Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Imprimir render y que salga como en el monitor
    Usuario completo Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    ¿Existe alguna guía de como imprimir los renders para qué salgan tal cual como del monor? He llevado algunas a que las hicieran con impresoras láser, pero lo único que conseguí es perder dinero, tiempo, quedar disconforme con el cliente y discutir con el empleado de la fotocopiadora.
    La Coruña - Madrid
    Re: Imprimir render y que salga como en el monitor
    Si alguien conoce alguna guía, que la publique Porque después de currar un render es de lo peor que puede pasar, y lo sé por experiencia. La solución, yo creo que pasa por tener una buena impresora en tu propia casa con la que estés muy familiarizado.
    La segunda solución, trabajar siempre con una misma empresa que dé buenos resultados. Generalmente, si hay alguien competente trabajando con ellos en principio no debería ponerte inconvenientes en hacer pruebas con paletas de color o darte algún consejo que te ayudará a imprimir en las máquinas que ellos usen.
    Yo procuro usar el cuentagotas del Photoshop y controlar los colores, pero por ahí hay empresas que tienen sus impresoras ajustadas de una manera muy personal, y que en muchos casos incluso desconocen su funcionamiento.
    En la última tienda a la que fui, le pedí que me enseñara su monor, le pregunté si estaba bien calibrado con la impresora y si iba a salir tal cual, me dijo que sí, que estaba todo muy bien calibrado y en vez de gris sale rosa. Un A2 fotográfico y enmarcado, y sin tiempo para poder hacer otro, me reí un buen rato Saludos, Drakkhen_Rotor.
    Usuario Novato
    Nov 2002
    Yo he imprimido en copistería varias veces renders e ilustraciones del Photoshop y me han quedado bien. Normalmente en las copisterías usan Mac, por lo tanto lo ideal sería llevar la imagen en formato Tiff para Mac (al guardar en el Photoshop). Este formato mejora la calidad de impresión. Os lo garantizo.
    No se si sirve de ayuda. Es posible que ya lo supieseis pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no?
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Hola. Debido a que la naturaleza de mi trabajo no está ligada a la impresión de imágenes no puedo garantizar que haya otro método, pero las veces que he tenido que presentar renders en "papel", lo que hice fue llevarlo a uno de esos lugares donde lo "imprimen" en una película de 35 mm (película de fotografía). La resolución era alta y la imagen debe guardar la relación de un fotograma de 35 mm (si mal no recuerdo creo que son 24 x 35 mm o sea una Image/ratio de 1.45 más o menos, en el lugar donde lo hacen te lo indican). Te entregan un negativo con tu render y al menos yo, he hecho ampliaciones de hasta 18 x 24 centímetros con una calidad prácticamente igual a la que se ve en el monor. Suerte.
    La Coruña - Madrid
    Anoto esas dos posibilidades. La creación de película fotográfica lo veo un poco difícil, ya que supongo que es un proceso que encarece el producto final. Además, en estas cosas suele haber una falta de tiempo considerable.
    El formato (*.tiff) para Mac puede probarse. Siempre he oído que el trabajo con Mac da menos sorpresas. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Yo no tengo idea con respecto al "tiempo" en que se trabaja en esa rama del 3D. En cuanto al encarecimiento (al menos en mi caso) no fue mucho mayor que el de hacer una copia de alta resolución por otros métodos y la ventaja es que una vez obtenido el negativo, puedo sacar cuantas copias o fotocopias color de alta resolución (que son mucho más baratas que una impresión) yo como quiera.
    En cuanto al tiempo estoy seguro que allí en Europa será mejor o igual que aquí (Buenos Aires) pues lo llevas a la mañana y el negativo lo tienes a la tarde con las copias respectivas.
    Lo que si me ha pasado es que varían las indicaciones de un sitio a otro, por eso no me atrevo a indicar tamaño y resolución pues depende del lugar, el equipo, vaya uno a saber. Un abrazo.
    Usuario Senior Avatar de alien
    Hola, os voy a decir cómo lo hago yo. Para empezar la resolución de salida del 3dsMax es de 72 dpi, desde Photoshop tienes que calcular la resolución en centímetros a 300 dpi y luego pasarlo a píxeles para saber la resolución de salida desde el 3ds Max. Una vez generada la imagen tienes 2 opciones, o imprimirla tu (La mejor), o que te la impriman.
    Si te la imprimen el principal problema, es que la mayoría de las imprentas trabajan en CMYK, y tu render es RGB. Lo primero sería hacer la conversión desde Photoshop a CMYK en formato Tiff, y a poder ser entregar una muestra impresa a escala, para qué se adapten a lo entregado. Espero que te sirva de algo estos datos.
    May 2002
    Mza. Arg.
    Les agradezco mucho los datos, pensaba que era una de los pocos que perdía tiempo en impresiones. Yo también he probado hacer el negativo, y salen muy buenas, lo único que tienes que disponer un poco de tiempo extra para obtenerlo.
    Alien, es decir que para generar un render superior a 72 dpi, ¿tiene que tener un tamaño mayor a x números?
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Franquy, puedes hacer lo siguiente. Abre la imagen renderizada del 3d studio con el Photoshop. Le haces un "Tamaño Imagen", y veras la resolución de la misma. Pixels horizontales y verticales, y la resolución, en este caso 72 dpi, pues solo tienes que cambiar este dato y poner el que tú quieras, si pones 300, se modificara el tamaño de los píxeles horizontales y verticales. Vuelves a renderizar la imagen con los datos de los píxeles y tendrás la imagen a esa resolución.
    Como ha dicho Alien, si vas a imprimir en imprenta hazlo en modo CMYK, y cuidado si tienes fuentes muy pequeñas, ya que si el impresor no es bueno se puede ir de registro.
    Respecto a la resolución, no siempre la más grande es la mejor.
    May 2002
    Mza. Arg.
    Gracias Kinght.
    Usuario Nuevo
    Mar 2003
    También tendrías en un futuro, cuando tengas tiempo, ajustar el gamma del monor, hay imprentas que te pasan su configuración para Adobe, etc, a si los colores son perfectos. El max también tiene su corrección gamma.
    Es verdad lo del formateado MAC, no sé por qué, pero sale mejor. A ver si me acuerdo y os paso la tabla esa del gamma, a ver dónde la puse. Saludos.
    Usuario Novato
    Oct 2002
    Culiaca, Sin. Mexico
    ¿Cómo dice Askelmar hay que llevarlas a un centro fotográfico que sale más económico que la impresión a mí me ha tocado hacerlo y la verdad quedan muy bien, por lo general siempre llevo unas treinta para qué sea más económico y me sale n unos 100-120 pesos o sea unos 10 americanos por lo del cambio, por ejemplo una impresión tamaño carta te puede salir en unos 15 a 20 pesos, deberías intentarlo alguna vez para qué pruebes y ya verás y suerte.
    Siempre Estoy Dispuesto A Los Comentarios y Criticas, Las cuales nunca caen mal
    La Coruña - Madrid
    Voy a tener que acabar probando lo del negativo, lo cierto es que tal y como lo ponéis parece un sistema muy bueno. En cuanto a la configuración del gamma del monor, me adelanto a hardcano (que no te parezca mal) y publico alguna tabla que tenía yo por aquí, procedentes dos de ellas del libro "Técnicas de Iluminación en 3dsmax 4 de Juan Carlos Jiménez Vadillo".
    Y también pongo las instrucciones (Copiadas en parte del libro).
    - Fig03_02.jpg: Tabla de gamma de Greg Ward para determinar el gamma del monor:
    1.- Ajuste el contraste y el brillo del monor hasta unos niveles que considere normales.
    2.- Sepárese un poco del monor e identifique de forma aproximada la zona de la izquierda que coincide con la derecha. Éste será el valor de gamma de su monor.
    Se aconseja que el gamma esté en torno a un 1, 8 (que creo recordar es el gamma por defecto de todos los Mac).
    - Fig03_03.jpg: Tabla de Timothy Autiokari para ajustar el gamma de su monor al valor de 1, 8 deseado modificando el brillo y el contraste. Antes de comenzar, deberá dejar su monor encendido durante al menos media hora. La imagen deberá ser visualizada en una aplicación que no disponga de administrador de color (sino, se falsearía el ajuste). Una vez hecho esto, seguiremos los siguientes pasos.
    1.- Mueva el contraste de su monor al máximo e incremente el brillo del mismo hasta que el tablero 0, 4% sea visible.
    2.- Reduzca el brillo hasta que los cuadros de este tablero comiencen a desaparecer mirándolos a una distancia normal.
    3.- Evalúe los niveles 0, 1 y 2 del panel Blak Point. Los pasos del nivel 0 al nivel 1 deben tener un intervalo similar a los pasos del nivel 1 al nivel 2. En el caso de qué los pasos del nivel 0 al 1 sean mayores que del 1 al 2, baje el brillo hasta que sean iguales.
    4.- Evalúe los cuadros de gamma. Si no muestran una transición equilibrada, entonces utilizaremos una aplicación para corregir el gamma del monor y reajustaremos. Los cuadros gamma deben verse y distinguirse a unos dos o tres metros de distancia del monor.
    Si se hace bien, se deberían poder diferenciar bien los colores en la tabla gray, jpg.
    Cuando se refiere a un programa de ajuste de corrección gamma, es por ejemplo el Adobe Gamma Loader del Photoshop, que en las versiones antiguas del Phot. Aparecía en el panel de control (pero ahora no sé muy bien por dónde anda o si se sigue instalando).
    Si alguien tiene más tablas interesantes o alguna otra cosa de interés que no dude en publicarla Saludos, Drakkhen_Rotor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Imprimir render y que salga como en el monitor-fig03_03.jpg   Imprimir render y que salga como en el monitor-gray.jpg   Imprimir render y que salga como en el monitor-fig03_02.jpg
  1. Como sacar un modelado con iluminación para que me salga el fondo en transparencia
    Por karlos_kord en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-06-2010, 22:37
  2. Para imprimir un render en papel fotgrafico que dpi es recomendable
    Por mandrake en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-08-2008, 14:28
  3. Una bombilla como hago para que la luz salga desde dentro
    Por Chii en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-01-2008, 23:24
  4. Imprimir un render a una calidad 72ppp esta bien
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 22-08-2007, 12:09
  5. Como es posible que salga esto en un periódico de tirada nacional
    Por promineo en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 20-09-2006, 10:13
