Tema: Problema export en after fx
    Miembro Nuevo Avatar de soler
    Jan 2009
    Pues resulta que tengo un proyecto con fotografías y una cámara que las explora, el video dura 2minutos y al momento de exportar la primera vez todo se hizo sin problemas pero cuando lo hize por segunda vez me apareció este error en ese orden, y no tengo idea que podría ser aunque intente depurando la memoria el cache de imagen de video etc.
    y aparte le asigne un lugar nuevo en el disco al cache donde más espacio me queda 35gigas .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema export en after fx-mensaje-01-.jpg   Problema export en after fx-mensaje-02.jpg
    Última edición por soler; 14-02-2009 a las 18:26
    Okis,Okis Avatar de kromatico
    Mar 2008
    Madrid
    Re: Problema export en after fx
    Explica un poco que archivos de imagen o video has importado al proyecto e incorporado a la composición, como has configurado esta en cuanto a velocidad de fotogramas, etc... y también a que formato pretendes exportar, si no difícilmente te podrán ayudar.
    Yo personalmente la última vez que vi un mensaje parecido o no se si ese mismo exactamente, fué en el ordenador de un colega por que insertó en la composición video NTSC a 30 fps, configuró la composición a 8 fps y trató de exportarlo a no me acuerdo que formato que no admitia semejante trapicheo.
    No se si te servirá de algo tener todo esto en cuenta.
    Un saludo!
    Para atravesar con éxito la crisis arroz S.O.S!
    Jan 2009
    No he importado nada del otro mundo solo son fotografias redimensionadas a 720x576 o sea a una velocidad de 25fps en una composición de las mismas características sin audio incluido usando el nuevo preset de andrew kramer, desenfoque de campo de cámara, un fondo solido, algunas formas preanimadas ( alrededor de 15) también de evolution que me tomo realizar en menos que canta un gallo pero que al final no pude entregar así como quería sino de la forma clasica, no se me ocurre que más incluir para darles pistas, haa! trate de exportalo en diferentes formatos avi con compresion sin compresion como secuencia de imágenes como mov etc y nada . ¿pudo haber afectado el que antes de hacer el video me comi una milanesa con mucho condimento? jejeje es broma .
    Última edición por soler; 16-02-2009 a las 14:26
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    puede ser la configuración de ram
    ve a After Effects - preferencias - y asegurate de no exigir mucho la memoria ten un 50 % de ram y el max de cache a 30%
    Jan 2009
    Bien, lo haré y luego les cuento .
    Última edición por soler; 17-02-2009 a las 11:28
    Jan 2009
    antes de recibir tu respuesta me decidí a reinstalar after y luego de cambiar el tamaño de la memoria y el cache como me recomendaste intente un render de prueba y al menos por unos minutos el render parecia moverse sin problemas pero al cabo de un rato largo me dio el mismo error, justo en el momento en el que escribia este post casi triunfal jeje, pero bua sniff... seguiremos intentando y cuando lo consiga lo posteare aunque sea una tonteria
  1. 3dmax cad import export
    Por HEEN en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-11-2011, 19:21
  2. Blender Export multiple obj
    Por oscurart en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-11-2009, 14:52
  3. Quicktime VR export
    Por edo@3vertex.com en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-12-2006, 02:09
  4. problema maya export a * obj
    Por MiguelPerez en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2006, 14:52
  5. aSCII EXPORT
    Por mirpe en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-01-2005, 22:52
