Gracias Gracias:  1
Tema: ayuida para ajustar blueprint
    Miembro Nuevo Avatar de indigosoy
    Jan 2011
    jujuy-argentina
    ayuida para ajustar blueprint?
    hola, tengo unos blueprints de la página 3d sk, he modelado la cabeza de una mujer, aj¡hora quiero modelar el cuerpo pero no se como ajustar las referencias para que coincidan mínimamente la frontal con la lateral. uso el 3ds max y Photoshop, espero algieun me pueda ayudar
    Nov 2005
    Buenos Aires
    Re: ayuida para ajustar blueprint?
    Fijate en las verticales líneas amarillas que marqué en la primer imagen, la que corresponde a la vista lateral pasa entre la oreja y la mandíbula. en max, el plano de la vista front tiene que atravesar al plano de la vista lateral por esa linea.
    Con el cuerpo hay que usar el mismo criterio, en la vista lateral prolonga esa línea imaginaria hasta los pies y hacela coincidir con el plano frontal
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuida para ajustar blueprint -loomis-female-head-guias.png   ayuida para ajustar blueprint -loomis-female-body-guias.png
    Última edición por 3d ronin; 05-01-2011 a las 17:10
    Jan 2011
    jujuy-argentina
    gracias por tu ayuda, a lo que me refería es en Photoshop si a las referencias las tengo que deformar para que coincidan la lateral con la frontal o hay otra manera de hacerlo. es la primera vez que modelo un cuerpo ytengo que armar las referncias yo mismo, practique con el famoso tutorial de juana de arco
    Nov 2005
    Buenos Aires
    Cita Iniciado por indigosoy Ver mensaje
    Si estas haciendo el tutorial de Juana de Arco y necesitas las referencias para el cuerpo [en el tutorial en castellano no funciona el link de descarga] las puedes conseguir en el sitio original:
    http://mroger.net/frameset.htm
    Entra a Tutorials, busca el de Juana de Arco y entra a "1- Modélisation du corps gabarit"
    El link de descarga de las imágenes es el renglón que dice "Téléchager les gabarits ici (Zip 16ko)".
    Las vistas de frente y perfil están a la misma escala, si en la vista de perfil usas la línea de referencia que mencioné en el otro mensaje, debería funcionar.
  1. Rhinoceros ajustar superficie
    Por Gauchoing en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-07-2014, 18:54
  2. ajustar recursos de CPU en Max
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 12-06-2014, 23:13
  3. Blender Uv editor - No me sale la maya para ajustar la imagen
    Por MoviendoVertices en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-11-2012, 17:23
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 27-07-2011, 23:24
  5. ajustar texto
    Por chuwy en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-04-2007, 13:25
