Tema: Problemas con videos creados en 3ds max
    Mar 2010
    Hola a todos los del foro, necesito la ayuda de algún experto para resolver este problema…….
    El problema es el siguiente. Después de crear una animación con 3ds max y guardo como video AVI, sucede que al reproducir el video aparece un defecto de vibración en los extremos del objeto cuando este se mueve. Este defecto es más visible cuando el movimiento es mayor y lo contrario cuando es menor, sucede cuando el movimiento es vertical, horizontal rotación y/o tangencial Ej:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con videos creados en 3ds max-dibujo.jpg
    Senior Member Avatar de pcanime
    Apr 2006
    Ecuador
    Re: Problemas con videos creados en 3ds max
    Hola amigo muchas veces es tema de compresor. Mira la verdad lo más sano en 3D es siempre trabajar con secuencias de imágenes. Así no tienes problemas de compresores y demás sobretodo. Si estas sacando un render de mucho tiempo y por algún problema se te cae la compu y luego teienes que volver a repetir en secuencia de imágenes solo lo harias desde el frame que se te cayo. En tu cas es mejor rederisar en tga o tiff para que esoas imágenes las pases a un programa de composición tipo After etcc. Ahí le proceses tu imagen a el video que necesitas. Si no tienes idea de after puedes ocupar Quicktime pro que habre secuencias de imágenes le determinas los fps y a render. Así lo podrás visualizar en tu software de edición. lLos programas de 3D no están diseñados para hacer videos de las necesidades. Bueno por último si no tienes idea de lo que te comente puedes mejor renderizar en .mov desde el 3D max y utilizar el compresor animation. Pesa una barbaridad pero es un exelente compresor. En este lo puedes utilizar en lo que necesites para bajar el peso etcc.
    Lo importante es saber para que necesitas el video. Si es para web, para televisión etcc. Necesitas saber lo suficiente sobre la salida a donde quieres mandar lo que estas haciendo. Te recomiendo que investiges sobre formatos, compresores, resoluciónes frames por segundo (fps) y los sistemas de televisión así no tendrás ningún problema posterior.
    Saludos desde Ecuador
    visita
    Motion Arts
    CG Portafolio
    Facebook
    Vimeo
    Nov 2004
    barcelona
    Yo creo más bien que tienes un problema de entrelazado, es decir estas renderizando con los campos invertidos, por eso, cuando la imagen esta en movimiento, ves ese desfase el los bordes.
    A ver si me se explicar, por que llevo demaiadas horas sin dormir. Si cometo algún error espero que alguien me rectifique. La imagen en video (PAL para este ejemplo) digamos que se mueve a 25 frames por segundo (29,97 en NTSC) y cada frame se divide, a su vez, en dos campos, el par y el impar (power/upper). Cuando se lee la imagen se lees esos campos por un orden, par-impar par-impar par-impar y eso 25 veces da la sensación de movimiento. Pues bien, lo que creo que te esta pasando es que tienes ese orden ionvertido es decir impar-par impar-par impar-par. Una solución al problema es colocar esos campos en el orden correcto. Otra solución es olvidarse del formato avi. En QT tienes muchos códecs buenisimos con mucha calidad y en la mayoría de ellos, en sus opciones, puedes elegir entre entrelazado y progresivo, eligiendo esta última, también te puedes olvidar del problema. Y también puedes hacer lo que dice pcanime, renderizar en secuencias de imágenes (tga, png...). Espero haberte ayudado y no haber metido la gamba, cualquier arror lo achacaré a la falta de sueño, que conste...
    Un saludo
    Mar 2010
    Hola amigos del foro en realidad solo he provado con secuencia de imágenes jpg y luego realizando el montage de frames con Premiere y el resultado es el mismo. También e utilizado algunos compresores como Divx, Microsoft video, Xvid Mpeg4, Pixel Tools DVD, etc y el problema persiste, he cambiado la velocidad de FPS, en realidad he hecho de todo y el resultado es el mismo. quisas la solución sea con Tga, Tiff o Png y aplicando compresor QT. Voy ha realizar la prueva...
    De todas formas por lo que veo no es un problema de Software 3D, puesto que este problema lo he observado también en macromedía Flash y otros programas de animación 2D y 3D.
    Algunos afirman que el problema es debido al filtrado de la imagen.
    mi pregunta es la siguiente:
    ¿Por qué este defecto no ocurre con material de video capturado por USB ó FireWire?
    ¿Qué procedimientos aplican en Post-Producción los que hacen Cine de Animación por Ordenador?
    ¿Cómo resuelvo este problema ayudaa…….
    Como ejemplo les doy la referencia de un Spot Creado con Maya, en la página de Youtube existe un espectacular Spot totalmente creado en 3D, si ven este video podrán notar que no existe ni la más mínima vibración en la animación, mucho Ojo muchachos con este espectacular trabajo, Espero más respuesta para resolver este problema.
    Aquí les dejo el link para que puedan apreciar el spot:
    Saludos a todos.
    http://www.youtube.com/watch?v=P7dHWWJbkk8
    Apr 2006
    Ecuador
    Hola amigo lo único que debes saber es bien a donde vas a llevar tu video fial o animacion.
    Por ejemplo
    - Video youtube: 640*360 pixeles, aspecto de pixel cuadrado, sin campos y a 30 fps. Si es youtube HS 1280*720 y lo mismo el resto
    - Televisión NTSC: 720*480, apsecto de pixel D1/DV NTSC 0,91, campo inferior, 29.95 fps
    - Televisión Pal 720*576, Aspecto de Pixel D1/DV Pal (1,09), campo inferior, 25 fps
    - aPara cosas de mutlimedía computadora etc pudes hacer todas las resoluciones siempre y cuando tengas pixeles cuadrados sin campos, el fps es cualquiera
    Ves no hay a donde perderce es pefericble que proceses bien tus imágenes en secuencias preferiblemente y conviertas a lo que necesitas. Si en tus secuencias de imágenes ves que sige temblando es posiblemetne problema del software tuyo o hadware puesto que siempre proceso mism renders así para comerciales de televisión y no tengo problemas.
    visita
    Motion Arts
    CG Portafolio
    Facebook
    Vimeo
    Mayero Avatar de CUEVAS
    Jul 2009
    Planeta Aceituna
    como te han dicho antes debe ser un problema con los campos, nada tiene que ver la extensión del archivo. Lo primero que tienes que saber es donde se va a ver, si lo quieres para visualizar en pantalla de ordenador o para reproducirlo en un dvd (suelo usar upper). Así, si exportas tu animación en progresivo, asegurate en el premiere que también sacas el archivo en progresivo o si no te dará flickeos que es lo que creo que te ocurre.
    Una parte de ser creativo tiene que ver con lanzar hipótesis, probar cosas, hacer bocetos, explorar posibilidades… pero la segunda parte consiste en ser crítico, hacer juicios sobre los resultados y plantearse: «y bien, ¿funciona? ¿Es lo que buscaba?».
    Ken Robinson
    BigBoomFX
  1. Blender Blender: Problemas al editar videos mp4 avc1
    Por vanselm66 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 14-05-2014, 13:00
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 10-02-2012, 15:48
  3. Problemas con videos creados en 3ds max
    Por lizandrohurtadomartinez en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-11-2010, 08:17
  4. After Effects Problemas con Videos en HD y compresion MPEG
    Por Nic3dz en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 01-05-2009, 20:52
  5. Problemas al exportar videos
    Por elcuervo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-05-2005, 19:33
