Tema: Problema con Enfoque de Video
    May 2010
    Exclamation Problema con Enfoque de Vídeo
    Hola! Estoy editando un vídeo grabado con una cámara Sony HDV. Grabé en interiores, xo iluminé muy poco, puesto que las imágenes simulan la noche. Al capturarlas, he usado el Premiere Cs3, con la opción Widescreen PAL 1080p a 25fts. El problema comienza en el momento que las veo y están algo desenfocadas. No sé qué pudo pasar, puesto que enfoqué correctamente con el botón FOCUS en uno de los puntos lejanos.
    Esto hace que las imágenes hechas en exteriores tengan alto contraste con ellas, puesto que tienen una definición y enfoque altos (sin contar el granulado que se forma en las otras).
    Qué puedo hacer? eso es normal? Es que me pasa en todas las secuencias y planos grabados en interior!!! el granulado se que lo puedo corregir con el After Effects, pero cómo corrijo lo otro? Hay algún modo?
    Muchas Gracias!!!
    Colombia y Argentina
    Re: Problema con Enfoque de Vídeo
    Cita Iniciado por dalila_fm Ver mensaje
    Eso es una nueva norma? jejejeje. Fijate porque no parece muy certera esa data que nos estas dando.
    leonjf Avatar de 0700leonjf
    Jun 2008
    colombia, bogota
    raro, no he visto esa opción para capturar, capturalo en ntsc, o en hdv 1280 por 720, a 30 cuadros obviamente, he tenido otras experiencia con la cámara hdv... es muy delicada al descargar el video, unas veces se granula más de la cuenta la imagen cuando grabas de noche y en otras ocasiones te oscurece la imagen.
    si no queda correguido al volverlo a descargar el video, corrigue el foco con máscaras en after, desenfocando el fondo con 2.0 con gaussian blur. porque el sharpen de premiere no es muy recomendable. saludosx
    Leonjf pregunta y pregunta
    Ehh no Leon, lo que dices no es del todo correcto. Basicamente como es HDV se captura como tal. 1440x1080 a 25fps ( porque ya dijo que grabo a 25 fps) con un pixel aspect de 1.33 aprox, o si la cámara grabo a 1920x1080 pues se captura así. No se captura en NTSC porque es como meter dos litros de agua en una botella de un litro.
    Mi pregunta era justamente para que se preocupara un poco más por como esta manipulando el material, en que proyecto lo esta metiendo, etc. Basicamente no existe Widescreen PAL 1080p 25fps.existe PAL Widescreen por un lado y las diferentes variantes del HD por el otro. No hay porque mezclar una norma y la otra simplemente porque tienen el mismo frame rate. Se entiende?
    El tema del foco dudo mucho que sea un problema de postproduccion.
    Saludo!!
    Jun 2008
    colombia, bogota
    jejeje me andas llamando ahora si, jejej vos decis que cuando descargas de una cámara no se puede cambiar la opción y descargarlo como 720 por 480... yo lo puedo hacer como en 6 cámaras, eso era lo que decia, que era mejor convertirlo en el mismo momento de bajar el video, con el ilink, hay máquinas o pc que no soporta ese tamano de video... lo descarga mal la tarjeta de video
    también deje la opcioon abierta que puede ser un problema al descargar el video el problema del foco
    hombre pero si me acaba de pasar con mi video, lo descargue con premiere y ha quedado un desenfoque leve. cuando lo descargue con el mac, me kedo sin desenfoque
    Última edición por 0700leonjf; 21-05-2010 a las 05:42
    Poder se puede, todo se puede. Si conviene es otra cosa.
    Decis entonces que es un tema de compresion? Es verdad, puede ser.
    Última edición por Xian; 21-05-2010 a las 07:25
  1. Enfoque
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 12-10-2014, 23:40
  2. Enfoque y desenfoque de una camara
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-09-2010, 07:03
  3. Enfoque en a Premiere
    Por kaox en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-05-2007, 17:34
  4. el enfoque
    Por galego en el foro Fotografía
    Último mensaje: 15-05-2006, 07:07
  5. Una duda con el enfoque
    Por Lady_Blue en el foro Fotografía
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 13-05-2005, 09:54
