Tema: Cómo ajustar blueprint
    Usuario Senior Avatar de indigosoy
    Jan 2011
    jujuy-argentina
    Ayuida para ajustar blueprint?
    Hola, tengo unos blueprints de la página 3d SK, he modelado la cabeza de una mujer, aj¡hora quiero modelar el cuerpo, pero no sé cómo ajustar las referencias para que coincidan mínimamente la frontal con la lateral, uso el 3ds Max y Photoshop, espero algieun me pueda ayudar.
    Nov 2005
    Buenos Aires
    Fíjate en las verticales líneas amarillas que marqué en la primer imagen, la que corresponde a la vista lateral pasa entre la oreja y la mandíbula, en 3dsmax, el plano de la vista front tiene que atravesar al plano de la vista lateral por esa línea.
    Con el cuerpo hay que usar el mismo criterio, en la vista lateral prolonga esa línea imaginaria hasta los pies y hacela coincidir con el plano frontal.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas -loomis-female-head-guias.png   -loomis-female-body-guias.png
    Última edición por 3d ronin; 05-01-2011 a las 17:10
  3. Gracias indigosoy Agradece este post
  4. #3
    Jan 2011
    jujuy-argentina
    Gracias por tu ayuda, a lo que me refería es en Photoshop si a las referencias las tengo que deformar para que coincidan la lateral con la frontal o hay otra manera de hacerlo, es la primera vez que modelo un cuerpo ytengo que armar las referencias yo mismo, practique con el famoso tutorial de Juana de Arco.
  5. #4
    Nov 2005
    Buenos Aires
    Si estas haciendo el tutorial de Juana de Arco y necesitas las referencias para el cuerpo [en el tutorial en castellano no funciona el enlace de descarga] las puedes conseguir en el sitio original: https://mroger.net/frameset.htm.
    Entra a tutoriales, busca el de Juana de Arco y entra a 1- Modélisation du corps gabarit.
    El enlace de descarga de las imágenes es el renglón que dice téléchager les gabarits ici (zip 16ko).
    Las vistas de frente y perfil están a la misma escala, si en la vista de perfil usas la línea de referencia que mencioné en el otro mensaje, debería funcionar.
  1. Blender Cómo ajustar mallas de distintos objetos
    Por cRistianHD341 en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 24-01-2020, 22:54
  2. 3ds Max Cómo ajustar video normal a contenido para VR ojo hisquierdo y ojo derecho
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    : 16-05-2019, 16:54
  3. Cómo ajustar varias texturas dentro de un mismo objeto?
    Por J3Design en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-12-2014, 13:39
  4. LightWave Cómo puedo ajustar puntos de pivote
    Por tuato en el foro Modelado
    : 01-03-2009, 01:02
  5. Cómo inserto un blueprint en silo
    Por dragonquest en el foro Infografía General
    : 16-07-2008, 18:30
