Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Simular escaner 3d para pasar de una imagen a otra
    Hola a todos/as,
    Alguien me podría ayudar, o dar alguna idea para hacer una simulación de pasar de una imagen sin textura a otra texturizada como si de un escaner 3d se tratara?
    Me explico. Quiero pasar de una imagen sin textura a otra con textura mediante un haz de luz que marca los contornos de los objetos. Tendría que hacerlo en una habitación completamente amueblada.
    Esto tendría que hacerlo partiendo de dos imágenes. La no texturizada y la texturizada. De ahí que lo postee en postpo.
    Para que os hagáis una idea de lo que quiero, dejo una imagen que podría orientaros.
    Trasladando la imagen a lo que yo quiero hacer, imaginaros que la parte superior del busto no tiene textura y la inferior si.
    Un saludo!!
    pp.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Simular escaner 3d para pasar de una imagen a otra-1519.pic.jpg
    Última edición por pp; 09-08-2007 a las 18:31
    Aug 2005
    Málaga
    Re: Simular escaner 3d para pasar de una imagen a otra
    Los dos videos (sin y con textura) uno encima del otro. Máscara animada y vas mostrando uno u otro según progresa el haz laser, que también debera ser un video aparte, con su canal alfa. Creo que con eso bastaría. Aunque probablemente nuestros compañeros foreros, que son unos expertos, te sabran decir algún método menos rústico.
    Jan 2004
    Pasto-Colombia
    Facil, en 3dsmax utiliza el modificador slice, con eliminar malla
    debes tener los dos objetos cada uno con ese modificador, eso lo hacía en mis tiempos :P que recuerdos
    saludos
    Última edición por Voidreamer; 09-08-2007 a las 20:06 Razón: aaaah, son dos videos ?, perdon creo que la embarré, pero bueno te puede servir si quieres hacerlo en max :P
    Obsesionado por la calidad
    Como os comento en el primer post, no parto de un archivo en 3d, sino de dos imágenes fijas. Una "no texturizada" y otra texturizada.
    Por eso pregunto como hacerlo en postproducción . O sea, después del 3D. Facil en 3D, si. Pero el 3D no se puede tocar.
    Muchas gracias y un saludo!!
    pp.
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    en pos producción pones las dos imágenes una sobre otra, a una imagen le pones una máscara y la animas "la máscara"
    uhmmmmmm
    Hola loathsome,
    ante todo gracias por la ayuda.
    Lo de la máscara es una solución sencilla y rápida, pero no se si has leído lo que quiero hacer y la imagen que he puesto de ejemplo. Con una máscara, la imagen cambiaría linealmente, y yo lo que quiero es que ocurra como si reconociera el volumen de los objetos, y lo marque con una línea (como la imagen adjunta arriba). Que haya un haz de luz semitransparente, y que donde se encuentra con un objeto remarque su contorno y además pase de no tener textura a tenerla.
    Y todo eso en postproducción . Sin nada que hacer en 3D. Partiendo de una imagen texturizada y otra sin texturizar.
    Muchas gracias de nuevo y un saludo!!
    pp.
    Senior Member Avatar de arnaldo diaz
    Dec 2006
    Tucuman
    vaya pp que cosita la tuya? bueno al menos para el tema de la máscara que ya se que piensas que no es lo mejor pero yo ya lo hize, puedes animar sus vértices dándole la forma de los objetos, así conseguirás que el cambio de objeto texturizado a no texturizado parezca más interactivo .
    nota : tendrás que tomarte un raaato para animarla y que te quede como quieres . suerte !.
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
    Esa opción la tenía en mente (son de estas cosas que están ahí pero que no quieres ni pensarlas...).
    Creo que esa sería realmente la opción más acertada, aunque hay objetos bastante complejos en la sala, y sería un trabajo inviable tanto por cantidad de puntos en la máscara como por tiempo empleado para hacerlo.
    Y respecto al haz de luz y la línea que remarca el contorno de los objetos? Alguna idea?
    No hay un plugin de estos que le das al botón y te lo hace...? jejejeje... nada, que me tocara animar puntitos...
    pp.
    Aparte de la máscara, crea otro trak de video con un gradient color.
    En el creas 5 colores
    - 2 negros en los extremos
    - 1 rojo brillante en el medio
    - 2 blancos (por encima y debajo del rojo brillante)
    Esto te creara un gradient a modo de "laser" (puedes meter otros dos, en azul eléctrico entre el rojo y el blanco)
    Entonces, aparte de animar la máscara, animas el gradient a medida que va encontrando "nuevas formas" de la imagen que descubres...
    Incluso te lo puedes currar mas, añadiendo partículas (humo y/o chispas) como si estuvieras sacando la imagen que hay debajo con el laser...
    (en postrpo, obviamente)
  1. Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-01-2017, 12:41
  2. ZBrush pasar subtool a otra tool
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-01-2015, 21:46
  3. After Effects Como hacer una mascara, para que la imagen se vea tras otra
    Por andres.bj en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-06-2011, 14:12
  4. como la camara puede atravesar un plano creado para simular una imagen reflejada
    Por salvaxe68 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-06-2010, 23:23
  5. Pasar un fichero de Rhino a MaX, otra vez :-
    Por karras en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-09-2008, 01:38
