Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Sombras en Combustion
    Senior Member Avatar de lorthas
    Feb 2003
    Estoy haciendo una animación en Combustion y en la misma hay unas capas que arrojan sombras sobre otros.
    Quiero conseguir que la sombra no sea tan negra ni tan dura, vamos, cambiarle la opacidad y el suavizado, pero no encuentro donde.
    De hecho no se si se puede hacer, aunque sería una putada no poder hacerlo.
    Espero ansioso vuestras respuestas
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Si tienes la sombra en una capa independiente, basta con bajar la opacidad, y para que no sea tan dura aplícale un gaussian blur.
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sombras en Combustion-opacidad.jpg
    Feb 2003
    No se a que te refieres con tener la sombra en una capa independiente.
    La sombra es el resultado de activar en la luz que emita sombras y en los objetos que las generen y las reciban, es decir, no es un Operador añadido a una capa del tipo Drop Shadow.
    Kiero usarlo de esa forma porque hay elementos en la escena a distinta profundidad y quiero que unos proyecten sombra sobre otros.
    Al final puede que haga esta escena en After Effects, que he visto que tiene más posibilidades para el tratamiento de la sombra.
    Muchas gracias
    Apr 2004
    Sera que estoy espesillo porque no lo entiendo... veamos, exactamente qué capas tienes en el Combustion? Porque dices que unas capas generan sombras sobre otras capas... Te decía lo de las sombras en una capa porque creí que tenías las sombras por separado (en otra secuencia de imágenes / video, usando material matte/shadow), pero según dices van junto con la imagen, entonces la solución sería bajarle el color de sombra y suavizarla ya en el max con mapa de sombras o de area... Estoy perdidillo que diría Flanders :D, si puedes poner una imagen de cada capa, o explicar mejor qué capas tienes intentaré ayudarte algo
    Saludos!
    Feb 2003
    Creo que te confundes o te confundo, porque crees que el material con el que estoy montando la escena proviene del Max y por ello lo tengo en capas.
    En este caso son fotografías y video.
    A ver si esto te aclara el tema:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sombras en Combustion-sombras_796.jpg
    Apr 2004
    Aclarado, estaba yo con la cabeza en otro sitio, en el MAX para ser más exactos . Ya sé qué quieres hacer, y cual es el problema, la solución es "sencilla", imaginemos dos capas, foto y fondo, la foto queremos que cree sombra sobre el fondo.
    - Activamos shading y shadows en la composición (eso ya lo tienes), colocamos los objetos como queramos y tal.
    - Duplicamos la foto, y nombramos la nueva capa como "Foto sombra", y la ponemos debajo de "foto". (La podemos hacer hija de "foto" para que se muevan juntas)
    - A la capa "foto" le desactivamos lo de causar sombras.
    - A la capa "foto sombra" le activamos "invisible to camera" y "causar sombras".
    - Bajamos la opacidad (en Surface) de "foto sombra", y le añadimos un Gaussian Blur para que la suavice, y ... voilá! . Para verlo en el visor tienes que tener la visualización en "Best", si no no te muestra el Blur.
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sombras en Combustion-sombra.jpg
    Feb 2003
    Jo tío que bueno, funciona a la perfección tu sistema.
    Muchiiisimas gracias por el consejo
    Apr 2004
    A mandar
    Miembro Avatar de cinemastar
    Aug 2005
    en chile
    Re: Sombras en Combustion
    yo también te doy las gracias Stewie
  1. Sombras y combustion
    Por simiraes en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-05-2007, 15:30
  2. sombras de objeto en combustion
    Por DARR3D en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-05-2007, 15:42
  3. sombras en combustion
    Por verytorpe en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-07-2005, 20:46
  4. combustion 3
    Por ezequiel78 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-09-2004, 17:43
  5. Duda usando sombras con mapa de sombras
    Por J-J en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2003, 21:12
