Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Flickeo en animación con Lightwave
    www.ecosistema3d.com
    Sep 2004
    no lo se ni yo
    Por favor, alguien me puede echar una mano para evitar un flickeo en una animación.
    El formato original es quicktime sin comprimir pero flickea mucho. Hay algún método en After Effects para eliminar el fliqueo? El objetivo final es generar una animación para ver en pc.
    www.ecosistema3d.net
    vouche dicir unha cousa: vou como un can
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    re: Flickeo en animación con Lightwave
    ¿Con qué has renderizado? ¿Vray?
    Sep 2004
    no lo se ni yo
    he renderizado con Lightwave
    Apr 2004
    ¿Dónde se nota el flickeo? En el fotograma en general (variación de brillo), en los bordes de los objetos (quizás debido a que has puesto bajo el antialiasing, ¿a cuanto lo tienes), o en las texturas? Si es de brillo general, hay algún plugin para arreglarlo (no sé si de sapphire, tendría que mirar), pero si es de antialias o de filtrado de texturas, creo que tendrás que volver a hacer el render (o probar a meter un pequeño blur, pero perderías definición).
    Saludos!
    Sep 2004
    no lo se ni yo
    Gracias por la respuesta.
    En principio el aliasing esta a 5 (5 pasadas) así todo es el brillo en general
    Apr 2004
    Qué raro... ¿estas utilizando algún tipo de radiosidad? Es que el tema de flickeo en el brillo, es "típico" de VRay (no es que sea típico, pero ha salido varias veces vamos).
    Senior Member Avatar de Epar
    Jul 2005
    Barcelona
    Hay un truco que suele funcionar en muchas ocasiones: se trata de pasar todos los frames por Photoshop y darles un gaussian blur de 0,3 o 0,4 apenas nada, pero lo suficiente para que el flickering se minimice mucho.
    Nov 2004
    barcelona
    Epar esa solución es más engorrosa que volver a renderizar. Además, estoy de acuerdo con Stewie que eso produce una pérdida notable de resolución en la imagen.
    Pero en el caso que tuvieras que recorrer a ella, ¿no sería más fácil dar el 0.3 de gaussian en AE o similar que exportar todos los fotogramas a photoshop?
    Ecosistema, si pudiéramos ver un trocito del video nos sería más fácil dar con la solución.
    Apr 2004
    El plugin que te comentaba es el T_deflicker, del paquete Tinder de The Foundry. No lo he probado nunca, pero seguro que funciona bien (los plugins de The Foundry son los "chachis", junto con los de Sapphire y algún otro).
    Jul 2005
    Barcelona
    Softimage Xsi re: Flickeo en animación con Lightwave
    Cita Iniciado por gurb29
    Engorrosa porque? En el Photoshop grabas una acción y la automatizas en la carpeta donde tienes los frames. Te lo hace solito, y si no te gusta, lo tiras (antes haz copias de los frames, claro)
    Vamos que antes de repetir el render puedes perder 15 minutos en probar esto..igual te va,...igual no. Saludos.
    Última edición por Epar; 16-05-2006 a las 03:46
    Nov 2004
    barcelona
    Cita Iniciado por Epar05
    Engorrosa porque? En el photochope grabas una acción y la automatizas en la carpeta donde tienes los frames. Te lo hace solito, y si no te gusta, lo tiras (antes haz copias de los frames, claro)
    "cada maestrillo, su librillo"
    En fin...
    Sep 2004
    no lo se ni yo
    Gracias por todas las respuestas. Intentaré mirar todo lo que me comentais.
    Un saludo desde Galicia
    Oct 2002
    Hay un filtro que viene con After: Reduce Interlaced Flicker
    Normalmente poniendolo en valor 1 debería de solucionarte el problema.
  1. 3ds Max Flickeo en animación con 3dsmax
    Por Soria en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 11-12-2013, 00:03
  2. XSI Problemas de Flickeo en Pal_D1_4-3_720 x 576
    Por corneliusabraldes en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-04-2009, 19:31
  3. Adobe Premiere Flickeo en animación con Premiere
    Por tonpe en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-10-2008, 12:38
  4. animacion con lightwave
    Por IHG en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-07-2008, 09:09
  5. animacion Lightwave
    Último mensaje: 03-07-2008, 21:21
