Tema: Problemas de grabacion en PaL y NTSC con encore 1 5
    Jul 2005
    Problemas de grabacion en PAL y NTSC con encore 1.5
    Si la edición esta echa con Adobe Premiere 1.5 en formato PAL y queremos hacer un DVD en NTSC se puede hacer con el Encore 1.5?
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Re: Problemas de grabacion en PAL y NTSC con encore 1.5
    Seguramente te haga la conversión automáticamente. He hecho una miniprueba sin hacer el render, con el TMPeg DVD Author, (que para el caso es lo mismo, en cuanto a pasar a MPEG2), y el proyecto (si quieres pal, ntsc, pal 16/9 etc), se elige antes de elegir el video en sí, así que hará la conversión al renderizarlo a mpeg2. Para estas cosas lo mejor es hacer la prueba con un dvd rw, verlo en la tele, y mirar que esté bien... que aunque en la teoría sea así, en la practica ya se sabe...
    Saludos!
    Senior Member Avatar de Atreyu
    No lo tengo muy claro pero creo que premiere te permite exportar directamente a imagen dvd. Dentro de las opciones de bitrate y demás encontraras NTSC o PAL. En cualquier caso lo que dice Stewie, probar con rw hasta que funcione.
    Hace poco hice un dvd PAL para EEUU, los reproductores suelen ser multiplataforma
    "Los sueños tienen que ser locos"
    Fito Cabrales
    Mar 2007
    Hola! Soy novato en el foro y busco ayuda. Tengo un problema con el Encore. Yo trabajo en el Premiere 1.5 y hace un mes exporté por primera vez a dvd. Lo hice tres veces pero ayer quise repetirlo y me pone un cartel que dice que tengo que habilitar el Encore. Me pone como tengo que poner un código y no sé que hacer. No tengo mucha idea de tecnología y me gustaría si me pueden guiar lo más baiscamente posible para solucionarlo.
    Desde ya muchas gracias
  1. 3ds Max NTSC a PaL
    Por Véctor en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 18-03-2009, 03:52
  2. Problemas con Encore DVD CS3
    Por Don Misterio en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-10-2008, 13:13
  3. problemas con el modo de grabacion
    Por migtaber en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-06-2007, 17:32
  4. Problemas con el Encore
    Por Mabelo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2007, 21:24
  5. Problemas con la grabacion de sonido
    Por Pepius en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 28-08-2005, 21:50
