Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 46
Tema: programas de postpo cual
  1. #16
    May 2006
    Las Palmas de Gran Canaria
    Re: programas de postpo ¿cual?
    Haz lo que quieras tu mismo tienes que buscar la solución, yo hablo desde mi experiencia personal, ya sabes que cada uno ha de hacer a su mano la herramientas que maneja.
    www.mistura.org (grupazo de música)
  2. #17
    Nov 2004
    barcelona
    ma!k, con avid se integra perfectamente, pero también lo hace con combustion y con shake (aunque este último te recuerdo que solo es para mac), por eso no vas a tener problema con ningún software.
    Ciertamente un punto flaco del after son las máscaras, pero he teido por ahí que la nueva versión viene con este aspecto vastante mejorado.
  3. #18
    May 2006
    Cita Iniciado por gurb29
    Creo que hace tiempo que no usas After, las máscaras se han mejorado en cada versión y ya puedes editarlas en programa sin ningún problema.
  4. #19
    VFX
    Jun 2006
    Barcelona
    Buenas!
    Te recomiendo Fusion, los demás están muy bien, pero fusion esta a años luz.
    Por cierto, hay una versión de Fusión llamada DFX+, más económica, la principal diferencia es que Fusion esta enfocado al cine, y el DFX+ para vídeo, las herramientas son las mismas.
    Sin ánimo de ofender a nadie, el After Efects era un buen programa hace años, al igual que Premiere, pero no han evolucionado en el aspecto más importante, no trabajan en tiempo real, pierdes las horas haciendo render/preview para ver como queda. Con los demás trabajas con el render final en pantalla y a resolución nativa.
    Con ninguno vas a tener problemas de compatibilidad, pero si de productividad.
    Por cierto, otro programa muy interesante para Post-producción es Mirage, un programa casi desconocido pero muy, muy potente, es algo así como tener Photoshop, Painter y un programa de efectos para vídeo, todo el tiempo real y todos los parámetros son animables.
    Ahí os dejo el link:
    www.bauhaussoftware.com
    Un Saludo
  5. #20
    May 2006
    Cita Iniciado por fistrix
    A veces alucino,y ahora he alucinado, y no son las drogas,que las dejé hace 34 años.
    Bueno, desde hace ya varios años puedes previsualizar el After a tiempo real con una simple DIgisuit. Yo para visualizar a tiempo real uso con mi G5 un AJA IO BOX, he hecho postproducción de planos a tamaño 2K para cine y hasta 4K, y siempre he hecho previos a tiempo real, es verdad que a 4que va algo más lento ya que hablamos de 4000 pixels de ancho,pero potenciando la CPU no hay problema. Como digo siempre he previsualizado los planos, ya que el AJA IO BOX los convierte a PAL sin problemas. Es más, tienes la posibilidad de hacer zoom en un plano a 2K y aún así vuelve a convertir esa zona en pal (720 576),con lo cual puedes retocar esa zona sin problemas. "EL Barón contra los demonios" se postprodujo íntegramente a 2que y en After Effects, y el resultado ha sido bestial, y la crítica lo corrobora.
  6. #21
    Nov 2004
    barcelona
    Cita Iniciado por Shogun
    Shogun es cierto que las máscaras han mejorado a cada versión, yo no digo lo contrario; y que, efectivamente, puedes editarlas sin problema. Pero, por ejemplo, el "father", y puede que me equiboque ya que no he probado la última versión (quizás tu me lo puedas decir), solo se puede mover uniformemente alrededor de toda la máscara, es decir, no se puede hacer un father a una parte de la máscara (y el combustion si puede), Y esto me parece absolutamente fundamental en el trabajo de rotoscopia.
  7. #22
    May 2006
    Es cierto que los fathers de máscara son regulares a la forma de la misma, pero siempre podrás duplicar capa y hacer un father diferente alla donde quieras.
  8. #23
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    shogun... el día que veas como son las máscaras de combustion, entenderás por que en ese aspecto es el mejor, con diferencia.
    Cita Iniciado por SHAZAM
    After Effects, por versátil, Combustion por su integración con Max, Digital Fusion por su sistema de nodos, Shake es un estándar.
    Yo prefiero After Effects, le puedes añadir montón de plugins y además es multiplataforma (PC-Mac), aunque lluevan comentarios, bien apoyados seguramente, de que Combustión es mejor...
    Combustion tamb es multiplataforma PC-Mac, y además es compatible con los plugins AE.
    ...te comento que ahora mismo el After esta siendo usado en producciones muy grades para composiciones complejas en los grandes estudios. Comiendole terreno a todos los demás. Osea que esta dejando de ser (y es una frase que odio con el alma) el hermano pequeño de lo que sea...
    Gracias a dios hoy en día se puede hacer "El señor de los anillos" con after effecs o con Shake y no tener que ir a un inferno solo por que farda más...
    todos los programas de post son usados en grandes producciones conocidas.
    AE fue usado en las películas de starwars epI/II/III... pero eso no significa que reemplace a una Inferno. No es que Inferno farde... es que esta a años luz de todos los demás softwares.
    Cuando alguien consiga que AE sea capaz de trabajar con una composición a 4K, 64 bits de color, con muchas capas, iluminación 3D, objetos 3D, muchos efectos, retoques, ajustes de color, animaciones... y además pueda mezclar clips de diferentes formatos etc... todo EN TIEMPO REAL... quizás pueda acercarse un poquito a una Inferno.
    entonces, por que usan AE, combustion... tamb en grandes producciones? por que hay muchas tareas que realizar y no para todas se necesita una Inferno.
    Cada herramienta es para lo que es, y todos estos softwares están bastante maduros ya.
    Última edición por cabfl; 16-06-2006 a las 18:18
  9. #24
    VFX
    Jun 2006
    Barcelona
    Perdon Shogun, no quería ofenderte, pero me hablas de harware dedicado. Sin ese harware no hay real time.
    En este momento tengo el AE abierto en un PC dual Xeon y no hay tiempo real.
    Hasta hace poco trabajabamos con AE, incluso en otro depto. todavía se usa.
    De hecho cambiamos a Fusion por que es muy superior en todo y además soporta los plugins de AE, que hay algunos buenisimos.
    Buen finde!
  10. #25
    A ver, es que si Maique puede comprar Inferno, apaga y vamonos; quien se atreva a discutir en contra de este programa no sabe de que habla
    Creo que el tema es elegir entre Combustion, AE y DFusion; yo estaría ya instalando las demos y probando; a estas alturas es como discutir porque Maya es mejor para tal o Max para cual, lo más útil es que el descubra cual se adapta mejor a sus necesidades.
    Cabfl, Shogun ha manejado AE en producciones "gordas", no estamos hablando de PAL. Es más cuando sepas quien esta detrás de ese nick te vas a descojonar. A ver cuando quedamos los tres para hablar de estas y otras chorradas
    Saludiños.
    Última edición por SHAZAM; 16-06-2006 a las 22:42
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  11. #26
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Al menos a mi, me has dejado intrigadillo...
  12. #27
    Cita Iniciado por Drakky
    Nah, es un amigo en común
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  13. #28
    May 2006
    Esta claro que la "empírica es la que mejor te orienta"... Yo no abogo por uno o por otro, simplemente creo que after es una gran herramienta, y Cabfl ya he probado las máscaras de combustion. Yo uso los programas como herramientas, esta claro que comprar muchos programas es muy caro, así que lo mejor es como dice Shazam, pillas una demo y a probar. Y que cada uno use lo que mejor resultado le de, por que derrepente lo mejor resulta ser lo que menos piensas, y un problema gordo siempre suele tener una solución sencilla... Ya me estoy liando... jejje
    Fistrix no me ofendo por nada, simplemente debatimos que de eso se trata.
    "El arte nace de la mente, y crece con el talento de las manos"
    Buen fin de semana a todos!!!
  14. #29
    Nov 2004
    barcelona
    Amen.
    Me gustaría también responder a cabfl, partiendo de la base de que no voy a quitarte la razón en nada de lo que dices, puesto que estoy deacuerdo. Pero piensa una cosa, hará unos cinco o seis años, una hora de sala inferno costaba una burrada, al alcance de muy pocas producciones. A los productores les daba un patatus cada vez que oian la palabra "inferno". Hoy en día, curiosamente en que todo sube, las salas inferno han bajado increiblemente su precio, además de que discreet ofrece increíbles ofertas y facilidades para adquirir uno. Sigo pensando que es una máquina alucinante, pero voy a hacer una pregunta, ¿realmente las diferencias entre un inferno y un after (o combustion, o shake o etc) son proporcionales a los costes de cada uno?
    Si yo soy productor y en una sala inferno hago un plano en seis horas y en un after lo hago en dos días, aun así me sigue costando más la sala inferno. Teniendo en cuenta que las últimas versiones me van a ofrecer una calidad final casi igual con diferencias imperceptibles. No se lo dejo en el aire.
  15. #30
    Senior Member Avatar de mA!k
    Sep 2005
    san sebastian
    uau...pos ya estoy probando la demo de fusion, combustion y After efects----y esta última en cuanto a interface tiene una vetaja y es que estamos acostumbrados al entorno adobe..pero fusion es bastante intuitivo también, losprobare mirare y os mantendré informados...gracias a todos por la ayuda!!
    p.d: no, no puedo pagarme una sala inferno, y si puediera tampoco lo haría, me oo dejaría en droga fiesta y chicas...jejjee.
  1. 3ds Max Ubisoft utiliza 3dmax mas otros programas ver programas utilizados
    Por Especialista en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-10-2012, 04:56
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 05-11-2011, 14:53
  3. Luz volumetrica en postpo
    Por eduvingis en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-12-2010, 19:28
  4. ayuda Con Postpo Please
    Por deva en el foro Postproducción
    Último mensaje: 22-04-2008, 13:56
  5. Cual es el Mejor Logo de programas 3d
    Por Voidreamer en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 11-04-2007, 00:59
