Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Tracking con Boujou, dudas
    Miembro Avatar de Reblogucionario
    Jan 2008
    Murcia
    Hola a todos.
    Lo primero es que no se si este subforo es el adecuado para preguntar esto, sino agradecería al Admin lo mueva.
    Estoy realizando la potproduccion de un videoclip para unos amigos.
    El video se llama Thoundring up, que viene a significar algo como "llover hacia arriba"
    Tengo varias tomas con cámara en tripode a las cuales después de coreccion de color y etc e incluido partículas con aftereffects simulando lluvia pero hacia arriba.
    El problema que tengo es con unas tomas con cámara en mano y en movimiento que son algo complicadas en cuanto a que tiene algunos planos cerrados sobre el cantante y he intentado trackear el movimiento de la cámara con BouJou, el programa da algunos errores supongo por los planos cerrados al perder los puntos de referencia, pero aun así continua haciendo trackeo y termina.
    El problema es que me crea varias "camera solves" y al al guardarlas pues tengo que guardarlas todas y me gustaría saber si ahí alguna forma de juntarlas todas en una.
    Y también si sabéis alguna forma de hacerlo más correctamente y sin mucha complicacion.
    Si no entendeis a lo que me refiero lo aclaro.
    Espero vuestra ayuda gracias ¡¡¡
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    Re: Tracking con Boujou, dudas
    ve de que cuadro a que cuadro es cada cámara
    y subdivide tus clips en esos frames .
    saludos
    Jul 2007
    chile
    after también puede trackear movimiento por que no intentas con el primero
    Jan 2008
    Murcia
    No lo hago por after porque el tracking me parece más lento y además enseguida se pierden los puntos de referencia y tienes que estar constantemente atendiendo a que no pase.
    Lo quería hacer con boujou porque es más automatico pero viendo lo que hace no se que hacer, el video a trackear dura 4 minutos y en los primeros 1000frames me crea 16 camaras¡¡¡ no se que voy a hacer.
    al final supongo que cogere solo los trozos del video que montare finalmente y serán lo que trackee, pero no quería montar el video definitivo hasta tener todas las tomas tratadas.
    Si se os ocurre alguna forma mejor de hacerlo.... intentaré subir el video para que lo veais y os hagáis una idea, gracias por todoa la ayuda que me podáis prestar.
    Senior Member Avatar de arnaldo diaz
    Dec 2006
    Tucuman
    Hola Reblogucionario me gustaría saber que pasa en tu video, por ejemplo si la cámara rota alrededor de un objeto o persona o simplemente es una toma estática o movida de un plano
    con poco movimiento rotatorio .
    Por que en after el trak funciona muy bien aunque si en algún momento se pierden ciertos puntos la manera de continuar con el trak es haciendo uno nuevo a partir de donde se corto y asociandolo a otro nulo y así según como pierdas puntos, al final asocias los nulos y a partir de allí el trak si lo hiciste bien parece uno solo (igualmente como dije al inicio esto dependerá de tu video y abilidad también, sin menospreciar compañero)
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
    Jan 2008
    Murcia
    Es una cámara (en mano) que rota alrededor de una persona(que se mueve, alejandose y acercándose a la cámara).
    Probare a hacer lo que dices en after...
    esclavo del 3d Avatar de ichuta
    Dec 2007
    madriles
    Cita Iniciado por Reblogucionario Ver mensaje
    Recuerda que al trackear cualquier plano en Boujou, debes mascarear (en el propio boujou) cualquier objeto que se mueva, si no, se vuelve locatis. Por ejemplo, si tu personaje mueve un brazo tendrás que mascarearle el brazo, si se mueve entero mal asunto ya que te quedaran solo puntos de trak del fondo y encima muy pocos al ocupar el personaje la mayoría del espacio del fotograma.
    Aún así 1000 fotogramas me parece una burrada, intenta trabajar con los planos bastante más definitivos y no con todo el bruto.
    saludos
    Dec 2006
    Tucuman
    Ojo que si es como dices que rota la cámara "alrededor" de una cosa o persona y lo que quieres es poner algo virtual en el piso etc. after en este caso no servirá de mucho, por eso necesitaba saber que pasa en tu video, así que no te queda más que seguir trackeando en boujou ha! y la cantidad de fotogramas si es mucha pero si tienes un "maquinon" metele padelante . suerte .
    Jan 2008
    Murcia
    Pues nada, a seguir peleandome con boujou.
    Supongo lo haré por trocitos, aunque tarde una eternidad.
    Y sobre la máquina....buaaa ojalá tubiera máquina, es un atlhon 3200 con 2gbde ram....y encima el video es a 720p
  1. Problema con Tracking de Boujou
    Por marianoezekielc en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-11-2011, 18:01
  2. 3ds Max Boujou Problemas con el tracking
    Por Jorgegege en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-11-2009, 05:54
  3. Tracking de Camara BOUJOU
    Por christiandan en el foro Postproducción
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 16-08-2008, 11:47
  4. ayuda con tracking en boujou
    Por arnaldo diaz en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-04-2007, 19:38
  5. Tracking automatico con BOUJOU
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 24-04-2005, 01:15
