Tema: 2 sides en vray
    Santiago,Chile
    2 sides en vray?
    sencilla la pregunta, tengo problemas generalmente al importar modelos en Autodesk viz traidos desde AutoCAD, los cuales se superan utilizando materiales 2 sides, ahora donde se encuentra esa opción en los materiales vray?
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Si no me equivoco viene activada por defecto. Además de que esta por algún desplegable casi seguro, ahora no tengo el max para decirtelo pero esta.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Moderador
    Dec 2002
    Si estas buscando esa solución es que te pueden pasar estas 2 cosas:
    No importas bien el archivo de autocad
    No modelas bien en autocad
    Yo trabajo todos los días con AutoCAD y max y los modelos son perfectos y si tengo algún problema de caras volteadas es que he hecho mal alguna de estas 2 cosas.Intentar arreglar esto con los 2 lados para mi es un error
    Sep 2004
    Dideje:
    Paso lo mismos con solo poner la tetera que trae el 3D Max
    Queda siempre con espacios vacios que inclusive no hacen sombra, hay que forzar los dos lados en los controles generales de render.
    Hace la prueba!!!
    Matias Castelnuovo :?
    Santiago,Chile
    2sides
    gracias por la respuesta voy a intentar, en cuanto a lo que dice dideje,, claro puede ser,, muchas veces cuando tengo problemas es porque el modelado no es muy limpio, sobre todo ocurre cuando hago modelos rápidos para tener algunas ideas para proyectos,,
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Matias, dideje esta hablando de objetos con algunas normales volteadas por un fallo en el modelado o en la exportacion/importacion....y tu hablas de primitivas, .. pasa lo mismo con un cilinlindro si le quitas las tapas, las normales de las caras que apuntan hacia el lado contrario de la cámara no se ven, pero ese problema a mi idea se soluciona mejor con un shell.. si es que se puede poner, es más real.. incluso a un simple papel, con eso le das volumen..
    Pero bueno, para solucionarlo rápidamente mejor un material two sided que por ciento en v-ray viene activado por defecto.
    Lo que si que es una guarrada es menterle un two sided a un objeto que tenga algunas normales invertidas.. no se si tecnicamente le afecta.. pero no se.. eso tiene que dar algún tipo de problema..je je
  1. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  2. Rhinoceros Vray rhino-vray sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2010, 12:51
  3. Vray fur en pelota de tenis, la rompo y el vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2010, 14:10
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-02-2009, 16:27
  5. Problemas con Force 2-sides en Max 6
    Por hook1 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-05-2004, 14:31
