Gracias Gracias:  2
Tema: Problema con video acelerado
    Nov 2013
    Lo primero es lo primero, soy nuevo en el foro y aprovecho esta duda que me ha surgido para presentarme.
    La duda que me esta volviendo loco es la siguiente, hace poco pase del max 2012 al 2013 design y hasta ahora que no había vuelto a hacer animaciones no me había surgido el problema, yo de siempre he utilizado el mismo sistema, y es hago el render (una cámara rotando alrededor de un objeto por ej.) luego abro la secuencia de imágenes con quicktime para un visualizado previo y de ahí si lo necesito lo paso al After Effects o nuke o lo que necesite para editar...
    Ahora viene el problema, y es que absolutamente todos los videos me salen acelerados, como si fueran a x1,5 de la velocidad normal, da igual que sea una animación hecha por mi,o una prueba de físicas con,por ejemplo, una pelota cayendo por la gravedad con rayfire...me estoy volviendo loco porque no se lo que pasa y necesito ayuda.
    Como ya he dicho uso 3ds max 2013 design con motor de render VRay 2.30.01, a 30 FPS en NTSC (aunque en PAL o custom pasa lo mismo)
    Muchas gracias por adelantado y si necesitais más información sobre mis settings o lo que sea no dudeis en pedirmelo
    Un saludo
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Problema con video acelerado
    La secuencia de imágenes no guarda información de playback.
    Cita Iniciado por darkrio Ver mensaje
    abro la secuencia de imágenes con quicktime (...) absolutamente todos los videos me salen acelerados, como si fueran a x1,5 (...)a 30 FPS en NTSC (aunque en PAL o custom pasa lo mismo)
    Seguramente es una configuración de Quicktime, software originario de Mac que suele causar problemas y usar bastante mal la memoria del equipo.
    Te recomiendo usar VirtualDub en su lugar. Un programa muy sencillo y liviano que únicamente sirve para edición básica, y convertir secuencias a videos usando los códecs instalados en el sistema.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Nov 2013
    Se agradece la sugerencia, pero sigue igual, solo mejora si lo hago a lo chapucero, que es reproduciendo a 25 fps en el virtualDub una secuencia que,en principio es a 30...pero claro así se notan saltitos que no quedan muy estéticos que digamos...
    Al decirme lo del problema externo a Max he hecho una prueba con la webcam,a fin de cuentas también graba con secuencia de imágenes, y al guardar y abrir el video con el VLC también se me ha visto acelerado...ahora si que estoy flipando,puede que tenga un problema con códecs pero no tengo ni idea de que puede ser...
    Decir que películas,series,videos de youtube,etc... todo se ve bien, parece ser que solo me pasa con videos editados en mi equipo...
    Alguna sugerencia por favor?
    Dec 2008
    puede que tenga un problema con códecs pero no tengo ni idea de que puede ser...(...)todo se ve bien, parece ser que solo me pasa con videos editados en mi equipo
    En efecto, se trata del conjunto de códecs en tu equipo.
    El pak K-Lite es muy eficaz y completo, pero es altamente recomendable desinstalar primero hasta el menor rastro de los códecs anteriores. La herramienta GSpot puede ayudar, así como un Limpiador de Registro como el de CCleaner, para quitar las referencias a códecs defectuosos. Y por supuesto eliminar QT.
    Por último, no esta de más visitar el sitio de los fabricantes de tu placa gráfica para descargarte las últimas actualizaciones de sus drivers.
    Última edición por deloeste33; 27-11-2013 a las 01:57
    Eduardo Galeano
    Nov 2013
    Muchas gracias, efectivamente era problemas de códecs en mi máquina...no se cuando, ni como, se me habían instalado unos códecs raros de video junto a los que siempre había usado (k-lite), fue desinstalarlos todos,limpiar y reinstalar y todo perfecto...
    De nuevo y reiterandome, muchísimas gracias.
    Un saludo
  1. After Effects Problema video en aE CS5
    Por RazVi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-04-2011, 19:46
  2. Adobe Premiere Problema con Enfoque de Video
    Por dalila_fm en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-05-2010, 07:05
  3. Problema tarjeta de video
    Por akull en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-03-2010, 21:43
  4. mar acelerado con seescape
    Por juan puime en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-05-2009, 18:48
  5. problema con trajeta de video
    Por louswen en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-06-2005, 19:35
