Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: VIDEO PaRa UN PROYECTOR duda
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    video PARA UN PROYECTOR duda
    hola amigos :D, como están todos ...espero que bien
    bueno, después de leerme todos las dudas que hay en este apartado de postproducción, para no preguntar lo mismo y así no molestarlos , me di cuenta que desafortunadamente para mi todas las grandes respuestas quehay aquí no pudieron sacarme de mi duda,.
    Lo que pasa es que estoy intentando sacar un video para hacer una presentación de un recorrido de una casa y pasarlo por un proyector (mas o menos quiero que la imagen se vea de 1.5m x 1m apróximadamente.) y la verdad es que no se que resolución deba sacar para que se vea super bien, y en que formato. si lo saco como un dvd, o como un vcd o svcd o lo proyecto directamente desde mi compu. que será lo más óptimo. o si da igual.
    La animación que estoy haciendo la saque en 3dstudio max 6, son varias,
    la saque en formato avi sin comprimir, en resolución de 1600 por 1200 (según yo para que se vea bien) las junte y las edite en el programa de Adobe premier 6, de ahí yo lo exporte como .mov, dura como 5 minutos aproximadamente. pesa como 500mg y desde mi compu lo pase para el proyector,pero ho decepcion , mi animación era lenta(saltitos), se trababa, tanto la imagen como el sonido, aunque la imagen era excelente, como puedo hacer para que la animación y el sonido sea fluido, se vea bien sin que la calidad baje. lo tengo que comprimir. O desde premier exportarlo como tga y en otro programa pasarlo a vcd, para que no sea tan pesado, espero haberme explicado. y no haberlos molestado gracias.
    Me podrían ayudar por favor....se los ruego.
    LIZ
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    por lo que veo nadie puede ayudarme, estarán muy ocupados. o fue muy tonta mi pregunta,
    LIZ
    Senior Member Avatar de lorthas
    Feb 2003
    Yo creo que la mejor opción es que la exportes a DVD
    A ese tamaño, que no es demasiado grande, y teniendo en cuenta que el proyector hará que no se vea perfecto, creo que te servirá esa resolución.
    Y si el video es para que esté puesto de continuo, mejor que te compres un reproductor de DVD de esos de a 60€ ;-) y lo pongas en lugar del ordenador
    Suerte
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Hola, veamos, aclarar primero unas dudas de base. A la hora de hacer un proyecto, la resolución de salida vendrá determinada por el sistema de proyección. En tu caso el sistema de proyección es un proyector, por lo que lo primero es mirar qué resolución máxima te da ese proyector. Supongamos que es 1024x768, entonces si quieres tener una calidad máxima al proyectar, debes sacar un video a esa resolución, porque a más resolución lo que haría sería escalartelo hasta 1024x768, con lo que no ganas nada (y pierdes en fluidez -más posibilidades de que te vaya a saltos- y espacio de fichero).
    Opciones:
    - Hacer un video a 1024x768 -o la máxima resolución de salida del proyector-, conectarlo al ordenador, y verlo desde éste. Te ahorras el tener que sacarlo a DVD. Puedes hacer un Mov con compresión JPG alta, y no creo que tuvieras problemas de saltos (y la pérdida de calidad es imperceptible respecto al TGA, no sólo en el proyector sino ya con la imagen quieta y en el photoshop...)
    - Sacarlo a DVD (720x576). La calidad será suficiente, y el fichero será más pequeño. De todas formas puedes hacer pruebas antes.
    Infórmate antes de cómo va a ser la proyección exactamente, como dice lorthas un dvd siempre es más versátil que tener que andar poniendo el ordenador...
    Saludos (la pregunta no es tonta, es que andamos ocupados )
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    :D gracias amigo por sus respuestas, checare todo los consejos que me dan. y al rato escribo para comentarles como me fue.
    aprecio mucho sus comentarios. los amo...
    LIZ
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    hola amigos,
    Tenian razón es mejor sacarlo como dvd, y conectar directamente el proyector al reproductor de dvd, tanto la imagen como el sonido de la película es más fluida, en comparación que correrlo en un ordenador. aunque siento que la calidad de imagen se pudiera mejorar más no se si me equivoco en esto.
    Por lo que ahora tengo una duda que quizá ustedes puedan ayudarme a resolver.
    Para sacar este dvd, como anteriormente les comentaba mis animaciones las edite en adobe premier 6, y después con otro progama lo convierto a dvd, pero dentro de premier a la hora de exportar lo exporto como .mov (que es formato que siento que mejor me ha resultado), más aun no estoy muy segura de que si los parámetros que le pongo sean los correctos sobre todo en el compresor. (yo le pongo TGA) no se si es el que mejor me va para reproducirlo para un proyector osea que saque su mejor calidad. o si los parámetros que coloco sean los correctos.
    me pudieran ayudar porfa, stewie te lo suplico. [-o< (anexo como coloco los parámetros )
    LIZ
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    Mis parámetros
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas VIDEO PaRa UN PROYECTOR duda-ventana2.png   VIDEO PaRa UN PROYECTOR duda-ventana1.png
    LIZ
    Feb 2003
    Si tienes la posibilidad de acceder a Premiere Pro, también llamado Premiere 7, tienes la opción de exportar directamente a DVD, con lo que te evitaras pasar por programas intermedios y meter codeds.
    Si no es así expórtalo a Microsoft DV o a cuadros sin comprimir. En el ordenador te ira muy a saltos, pero el programa que te pase a DVD (yo personalmete uso DVD Architect) solventara ese problema al crear el solito el Mpeg2 que usa el DVD
    PD: he visto tus valores de exportación a .mov. No es necesario que exportes a tanta resolución (1600x1200) porque el DVD funciona a 720x576.
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    gracias stewie por contestarme. aprecio mucho tu atención hacia mi
    quiza no me supe explicar muy bien. lo que pretendía era que alguien me explicara, para que sirve cada uno de los compresores que vienen ahí, solo los de la extencion .mov.. en que casos se utiliza como el tga, o el motion jpeg, png, video mpeg-4, animación, los que se ven junto a la imagen que anexe, quizá sea mucho pedir. bueno en fin. ojalá contesten. :D
    LIZ
  1. 3ds Max programa para convertir video en 3d con proyector benq 3d ready
    Por dieraf en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 25-09-2014, 03:14
  2. 3ds Max Duda con eleccion de codec para video en Powerpoint
    Por CiFu en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25-04-2009, 17:41
  3. Un par de dudas: Proyector y bandera
    Por Galor en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-06-2008, 20:16
  4. Formato de salida para presentacion en proyector
    Por Biofix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-09-2006, 03:14
  5. Como crear un proyector para mac desde pc, en director 8 5
    Por ampliux en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-10-2005, 18:19
