Tema: exportar render con reflexiones sin fondo a aftereffects
    Oct 2008
    Hola,
    Tengo una duda.
    Estoy haciendo una sequencia de renders para luego exportarla a aftereffects y poder hacer postproduccion.
    El problema que tengo es que no se como conseguir una imagen donde solo tenga el objeto con sus reflexiones y el fondo transparente. Se puede hacer con Vray?
    Adjunto una imagen simulada en Photoshop del resultado que quiero conseguir.
    Si alguien me puede decir com hacerlo, estaría muy agradecido.
    Si es posible con Vray mejor y si no sin Vray.
    Estoy desesperado.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas exportar render con reflexiones sin fondo a aftereffects-a.png
    Sep 2005
    Respuesta: exportar render con reflexiones sin fondo a aftereffects
    Hola cali,
    si le aplicas un material matte/shadow al plano que refleja tu tetera conseguirás lo que buscas. En ese material puedes especificar que el objeto que quieres que sea transparente reciba sombras, reflexiones y que afecte o no al canal alpha de la imagen.
    Me imagino que Vray tendrá un material específico matte/shadow, mental ray lo tiene aparte del que viene standard para usar con el scanline.
    Un saludo
    VFX - Animator Avatar de matiasdiale
    Apr 2007
    Vray no lo tiene como material, sino como propiedad de objeto, en botón derecho " Vray Object Properties". Saludos
    Sep 2005
    Gracias por la puntualización, matias, vray no es lo mio...
  1. Quitar el fondo del render
    Por javierinspain en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-07-2013, 01:00
  2. Fondo render
    Por tuernescasero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-11-2011, 09:41
  3. Fondo render
    Por Dr Manhattan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-03-2007, 18:08
  4. Fondo para render
    Por melos en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 16-02-2007, 17:59
  5. Fondo del render
    Por maxmanuel en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-06-2006, 11:10
