Gracias Gracias:  2
Tema: render
    Miembro Avatar de isakishi
    Oct 2009
    Juarez
    render
    quisiera saber si es posible hacer render a varios objetos y luego juntarlos en una sola escena, para que sea más rápido y no tarde tanto en render
    More inputs!!! Avatar de OberonKing
    May 2008
    La Plata - Argentina
    Respuesta: render
    Si se puede... lo único que debes hacer es colocar cada objeto en capas separadas y en una capa distinta todas las luces.
    para renderizar vas a poner la capa del objeto y con <Shift> seleccionas la capa de las luces.... Así con cada objeto.
    Ojo con las sombras. no se van a proyectar a menos que también agregues la capa del objeto que las recibe.
    Al menos es la forma que se yo.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
    Valencia-España
    Respuesta: render
    El hacer render por partes solo se suele usar para poder trabajarlos por separado y si hay que hacer render de nuevo, poder hacer solo esa parte, pero NO porque sea más rápido, porque no es así incluso puede que la suma de todos los renders y el montaje consuma más tiempo.
    La única excepción a esto, es cuando tenemos poca memoria en el ordenador y una escena tan compleja que la agota, porque empieza a paginar ram al disco duro.
    Mi web: NicoDigital.com
  1. Diferencia entre render Active view y render Picture Viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 12:49
  2. 3ds Max Octane render, thea render o arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 21:06
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-04-2011, 16:06
  4. Clases de 3ds max, Vray render, Photoshop, after Effects, Zbrush, Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 17-03-2011, 12:26
  5. Render secuencia de imagenes o batch render con Maxwell Render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 23:32
