Resultados 1 al 15 de 18
Tema: opciones de dvd stewie leeelo por favor
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    Exclamation opciones de dvd (stewie leeelo porfa)
    Hola.
    Si algo me ha quedado claro después de checar varios post que lei fue que no neseariamente
    para sacar un dvd tengo que renderar mi animación en campos verdad o eso fue lo que entendi.
    la verdad solo quisiera que vieran si estoy haciendo las cosa bien.
    Mi animación como aconsejan la saque en secuencia de targas a 720x576 a 25 fps, sin campos.
    Después lo pase a adobe premier 6, lo edite y lo exporte de igual forma como secuencia de targas,
    al mismo tamaño 720x576, como "no fields", con pixel aspect ratio: Square pixe (1.0).
    LIZ
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    Re: opciones de dvd (stewie leeelo porfa)
    no puedo seguir posteando lo demás que le sigue a este texto que raro
    LIZ
    Si el DVD se va a ver en el aparato de TV debe ser renderizado a campos. Para verlo en el PC no hace falta.
    Si es lo primero, yo renderizaría la animación a campos, de otro modo es muy probable que hayan fliqueos o efectos no deseados. Si va a haber postproducción en After Effects separo los campos (Interpret Footage>Main>Fields and pulldown>Separate fields)[Atajo: Ctrl+F]
    En Premiere hay una herramienta similar en otro menú, no recuerdo el nombre. Obviamente, el render final es a campos, para verlo en la tele, siempre.
    Última edición por SHAZAM; 08-04-2005 a las 03:34
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    no de hecho mi video se ve en un proyector trabaja igual la imagen un proyector que la televisión
    LIZ
    Eso depende; en todo caso, yo me curaría en salud renderizando a campos. Al fin y al cabo es algo que puede deshacerse, en este caso separar.
    El formato 720x576 a 25 cuadros por segundo es correcto (PAL), por lo menos aquí en España. En USA y latinoamérica es distinto el formato.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    no de hecho mi video se ve en la pantalla de un proyector, trabaja igual la imagen de un proyector que la televisión es decir por campos?
    LIZ
    Valencia-España
    Sí, la inmensa mayoría interlazan siempre y a altas resoluciones todos.
    Mi web: NicoDigital.com
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Puees en parte sí y en parte no, y en parte depende :D .
    Veamos, antes de pasar al problema concreto, voy a intentar explicar cómo funciona el tema de los campos.
    Una imagen entrelazada esta compuesta por dos sub-imágenes, la mitad de altas en vertical, e igual de anchas (en Pal el cuadro completo son 720x576, y las sub-imágenes serían 720x288 ). Estas imágenes las compone luego la televisión, que va a 25 imágenes por segundo, por lo tanto a 50 sub-imágenes. Va mostrando la imagen de arriba a abajo y de izque a der, primero rellena las líneas impares con una sub-imagen, y luego las pares con la otra.
    Ahora un paso previo, ¿cómo se forman las imágenes entrelazadasí Una cámara de video (normalmente entrelazadas), graba 25 imágenes por segundo --> 50 sub-imágenes. Entre cada captura de subimagenes hay una diferencia de tiempo (1/50 de segundo, para entendernos, aunque no sea así realmente), por lo que si cogemos una imagen grabada en entrelazado de algo en movimiento y la componemos, no lo veremos igual que si la imagen se hubiera grabado de una vez y no entrelazada.
    Una cámara de cine graba en progresivo (sin campos, captura el cuadro de una vez), y luego la vemos en la televisión sin más problema, aquí SÍ que los dos campos forman la imagen real que grabó la cámara, es decir, los campos no están desplazados en el tiempo y no importa cual ponga antes y cual ponga después.
    ¿Ventajas del entrelazado? Principalmente (y no sé si únicamente, ya que las desventajas son muchísimas, para empezar el coñazo que es trabajar con imágenes entrelazadas...), la suavidad de movimiento. En realidad estamos viendo 50 imágenes por segundo, por lo que los movimientos son mucho más suaves (fijaros sobre todo en las panoramicas, una panoramica de video es mucho más suave que una de cine, ya que son 50 fps frente a 25 fps). Cuando se quiere que un video tenga aspecto de estar grabado en cine, lo primero que hay que hacer es eliminar un campo, o fusionarlos, para quitarle esa "suavidad de movimiento" típica del video.
    Y después de este rollo... ¿renderizar con campos o sin campos? Siendo para proyectar, yo lo haría con campos -fijandote en qué campo eliges que vaya primero, para decírselo luego al programa de edición-, ya que cuanto más grande la pantalla, más se agradece que el movimiento sea suave. Pero también puedes renderizar sin campos y no deberías tener problema al proyectarlo; yo tengo mi demoreel pasada a DVD, se ve perfectamente, y ningún material que tiene esta renderizado con campos. Que la imagen se vea borrosa, casi seguro que es cosa del proyector. Que tiemble... pues eso ya no sé de qué será. Si has renderizado sin campos, no puedes haberte equivocado al elegir qué campo va primero, que sería la causa de que temblara si la imagen fuera entrelazada...
    Prueba a cambiarle el "Encode Mode" de la pestaña de Video a "progressive", a ver si así te lo arregla, aunque no debería ser ese el problema...
    Ponlo en una tele a ver si ahí lo ves bien, para descartar que sea cosa del proyector.
    Saludos, y perdón por la chapa :D
    Adjunto una imagen entrelazada chapucera, para ver lo que son los campos, las sub-imágenes, y cómo forma la imagen final.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas opciones de dvd  stewie leeelo por favor -campo1.jpg   opciones de dvd  stewie leeelo por favor -campo2.jpg   opciones de dvd  stewie leeelo por favor -compuesta.jpg
    Última edición por Stewie; 09-04-2005 a las 14:54
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    estos son los parámetros que utilizo en el compresor
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas opciones de dvd  stewie leeelo por favor -parametros-3.gif   opciones de dvd  stewie leeelo por favor -parametros.gif   opciones de dvd  stewie leeelo por favor -parametros-2.gif   opciones de dvd  stewie leeelo por favor -parametros-3.gif
    LIZ
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    de ahí a la autoría pero el dvd visto en el la pantalla de proyector se ve no pixeleado, pero si borroso, y vibra la imagen, el color se ve bien, yo creo que quizá mi problema sea el programa de autoría puede ser eso
    disculpen que mande un mismo mensaje por separado lo que pasa es que no se porque no había podido postear todo junto.
    LIZ
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    no creo que la imagen tiemble por el proyector ya que cuando pongo un dvd comercial se ve muy bien excelente la imagen.
    LIZ
    Apr 2004
    Aun así yo probaría a ponerlo en una televisión, o mismamente el dvd en el ordenador. El problema de temblar se produce cuando los campos están del revés, pero siendo progresivo no debería... prueba a cambiarlo, a ver si se soluciona.
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    cuando lo pruevo en el ordenador me pasa exactamente igual, se ve como agua, en las esquinas medio tembloroso, quizá mi problema este en algo que este haciendo mal en adobe premier no sé, sinseramente ya no se ni que hacer.
    LIZ
    Apr 2004
    No sé qué puede pasar, ¿has probado a pasar el video de nuevo a mpeg2, utilizando el campo contrario? (si la otra vez utilizaste el lower, ahora usa el upper a ver)
    En vez de utilizar Bitrate variable, como no creo que la animación sea muy larga, mejor utiliza bitrate constante a 5999 kbps (mas de ahí puede dar problemas en algunos reproductores, aunque lo máximo teórico sean unos 8000 kbps).
    Si el resto de las opciones no las has tocado, suelen venir bien por defecto...
    ¿Al programa de comprimir en mpeg 2 le metes la secuencia de TGA salida del premiere?
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    si así es lo que hago después de editarlo en adobe premier lo exporto como tgas, para eso de no perder la calidad. y ya después uso el programa para comprimir a mpeg2.
    pero no debería presentarme problemas con los campos ya que como dije anteriormente yo no saque mi render con campos. a propósito para que me podría servir renderear mi animación en 3d con un filtro de video, estaba viendo esto en la opciones de render en max. dice filtro de desenfoque de 25 pixeles optimizado para aplicaciones de video .
    LIZ
  1. 3d max on mac opciones
    Por rspivan en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 10-11-2009, 20:24
  2. recordarme una de las opciones del render por favor
    Por facun2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-10-2009, 08:08
  3. Terragen Stewie Pintor
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  4. Terragen Stewie Painter
  5. Stewie pintor
    Por Airbrush en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 11-06-2008, 23:01
