Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Panteón de roma
    Panteón de roma
    Hola. Esta es una versión actualizada de una escena qué tenía del Panteón de Roma.
    Por el foro deben estar algunas fases del dilatado proceso.
    Max y Arion.
    Cualquier comentario será bienvenido.
    (Lo estoy subiendo desde un portátil y no tiene nada que ver la saturación y el contraste con lo que veo en el monitor principal, espero que estén correctos).
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas -pantrm-1.jpg   -pantrm-2.jpg   -pantrm-3.jpg   -pantrm-4.jpg   -pantrm-5.jpg
  2. Gracias Buzzz07, dadaa, adrianhm, CMS Agradece este post
  3. #2
    28.10º N 15.43º W in a blue planet of Solar System
    Panteón de roma
    A mí me parece espectacular, Vicent, muy bueno. Enhorabuena
    ¿Por qué Arion? No lo conocía hasta qué he visto tu trabajo; el modelado y texturizado es impecable, me gusta la composición y los encuadres, estoy seguro que conseguirías el mismo resultado con Vray, Mental Ray o Arnold, pero me intriga por qué has utilizado ese motor. ¿La iluminación la haces en Max? ¿Los shaders propios ayudan a destacar el producto final? ¿Raytrace o unbiased? ¿Render final por pases, postproducción? Cuenta, cuenta.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  4. Gracias Vicent Agradece este post
  5. #3
    Panteón de roma
    Agradezco tus palabras Shazam.
    Pues el caso es que hace años cuando empezaron a destacar los motores unbiased compré el Fryrender que con el tiempo evolucionó hasta el Arion. Yo continué con éste pensando en el render por cpu + GPU, pero entonces no sabía qué la Ram de la gráfica condiciona las escenas a renderizar, aunque hay que decir que Arion renderiza, si es el caso, sólo con la cpu sin ningún problema.
    Aquí, que yo recuerde, buzz ha subido algunos renders con Arion, pero es verdad que no es tan conocido como los demás, supongo que, porque no hay tanta información.
    Probablemente los resultados con Vray, MentalRay etc hubieran sido similares, aparte de que en escenas tan pesadas como ésta, te ofrecen una mayor versatilidad, pero yo me propuse intentar profundizar con los shaders, luces, el participating media etc (aunque ahora se habla mucho de corona yo por lo menos veo difícil conocerlos a fondo todos y decidí continuar con el mismo).
    La salida de render, de forma similar a los Render Elements, permite activar los canales deseados y guardando en formato *exr, disponemos de un archivo con distintas capas que nos permite editar la exposición de las luces por separado, reflexiones, etc.
    Lo que sí que creo es que los shaders sí son muchísimo más potentes que en los motores biased (supongo que, respecto a Maxwell, corona, etc serán similares)
  6. Gracias SHAZAM, Buzzz07 Agradece este post
  7. #4
    Torrevieja-Alicante
    Panteón de roma
    Excelente trabajo.
    Mis estrellas
  8. Gracias Vicent Agradece este post
  9. #5
    Panteón de roma
    Impresionante trabajo amigo, te felicito, y gracias por la explicación, esto demuestra una vez más, que son las manos y no un software concreto.
  10. Gracias Vicent Agradece este post
  11. #6
    Usuario completo Avatar de xWarcox
    Feb 2011
    Guantanamo, Cuba
    Thumbs up Panteón de roma
    Vaya, que increíble trabajo.
  12. Gracias Vicent Agradece este post
  13. #7
    Usuario Legendario Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Panteón de roma
    Enhorabuena por el trabajo.
    Sinceramente espectacular, ya lo había visto por FB, por Randomcontrol.
    Shazam, como te ha comentado Vicent, primero fue Fryrender y luego Arion con tecnología cpu+gpu, actualmente se encuentra en fase beta con su v.3. https://www.randomcontrol.com/. Saludos.
  14. Gracias Vicent Agradece este post
  15. #8
    Panteón de roma
    Gracias Soliman, 3dpoder, xwarcox y buz por comentar.
    Como comenté sobre la Ram de la gráfica, añado que la nueva versión permite utilizar la GPU con la memoria de la cpu, el llamado render out of core.
    Arion is no longer limited by the GPU memory, quite literally.
    It is now posible to render millions and millions of polygons at any resolution using the computer RAM when the engine runs out of GPU memory.
    The best part of our OC implementation is that despite it impacts rendering sped, Arion remains faster than a comparable unbiased CPU engine, even if OC is involved. And naturally, it does so without sacrificing any of the physically-correct rendering quality Arion is known for.
    Our new memory manager is smart enough and will try to use the system memory for those blocks of data that impact performance the least. But eventually, if required, the whole scene can be rendered OC.
  16. #9
    Usuario Nuevo
    Jun 2016
    Panteón de roma
    Está espectacular Vincent.
    Esos primeros planos con desenfoque son bestiales.
    Enhorabuena.
  17. Gracias Vicent Agradece este post
  18. #10
    Usuario completo Avatar de strogoff
    Mar 2011
    España
    Panteón de roma
    Hola Vicent, ya había visto alguno de los trabajos previos en el foro y me parecieron muy buenos y ahora viéndolo todo en conjunto, simplemente genial.
    Cuanto trabajo hay metido ahí y que bien realizado.
    Enhorabuena.
  19. Gracias Vicent Agradece este post
  20. #11
    Nivel Héroe Avatar de makaka
    Mar 2006
    madrid
    Panteón de roma
    Brutal el detalle, me gusta muchísimo, enhorabuena.
  21. Gracias Vicent Agradece este post
  22. #12
    Jan 2007
    Alcoy
    Panteón de roma
    Vicent, te escribí por mensaje privado, lo recibiste? Un saludo.
  23. #13
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Panteón de roma
    Tremendo. Estuve hace tres días en el panteón de viaje de estudios, y no sé qué decir. Puedes estar orgulloso. Cuando pueda, subo alguna fotografía de las que hice.
    Sólo te voy a comentar un error: los biseles de los casetones de la cúpula van disminuyendo en anchura, mientras que tú la has mantenido, haciendo que los rectángulos que están cerca del tragaluz queden más pequeños de lo que son en realidad. Pero bueno, eso hace que se note que no es una fotografía.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  24. Gracias Vicent Agradece este post
  25. #14
    Panteón de roma
    Aprovecho y doy las gracias a 3dpoder por incluirme en esta sección. Muchas gracias triptica, strogof, makaka y Klópes por comentar.
    Klópes muy buena apreciación (hay muchísimos más errores, es como un resumen del original). En el caso que comentas, lo que yo hice es corregir las alturas, pero por lo que dices debí también disminuir el ancho. Lo hice a partir de esferas editpoly sin booleanas y acertar a ojo como yo lo hice es un poco complicado.
    Realmente todo está hecho a ojo partiendo de la altura de la cúpula al suelo que a su vez nos da el diámetro. Todas las demás medidas las deduje siguiendo las proporciones del canon".
    Hay mucho trabajo de modelado, pero también lleva su tiempo la simple búsqueda de información y el replanteo previo para situar las cosas para qué queden más o menos coherentes con la realidad.
    Los rasgos de Santa Águeda no tienen un gran parecido con la real, ni tampoco los de Perúzzi, pero, en fin, quizás el cordero sí se parezca un poco más
  26. #15
    Jul 2005
    Panteón de roma
    Lo de las estatuas ni me he enterado, de hecho, me lo dices, y sigo sin enterarme.
    Aquí alguna de las fotografías que hice el otro día:
    Impresionante trabajo, repito
  27. Gracias Vicent Agradece este post
  1. Roma
    Por ovalo en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-04-2010, 15:20
  2. Roma
    Por luisote en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    : 27-07-2009, 20:43
  3. Un poco de roma
    Por neozenit en el foro Fotografía
    Respuestas: 17
    : 13-04-2007, 14:01
  4. Tráiler corto el panteón
    Por 3DM en el foro Trabajos Finalizados
    : 01-07-2006, 00:07
  5. Panteón
    Por dideje en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    : 22-04-2004, 12:34
