Resultados 1 al 8 de 8
Tema: efecto de after
    Oct 2002
    lima-Peru
    efecto de after
    Hola, quiero saber con que efecto puedo conseguir que una imagen pase de blanco y negro a colores, imagino que hay un efecto en after para lograr esto pero como estoy con el tiempo aprietado, no tengo tiempo de buscarlo, les agradecería que me ayuden diciendome si se puede con los propios recursos de after o existe alguna manera de hacerlo.
    Gracias :D
    A veces las cosas sencillas, son las mas dificiles de hacer
    www.magma-creations.com
    Twitter
    Facebook
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: efecto de after
    de color a blanco y negro si, pero alrevés no se puede hacer automáticamente. ningún programa de postproducción se puede "inventar" y además acertar con los colores de una foto en blanco y negro.
    si la foto era en color y se ha decolorado, mantendrá algo de color y entonces si puedes recuperarlos, pero si es en blanco y negro no existe ninguna información que le diga al ordenador como hacer esa operación.
    tendras que colorearla a mano.
    un saludo
    Senior Member Avatar de lorthas
    Feb 2003
    Re: efecto de after
    Te voy a decir la forma de hacerlo en Combustion. En AE no se pero supongo que habrá algo similar
    Hay un Operador dentro de Color Correction que se llama Gray. El mismo te permite pasar una imagen en color a blanco y negro. Este efecto es animable, porque te permite poner el % a aplicar
    Por lo tanto pon en un fotograma el imagen en el Gray a 100% y en otro fotograma posterior la imagen con el Gray a 0%. Si animas esto tendrás el efecto perseguido
    Espero haberte sido útil
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: efecto de after
    Hola
    No conozco mucho sobre Combustion de manera que no puedo contradecir lo que Lorthas dice aunque me tomo lalibertad de dudar de que sea un método preciso, me da la impresión que solo "teñira" la imagen. Si no es así, me gustaría que ahonden más en esze tema porque me interesa mucho.
    Como Cabfl dice, de color B y N es muy sencillo hacerlo pero al revéz se necesita de un Software especial.
    Cada color determina un "gris" diferente AL "gris" de otro color. Hacé el experimento con Photoshop por ejemplo. Pone una foto a color RGB y toma nota de los valores de color en un par de lugares. Convertila a ByN y ahora toma los valores de gris de esas mismas zonas. Ese gris "siempre" correspondera a "ese" color aunque se trate de otra foto.
    En este principio, se basaron las primeras tecnologías para traer a color las viejas películas en B y N, aunque cuando se comenzó con eso, la potencia de los diferentes tipos de Hard y Software obligaban a realizar todo el proceso "casi" a mano. Hoy en día supongo que existiran softwares que lo hacen fácilmente pero lamentablemente desconozco de alguno que pueda ser usado en PC y asiaconsejarte.
    SALU 2
    Jun 2003
    Castellón
    Re: efecto de after
    Creo que Lorthas esta indicando la manera de hacer que, en un vídeo en color haya un efecto de pasar de escala de grises a colores.
    Yo al menos lo he entendido así, como la pregunta original.
    Si no es así, pues ya sería la técnica de falsear colores (una tabla de entrada con valores RGB asociados a cada posible valor de gris, pero esto se utiliza en la ciencia en general para resaltar resultados de radiografías, escaneres, detalles de superfícies planetarias y cosas así) que ha explicado Askelmar.
    Feb 2003
    Re: efecto de after
    Yo me refería lógicamente a pasar una imagen en color a ByN pero invirtiendo la animación. Creo que era a eso a lo que se refería la pregunta
    Si es pasar de una imagen que originariamente esté en ByN a color, me temo que el tema se complicara bastante. No creo que haya un software que lo haga automáticamente. Pensar en una Paleta de colores de cualquier programa de retoque fotográfico y al lado una de escala de grises. La cantidad de valores de uno a otro varían bastante, no creo que haya un tono de gris para cada tono de color.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Re: efecto de after
    Lorthas
    Aunque te parezca mentira, "físicamente" hablando, cada tono, cada color tiene su gris equivalente.
    Hay un problema para representar esa escala en valores RGB de 32 bits donde la variación va de 0 a 255, o sea un rango muy corto.
    El tema de los rangos de iluminación que tanto auge tiene en estos tiempos, no es nuevo, es una preocupación de los fotografos desde los primeros días de la fotografía. También de los fabricantes de materiales sensibles que aún hoy en día se devanan los sesos en estudios sensitométricos para conseguir el balance perfecto ( uuh...sensitometria !!!...si me habrán torturado co eso cuando estudiaba ).
    Ahora, si se pretende "rescatar" algo de la imagen color original B&N, se puede hacer pero obviamente, al estar limitados en el rango no podremos rescatar los colores que en la realidad tendría esa imagen, como mucho uno o dos colores pódrian rescatarse intactos.
    Hace unos años, en un ataque de nostalgia, rescaté alguna de las primeras fotografias que había tomado cuando estudiaba. En los primeros años siempre trabajas en ByN, aparte de los mamarrachos que había como parte de los ejercicios, tambie había fotografías de compañeros y compañeras. Usando la técnica del "gris equivalente" y usando los canales de Photoshop, rescaté varios de los colores originales. Obviamente, quizás no era "el amarillo exacto" por decir un ejemplo, pero era amarillo. Habia gente de ojos claros de quienes no me acordaba si eran celestes o grises azulados ( la diferencia es muy sutil al traducirla al ByN ) y sin embargo surgia un color muy apróximado al que luego recordé que era.
    Usé mucho este TUTORIAL que no recuerdo de donde lo baje. Aquí el autor se propone solo colorizar una fotografía sin rescatar los originales pero usando esta técnica más una paleta de grises se logran muy buenos resultados.
    SALU 2
    Feb 2003
    Re: efecto de after
    Maestro Askelmar, me refería a que creo que no se puede hacer por la limitación en el número de colores con el que se trabaja en infografía (pej. 32 bits). En la realidad supongo que si habrá un ekivalente, pero eso se va al traste al estar tan limitado el rango de grises.
    Un saludo y sigue instruyéndonos
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-09-2013, 16:10
  2. After Effects Efecto brisa de hierba, quiero un efecto como este video
    Por drawde_31 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-06-2013, 15:08
  3. After Effects efecto de luz
    Por Sparky en el foro Postproducción
    Último mensaje: 11-12-2011, 17:08
  4. Efecto HDR
    Por Sombra3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-08-2006, 18:37
  5. Fotografia de efecto quinquela y efecto espejos
    Por Lucasmax en el foro Fotografía
    Último mensaje: 10-07-2006, 18:12
