Tema: pasar de 24 fps a 25 fps con premiere
    Hola Compañeros, tengo una duda, a ver si sabéis...
    He generado un video con unos recorridos virtuales, y como tardaban bastante en generar cada frame, he generado los videos con 24 FPS. Al pasarlo a PREMIERE, para posteriormente exportar a MPEG (y así generar un DVD), compruebo que como mis videos son de 24 fps y el dvd solo acepta 25 fps, exporta el video bien, PERO DA UNOS SALTOS.
    He probado a pasar a un AVI a 25 fps, y pasa lo mismo. Por lo tanto sé que el problema es el pasar a 25 desde 24, y no el pasar a MPEG desde AVI.
    Los planos del video los he generado sin compresión, no he usado codec.
    Sabéis como se arregla eso?
    Muchas gracias de antemano.
    jose
    Nov 2004
    barcelona
    Re: pasar de 24 fps a 25 fps con premiere
    No se si he entendido muy bien el post, pero creo que el error esta al generar esos videos a 24fps. 24fps no significa que te ahorres un fotograma por segundo solo significa que en un segundo transcurren 24 fotogramas, es decir, si tu paseo virtual es de cien fotogramas, a 25fps durara 4'', y a 24fps durara 4'' y 4 fotogramas. Muchos programas como premier que dicen que pueden convertir a 24 y viceversa no lo hacen bien, son falsos 24. Lo que tienes que hacer es generar esos videos a 25fps dado que el resultado final es un soporte video. 24fps es la velocidad de gravacion de una cámara de cine (que también puede rodar a otras velocidades, claro).
    Aun así hay softs de edición que emulan el 24fps. Yo normalmente hago esas conversiones con el Cinema tools, integrado en FinalCut. O bien directamente con el Avid, ojo!, el xpres DV no.
    Desconozco Premier pero estoy seguro que hay alguna forma de engañarlo, eso si, creo que tendría que ser antes de la exportación a MPEG.
    Gracias por la respuesta, ante todo.
    El problema es que en genrar los videos he tardado una eternidad, por lo que no podría generarlos de nuevo (sin tardar otra eternidad, claro). Por eso lo quiero pasar de 24 a 25.
    El problema esta en que en ese paso, me da esos saltitos en la imagen. Y me gustaría saber qué forma hay de arreglarlo.
    Muchas gracias de todos modos, a ver si alguien más se anima con otra respuesta.
    Un saludo!
    Sep 2005
    Twixtor puede sacarte del apuro, es un plugin que entre otras cosas te permite cambia los fps calculando los frames intermedios (que no existen, o sea, el frame 35,03) basandose en el calculo de vectores de movimiento. Este video lo ralentice al 5%, eso te dará una idea de hasta donde puedes llegar con ese plugin...
    http://ahora.es/Twixtor.wmv
    Un abrazo.
    May 2006
    leon
    hola tengo instalado en premiere 1.5 el plugin de twixtor, pero no se hacer que el tiempo varie, he visto tu tutorial en combustion, pero al intentar hacerlo en la línea de tiempo en premiere solo puedo aplicarle el el efecto sobre la opacidad y no sobre el área de speed para luego convertir a beizers las curvas.si pudieras darme o indicarme algún tutorial sobre premiere me salvas. gracias.
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Cita Iniciado por kaox Ver mensaje
    ..intentando despertar viejas pasiones, he! que es viejo el post!! escíbele seguro que lo encuentras por aquí
    Saludos!
    Sep 2005
    Santiago de chilito
    Hola disculpa pero si entiendo bien tu consulta el problema podría ir por otro lado, si el DVD te pide 25 fps podría ser porque funciona en formato pal... de ser así la solución pasaria simplemente porque busques y pruebes con algunas de las salidas pal que te da el 3dmax (asumo que en eso hisiste el recorrido virtual) y luego probar grabar en premier... esop.
  1. Adobe Premiere margenes en premiere
    Por lcerraj en el foro Postproducción
    Último mensaje: 03-05-2013, 14:05
  2. nuevo premiere
    Por dixan en el foro Postproducción
    Último mensaje: 14-03-2007, 01:26
  3. problemas premiere pro
    Por ELDEVALENCIA en el foro Postproducción
    Último mensaje: 06-02-2007, 23:20
  4. sonido en premiere
    Por carlosall en el foro Postproducción
    Último mensaje: 22-06-2005, 04:20
  5. premiere PRO 7
    Por nixa en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-08-2003, 02:37
