Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Tratamiento video aE, Premiere e insercion en Flash
    Okis,Okis Avatar de kromatico
    Mar 2008
    Madrid
    Tratamiento video AE, Premiere e insercion en Flash
    Bueno compañeros, estoy aprendiendo edición y post de video desde hace tiempo, pero aun soy bastante novato y más para lo que me planteo hacer deste hace días.
    Os cuento....
    resulta que he creado varias composiciones en AE con el objetivo final de subirlas a una web insertandolas en un archivo de Flash, hasta hay bien, he renderizado y creado las animaciones en AVI y se ven limpias y sanas como el culo de un niño...
    ...mi siguiente paso ha sido usar Premiere para mosntar los clips de las composiciones que genere con After Effects, y aquí es donde empiezar mis problemas, en el visor de los archivos del proyecto las animaciones se ven bien, pero en el visor de la secuencia renderizada o no, se ve una perdida de calidad de cojones, los clips para la edición son en AVI, y el archivo que creo para exportarlo a película también, y por supuesto al generarse es un fracaso, vibra, se crea el fenómeno ese del pixelado, etc...
    además me queda el tercer paso que es insertar la pelicua en flash para transformar el archivo AVI a un FLV y reducir el peso para la web y ahí ya no os digo nada, ni usando el compresor sorenson sparque ni el On2 Vp6 me dejan bien la imagen, conclusión, el archivo FLV generado dista mucho de la primera calidad que saque en los fragmentos para montar con AE..
    mi pregunta es; alguien sabe que estoy haciendo mal?
    cuando renderizo y exporto la película en premiere debería usar otro archivo de salida que no fuera AVI o alguna configuración en concreto?
    si alguien sabe algo del proceso adecuado para llevar a cabo este método o me aportarais algún conocimiento, me seria de gran ayuda y a todos los que os interese también.
    Un saludo y gracias de antemano!
    Friend of the night Avatar de freddy3d
    Aug 2007
    Málaga
    Softimage Xsi Re: Tratamiento video AE, Premiere e insercion en Flash
    Querido Kromatico, pueden ser tantas cosas, y seguro que luego es una tonteria. Cosas del video, jaja.
    Primero decir que no soy profesional pero igual te sirve:
    Ante todo comprueba que las configuraciones que usaste para AE son las mismas que para el proyecto de premiere, sobre todo los campos. Igual es por eso que te sale el pixelado y vibra.
    Si tienes capacidad de disco duro suficiente podrías probar a exportar en AVI sin perdida de calidad pero ya te digo el proyecto acabara ocupando muchos Gb.
    Yo algo que suelo hacer cuando uso varios programas y no quiero que me pierda calidad es exportar en secuencia de imágenes, hago luego el montaje final en premiere y exporto sin compresion, para tener una especie de "Master". Y ya si me hace falta otro formato pues lo convierto a partir de ese "master".
    Bueno, espero que te sirva algo, si alguien te da otra solución pues bien para los dos
    Un saludo
    :: HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLA ::
    - FREDDY -
    Miembro Avatar de Reblogucionario
    Jan 2008
    Murcia
    A ver si yo te puedo ayudar un poco.
    Lo primero es que veo innecesario el uso de premiere y exportar a AVI.
    Abre todas las composiciones en aftereffects y las montas a tu gusto, si por cualquier cosa no sabes como, exporta cada una a secuencia de imágenes y después las abres ccon after y las montas.
    Después desde aftereffects en vez de sacar a video te vas a menú "archivo"/"exportar" y eliges SWF o FLV y lo sacas, te ahoras tener que convertir etc...
    Otra cosa, relativa al peso, sea lo que sea que saques va a pesar bastante, por la simple razón de que la imagen es rasterizada y no vectorial, no se si me explico, opción que tendrás que marcar cuando le digas que expote el flv o swf.
    Prueba comprimir el swf con algún "swf compressor" ganaras algo...pero no mucho...
    Si lo quieres para la web..yo después me iria a flash y le pondria una barra de carga...más que nada para quien lo vea...no desespere....
    Espero haberte podido ayudar.
    IMAGEN -HD-
    Mar 2008
    Madrid
    Mgracias por vuestras sugerencias, hasta ahora volvi a probar con diferentes códecs de compresion en Premiere, y también cambie la configuración de los campos, pero solo me deja hacerlo si el formato para el renderizado es algún standard como PAL DV1 por ejemplo, es que al archivo con el que monto en premiere le di un formato personalizado de las proporciones adecuadas para publicarlo en la web y haciendolo así se veta la posibilidad de cambiar la configuración de campos.
    Pero vamos ni en PAL DV ni con ningún codec deja de perder calidad, y no puedo renderizar y guardar como AVI sin ningún tipo de compresion por que la transformación a FLV seria una pasada.
    Tu sugerencia me parece bastante lógica Reblogucionario, y va a ser la siguiente prueba que haré, aun que normalmente tengo la costumbre de componer los fragmentos que llevan efectos o lo que sea en AE y después editar y montar en premiere con algún mp3 o wav tratado en SoudForge para incorporar alguna pista de música..
    Lo que me dices de la barra de precarga, se que te refieres a que se cargue primero la escena de la barrita mientras la cache del ordenador del usuario va almacenando en buffer la primera parte de la película, pero no me acuerdo de como se hacia en Flash, hombre teniendo en cuentra que el video lo insertare en flash como un FLV por streaming tu crees que será necesario?
    Bueno, voy a probar, de cualquier manera se admiten más sugerencias.
    Un saludo!!
    Jul 2008
    hola
    Intuiart Estudio Avatar de Intuiart
    Jul 2008
    Mexico DF
    Hola bueno no entiendo bien tu problema así que si me explicaras que es lo que te pasa te resuelvo la duda que tengas ok
    Mientras te diré unas recomendaciones
    1 Que formato usan en tu país Ntsc o Pal?
    2 Primero debes ver que quieres hacer un video para Web o un Broadcast ok te explicare para web
    Lo primero es ver si tu imagen o tu campo es progresivo eso es que este desentrelazado eso quiere decir en palabras coloquiales que si se ve en los bordes como cebra o rayado es que tienes que sacarlo en progresivo así evitaras eso
    3 Exportar uno de los mejoras formatos de exportación es el .Mov antes se usaba el Avi pero contiene demasiados errores así que te recomiendo ese yo trabajo en web y en Video para salida a TV o a Cine y es el mejor formato
    4 Tu audio no lo metas en AE porque contiene errores de desfasamiento te recomiendo que agregues el audio en Audition de Adobe puedes formar hasta 5.1 canales desde ahí
    5 Con los códecs depende para que lo quieras, si quieres calidad o quieres peso depende de mucho el mejor hasta ahorita que comprime muy bien es el H264 o en su defecto si quieres solo pruebas usa el MPEG4, el h264 te respeta toda la definición y es de los más usados en web (no exportes desde AE a otro formato solo .mov puedes perder calidad)
    6 Si quieres exportar un video para web vete desde Flash encoré para sacarlo a flv y después montarlo en un SWF te daré los parámetros para exportar en FLV desde encoré
    Primero Tienes que ver Para que ancho de banda quieres tu archivo entre más banda de red tengas más calidad tendrás te estoy hablando de video streaming
    En encoré tienes dos Codecs te recomiendo el Sorenson porque simplemente tarda menos en hacerlo
    En calidad le vas a poner en Max Data rate 2000 si quieres un archivo en alta calidad y si quieres que se descargue en una red de 2 megas aprox si quieres algo medía no ponle 1500 o 1000 dependiendo de lo que pongas será el tamaño de tu archivo y la calidad haz pruebas y ve el que mejor te convenza
    Si quieres compactar más en Key frame interval ponle 15 que es el formato de web estándar te recomiendo que lo dejes en automatic eso depende de cada uno
    En audio ponle que tenga 128 kbps es un estándar y no pierdes mucha calidad
    Espero que te sirva esta información si tienes más dudas escríbeme un mensaje privado o yo seguiré el hilo del post ok
    Israel Covarrubias
    ====Mi Pagina Web====
    =====Mi blog=====
    Intuiart blog
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    estas recomprimiendo el video en premier ..
    exporta desde AE en flash
    Mar 2008
    Madrid
    Gracias intuiat, garcias RGB2, aunque la verdad es que no me aportais mucho.
    Por supuesto que he transformado el video en para publicarlo en la web intuiart, y en cuanto a tu apunte RGB2, aunque no lo recomprimiera con Premiere como me dices, resulta que la calidad del video al transformarlo es baja también no se si se debe a los códecs de compresion que aporta el conversor de Flash.
    Y si los settings de premiere son lo más parecido a los de AE tampoco debería comprimirlo más para exportarlo en el mismo formato.
    De cualquier manera estoy estudiando otra posibilidad a la hora de colocar los videos en la web, os cuento por que me gustaría saber la opinión de cuanta más gente mejor...aunque creo que solo me podréis responder los que conozcais las ventajas e inconvenientes de estas dos opciones, así después de conocer todo el proceso podre hacer un tutorial de los pasos que he seguido para la óptima visualización de video en web aparte de la edición con otros programas.
    ¿Quien prefiere la descarga del video por streaming y quien la transformación a FLV reduciendo el peso del archivo?... y por que una u otra posibilidad.
    Nota mi primera opinión es que el hecho de que por streaming el video en su formato original tenga que alojarse en el sitio de la website es una putada!! por que eso te obliga a la necesidad de contratar espacio en el servidor por un tubo, yo el video que menos pesa en AVI de los que quiero subir son 18 Mg, así que imaginaros si queréis subir ocho o diez de estos archivos aquellos que tengais contratado un plan personal de esos de 100 mg, entre los swf y html, asp, php, etc...de la web y el video, no tendriais ni para empezar, por lo tanto le quito un punto al streaming, empezariamos así....
    Streaming -1 FlV -0
    Mar 2008
    Madrid
    Me he equivocado, seria así..
    Streaming -1
    FLV 0
    ahora si cohone!
    Jul 2008
    Mexico DF
    creo que tienes un pequeño mal entendido con el Streaming sabias que el flv es Streaming? bueno por si no lo sabes si lo es y tiene normalmente esa función activada y la puedes controlar a tu gusto pero bueno cada quien yo estoy a favor del FLV pero en calidad prefiero el QuickTime Streaming checa mi web el intro es Quicktime y pues si te late vas sino pues como usted prefiera
    Israel Covarrubias
    =====Mi blog=====
    Intuiart blog
    Mar 2008
    Madrid
    Tu web esta muy bien intuart, y los trabajos que muestras en ella también, pero la animación de la intro a mi no me sale, solo veo el logotipo fijo y la barra del reproductor corriendo, y no tengo nada que bloquee las decargas ahora en el ordenador, preguntale a alguien más por si le pasa lo mismo.
    Ya se que FLV se descarga por streaming, con la comparación lo que pretendía es que la gente expusiera sus preferencias a la hora de insertar video de una manera u otra, a mi por ejemplo ya podéis tener claro que el AVI transformado a FLV me da bastante mal resultado, ya su vez también pretendía que la gente expusiera formas de preparar el video para su descarga streaming sin ser FVL siempre que ocupe lo menos posible y pierda la mínima calidad.
    Por ejemplo como tu sugerencia de hacerlo como quik time, aunque a mi me parece que cualquier archivo que no sea MOV o que no permita la reproduccion sin tener reproductor Quik time player esta condenado a tener menos exito, piensa que casi a nivel mundial por ejemplo, el reproductor de flash player para ver un SWF o FLV esta extendidisimo y su descarga es sencilla y automática, pero ya es más difícil que cualquier usuario de nivel medio tenga un reproductor quik time instalado, por lo menos en muchos países y en España de donde soy yo, en Mejico no tengo ni idea.
    Fijate! como te decía al principio yo mismo que tengo instalado de todo tipo de reproductores no puedo ver la animación del intro a tu web, sin saber exactamente por que!? si te vale como ejemplo.
    A ver si os animais a poner más metodos para hacer las cosas y aprendemos todos de todos ok!
    Un saludo!
    Mar 2008
    Madrid
    A ver amigos, para centrarnos otra vez, voy a sugerir los temas que me gustaría que le dieran sentido a este hilo.
    __________________________________________________ _____________
    VIDEO PARA LA WEB
    Edicion, postproducción, sonido, codecs, tipos de archivo, configuraciones y conversiones...para su insercion en páginas web.
    Se admiten metodos y metodologias a mansalva!
    Jul 2008
    Mexico DF
    Lo que pasa con mi intro es que requiere la última versión del quicktime pero si tienes razón con lo de flv es más practico de hecho si lo tengo en flv solo que tuve problemas con los controles por el cambio de Servidor mira chécala entrada
    Si sabes como hacer un cambio de servidor y que te respete los controles dime ya hice todo y no sale nada por eso lo subí en quicktime, lo dejaría en ese servidor de lycos pero tiene publicidad así que por eso no pude y si te funciono los parámetros que te di para subir el video en buena calidad desde flv?
    saludos
    Israel Covarrubias
    =====Mi blog=====
    Intuiart blog
  1. Adobe Premiere video 3D renderizado en HD en Premiere
    Por fabian3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25-10-2013, 07:47
  2. Adobe Premiere Video Edición Premiere
    Por 3dpoder en el foro Adobe Premiere
    Último mensaje: 01-04-2009, 18:48
  3. tratamiento de imagen en un video
    Por Tatiana1987 en el foro Plugins
    Último mensaje: 07-12-2008, 22:10
  4. Tutorial de Flash Video FLV para Flash
    Por 3dpoder en el foro Flash
    Último mensaje: 09-10-2008, 16:50
  5. Adobe Premiere Duda con premiere en calidad de video
    Por kingleonidas en el foro Postproducción
    Último mensaje: 09-09-2008, 14:41
