Gracias Gracias:  22
Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 55
Tema: Lego Millennium Falcon 10179 3d stop motion assembly
  1. #16
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Re: Lego Millennium Falcon 10179 3d stop motion assembly
    Bendita paciencia los que la tenéis...
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  2. #17
    Minstrel in the gallery Avatar de Van_Pelt
    Jan 2007
    Buenos Aires, Argentina
    Impresionante, yo me habría cansado después del primer centenar de piezas .
    Entre dos males, elige ser el menor.
  3. #18
    Oct 2008
    Madrid
    Simplemente, BRUTAL. Madre de dios que paciencia has debido tener. Lo dicho, increíble.
    http://www.rubenpison.com
    Reformas DECORMAN, donde trabajo actualmente. (Aquí podéis ver mis últimos trabajos).
  4. #19
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Qué GRANDE!!
    Te iba a decir que igual te ha llevado más tiempo hacer ese stop motion que modelar la nave, pero ya lo pones en el vídeo así que nada :P
    Enhorabuena, un saludo!
  5. #20
    Senior Member Avatar de rastafaritz
    Nov 2009
    Bilbo
    Joder, eso es dedicación y lo demás tonterías. Te ha quedado brutal!
    Lo que no se es como no te has vuelto loco en el proceso XD
  6. #21
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    IMPRESIONANTE
    ¡Venga!, ahora a por la estrella de la muerte.
    Good night and good luck
  7. #22
    Senior Member Avatar de duud
    Sep 2009
    Alemania - BMW Group
    Muchas gracias por subir el video, ha sido un placer ver el currazo que te has pegado...ahora entiendo los comentarios del estilo "esto es la leche, increíble, de puta madre, brutal, cojonudo, .. "xDD
    ..Gran fuerza de voluntad tu tener, paz en tu interior encontrado ahora has ..
  8. #23
    Senior Member Avatar de Trazos
    May 2009
    Madrid
    Sin palabras Francisco.
    Valoro que eres un profesional, pero si algún día necesitas realizar algún curso de actualización o perfeccionamiento de alguna herramienta en la nuestra escuela, tienes una beca del 100% en cualquiera de nuestros cursos Profesionales.
    Sería un placer contar con alguien con tu capacidad de trabajo.
    Un saludo.
    Última edición por Trazos; 17-02-2012 a las 18:00
    www.trazos.net
    Cuesta San Vicente, 4 | 28008 Madrid, España | Tel.+34 915 41 51 51 | Fax.+34 915 42 22 96
  9. #24
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    alucinante. tienes que conseguir que la gente de lego lo vea. cuélgalo en foros de lego y mandales un correo.
    puedes contar algo sobre cómo lo hiciste? si seguiste las instrucciones de un modelo real de lego, si usabas snap para encajar las piezas, cómo hiciste para que hacer aparecer las piezas en la animación, no sé, lo quiero saber todo, TODO :D
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
  10. #25
    Sep 2005
    Montreal
    El trabajo empezó en el día 23 de abril de 2009, empezó como una medía apuesta con un ex-compañero de trabajo a ver si modelaba el Halcon de lego. Me lo tomé a cachondeo, pero cuando empecé, ya me vi perdido, para cuando me di cuenta ya llevaba varios meses modelando y montando. El modelo se modeló pie de rey en mano, pieza a pieza para luego ir montando las partes seún el manual.
    En un principio no tenía pensado hacer ningún tipo de animación, me parecia una barbaridad acabar solo el modelado. Durante el modelado y montaje tuve que cambiar de versión de MAX (2009 a 2010), de sistema operativo (del vista al 7) y de ram (de 3 a 6 gigas) ya que más o menos al llegar a la mitad del modelo las escenas eran inaguantables y se colgaban, no había manera de trabajar con aquello.
    El proceso de montaje era sencillo: En una escena tenía todas las piezas, en esta escena iva montando las partes según el manual, una vez terminada una parte guardaba la escena con el código de esa parte, normalmente los números de las páginas donde empezaba y terminaba el montaje. De ahí exportaba a otra escena donde se encontraba el modelo entero, solo el modelo, o ciertas partes de el, las necesarias para colocar cada parte en su sitio. Por ejemplo, si estaba montando los laterales posteriores, toda la parte de atrás estaba borrada. Una vez colocada la parte en su sitio guardaba la escena, acontinuación borraba todos los objetos que no formaban parte del bloque que estaba montando, de ahí a otra escena que era la llamada "escenario de render" donde si se encontraba todo el modelo o bien oculto o bien en bounding box, todo este rollo por errores continuos en MAX que no me permitian trabajar de otro modo.
    Las piezas estaban copiadas y nombradas pirmero por el código de color y luego por el número de creación de la pieza, la primera pieza fue una GR_001 osea, Grey 1, y así hastas las 250, unas más entretenidas que otras, unas modeladas en 5 minutos y otras en varias horas.
    Una vez terminado el modelo, el 5 del 4 de 2010 render y fuera. El render sin problemas. Unos 12 minutos o así.
    La animación fue sencilla también dentro de lo que cabe. Con el modelo terminado y armado elegia que parte quería empezar a montar, la seleccionaba, y la exportaba a otra escena exactamente igual pero sin todas las otras partes. Creaba la animación de la cámara que duraba tantos frames como piezas tenía esa parte. Una vez creada la animación de cámara, iva al ulimo frame, ocultaba una pieza, retrocedía un frame, lanzaba el render en red, acontinuacion, retroceder un frame, ocultar pieza, renonmbrar el archivo de salida, lanzar render.... así hasta el infinito.
    Errores en la animación hay muchos, piezas que no estaban bien suavizadas, tetones repetidos que hacian ruido en la animación, por otro lado, algún friki igual ya se ha dado cuenta de que faltan piezas, unas 5 o 6.
    Durante el proceso había veces que lanzaba 100 frames por hora (cada vez que lanzaba un render en red, el backburner salva la escena y cada vez tardaba más, era un coñazo) pero hubo varias ocasiones que sin querer tenía la vista de render en perspectiva y no en la cámara, osea, animación a la mierda. Otras que por hacer pruebas de render lo tenía en la resolución que no era... etc.... errores divertidos de la leche.
    La animación la empecé el 14 del 10 del 2010 y el último render terminó el 13 del 2 de 2012, dedicandole una medía de 1 hora todos los días. Habia semanas que no hacia nada, otras veces me pegaba del tirón 200 frames.
    Si me pongo a hacer cifras, las horas de render han sido muchas más que las que pone en el video por que hay 1197 frames que no sirvieron o que una vez acabada la animación los repeti por lo que fuese. En total más o menos han sido 976 horas de render sin contar las horas para hacer las animaciones y lanzando los renders, más o menos a 60 frames por hora.
    El proyecto completo son 142 escenas de MAX que pesan 21,6 gigas y en imágenes 7.41 gigas.
    Y bueno, muchísimas ganas de verlo terminado desde que lo empecé.
    Muchas gracias a todos por los comentarios, es un placer poder compartir este proyecto con vosotros.
    Un saludo.
    Mmm..., no, por nada...
  11. #26
    Padawan Avatar de Slash148
    Sep 2008
    Venezuela
    Por favor, por favor, regalame aunque sea el 0.1% de tu paciencia y el 0.3% de tu dedicación. Haría grandes cosas...
    Tantos proyectos muchísimo más sencillos que este, en la papelera de reciclaje por no querer seguir dedicandoles tiempo. Me recuerdas lo holgazan que soy y te doy gracias por eso.
    La fuerza esta contigo, no hay duda.
    “Me fastidian esos rostros que no reflejan dudas
    ni revelan deseos de aprender más, conocer más,
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    enseñar y a dibujar se puede aprender.
  12. #27
    Turbosmooth Avatar de _ambass
    Oct 2006
    Navarra
    Cita Iniciado por Nejharim
    Durante el modelado y montaje tuve que cambiar de versión de MAX (2009 a 2010), de sistema operativo (del vista al 7) y de ram (de 3 a 6 gigas) ya que más o menos al llegar a la mitad del modelo las escenas eran inaguantables y se colgaban...
    Me he quedado alucinado con la estadística y con esto sobre todo. Me pregunto qué se podía hacer con un Pentium y si el 3D casero existía en aquel entonces...
    Gracias por el resumen que siempre da una idea y aporta mucho a los que aprendemos. Y enhorabuena por el buen trabajo, los de Playmobil que lloren de envidía
    PD: El audio es un temazo, la guinda del postre, muy buena elección.
    "Guardiola es un filósofo!"
  13. #28
    Senior Member Avatar de alfredo_81
    Feb 2008
    Valencia
    Yo solo puedo repetir algo que han dicho un poco más arriba. "La fuerza esta contigo, no hay duda"
  14. #29
    Senior Member Avatar de BRONCO_
    Nov 2005
    vaya currelo! buff
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
  15. #30
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Red face Re: Lego Millennium Falcon 10179 3d stop motion assembly
    Muy bonito trabajo y que bien que pese a el tiempo no lo dejaste tirado, saludos desde Mexico.
  1. Lego Death Star II Stop motion assembly 3d
    Por Nejharim en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 05-02-2013, 02:07
  2. Lego death star II stop motion assembly
    Por Nejharim en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-08-2012, 01:40
  3. C3PO aburrido, lego stop-motion
    Por animoto en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 09-07-2011, 15:10
  4. stop motion
    Por elnegro en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 17-01-2006, 11:48
  5. stop motion
    Por frayletoc en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-04-2005, 04:31
