Tema: Problemillas de render con algunos frames
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Wolas,
    el caso es que desde que me he pasado al Max 5.1, cuando lanzo renders de diversos frames, éstos se dibujan sin problemas, pero cuando intento crear un vídeo, siempre hay alguno por el medio (un 3% apróximadamente) que sale distorsionado, o no se dibuja, o salen manchas.... etc. Ocurre tanto con compresión como sin ella y siempre en formato AVI con el códec por defecto de Windows. He probado varias instalaciones, pero con todas me ocurre lo mismo. ¿Alguna idea? Thanks a lot
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Valencia City
    Re: Problemillas de render con algunos frames
    olas...
    Tienes una fácil solución....
    !!! NUNCA RENDERIZES A UN AVI UNA animación !
    Renderiza siempre en fotogramas....
    Tgas es lo mejor
    Luego los unes en el premiere por ejemplo y te ahorraras muchos problemas...
    Si tienes alguna duda ya sabes....
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Desconozco si ese problema es exactamente a causa de que estas usando AVI y encima el que esta ajustado por defecto....pero Fidelmg tiene razón en sospechar de eso :D
    Si no quieres hacer el render en fotogramas separados ( secuencias de TGA ), usa otros códecs o sistemas de compresión ( mpeg, QT por ejemplo ).
    ¿ estas usando algún motor de render?
    SUERTE
    En la Galia
    Wolas,
    ya sé que la mejor animación se hace sobre frame sueltos, y luego se montan sobre algún editor de video. Pero me resulta curioso que al renderizar alguna escena y comprimirla directamente ocurra esto, pues si lo pensais, la tarea a realizar es similar.
    Me pasa tanto con el scanline de max, como con vray o finalrender. Es curioso...
    Gracias por vuestras respuestas
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Cuando realizas un render con algún codec de video, la tarea de un programa 3D es la mísma en la base, pero el final no, la imagen de 128 bits ( no la que te muestra el visor que es de 32 si no la que esta calculada ) debe comprimirse. Si usas formato no comprimido de video o secuencias de TGA o Tiff, se hace un promedio de todas las capas y te entrega una foto de alta resolución, pero si usas un codec entonces hace un paso más que s"comprimirla" y una de las cosas que hace "comprimir" es "suprimir" por lo tanto se pierde calidad.
    Si el codec que estas usando es de los buenos, tendrás una calidad digital buena, pero el Microsoft Video es muy primitivo.
    De todas formas. Ante la explicación que nos das ( que este problema lo tienes usees el formato que uses ), supongo que habras probado ya desinstalar e instalar de nuevo Max, Si lo hiciste y el problema sigue, creo que habrá que buscar el problema en tu hardware.
    SALú 2
    En la Galia
    Gracias por tu respuesta Askelmar.
    El caso es que esto me pasa en un IBM P-III, en el portátil, y en un sobremesa P-4 que me acabo de comprar, así que descarto que sea tema de hardware. SUpongo que tendrá que ver directamente con el codec y el proceso que realiza éste al generar la secuencia, pues he probado a generar un fichero AVI directamente sin compresión, y pasa exactamente lo mismo.
    De todas formas era mera curiosidad, por si a alguien también le pasaba o sólo a mi que siempre me pasa algo, xD.
    Siempre realizo las animaciones finales en frames sueltos y los monto con Premiere y no suelo tener problemas de este tipo, si acaso, alguno con las sombras en VRay y FinalRender, pero siempre son solucionables.
    Saludos y gracias por vuestra ayuda
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Bien.entonces conozco un Chaman Brasileño muy bueno que podría exorcizar tu Max :D :D :D :D ....que le vas a hacer....estas cosas raras nos pasan a todos.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 10-11-2015, 22:14
  2. Respuestas: 9
    Último mensaje: 02-11-2015, 14:39
  3. Maya Render en mental ray after Effects warning: The sequence has X missing frames
    Por mayatest en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-03-2012, 22:29
  4. algunos Render
    Por 3dval en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-05-2008, 23:01
  5. render 2 horas 40 frames yafray
    Por razorpack en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-01-2008, 21:26
