    Sep 2005
    Barcelona
    Re: Efecto cine
    Buenas! se que este hilo tiene más años que matusalen...pero ando metido en una animación y necesito envejecer el video he probado con el cinelook y el film damage en Fusion5.0 que es con el que estoy componiendo la sequencia. El problema es que en fusion no me funciona bien se me cuelga, he probado en after efects cs3 (que no tengo mucha idea,) y ahí lo he conseguido instalar y funciona.
    la cuestión es que con el preset que viene por defecto (film damage ) más o menos lo veo bien el problema que tengo es que me lo deja en color sepia y eso no me interesa por lo demás (flikeos,strechers,etc) ya me va bien,que tengo que hacer para dejar el color por defecto? estoy seguro que es una chorrada,pero ya os digo he abierto after 3 veces en mi vida y el plugin este también es la 1 vez que lo pruebo ayudarme please que seguro que es una tonteria XD.espero haberme explicado bien,Gracias mil!
    saludos1
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    Re: Efecto cine
    Cita Iniciado por enka Ver mensaje
    saludos1
    quiza te puedan ayudar los present "gratuitos" de videocopilot
    saludos
    BCN
    Re: Efecto cine
    saludos1
    Hombre, yo imagino que el plugin tendrá alguna opción para ajustar el color. Si no siempre puedes hacer alguna "chapucilla" para aplicarlo sobre tu animación en modo multiplicar ...
    De todas maneras desaturar los colores hace que gane ese efecto, yo lo que suelo hacer también es hacer una pequeña expresión (combustion) para que varie aleatoriamente el brillo y el contraste entre unos valores, esto también le da mucha vidilla ...
    Te dejo este tutorial a ver ...
    VideoCopilot.net Video Tutorials & Post Production
    Suerte ...
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-09-2013, 16:10
  2. After Effects Efecto brisa de hierba, quiero un efecto como este video
    Por drawde_31 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-06-2013, 15:08
  3. Efecto cine
    Por freddy3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-07-2008, 09:41
  4. como darle efecto cine a mis eventos
    Por dann en el foro Postproducción
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 10-03-2007, 15:38
  5. Efecto vision tipo cine
    Por UnLiMiTeD en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-10-2006, 22:02
