Tema: 2 texturas en un mismo objeto
    Mar 2007
    Post 2 texturas en un mismo objeto
    Hola, a ver si se me entiende... si usas un box para crear una pared y quiero la mitad de la pared de un color y otra mitad de otro..o crear una cenefa a ras de la misma pared , por ejemplo... tengo que crear otro box y ajustarlo justo con la otra pared para que parezca una y así poder dar distintas texturas, o hay alguna manera de crear encima de ese box otras particiones independientes...? Me mariconmprenden?
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Re: 2 texturas en un mismo objeto
    divide la cara en dos y usa un material multi/sub-object.
    si no, un procedural.
    Mdrd
    Otra solución seria, dividir la caja, seleccionar el poligono y "detach". De esta forma tendrás dos objetos diferentes.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    te puedes crear una textura para esa caja con todos los datos que quieras.
    saludos
  1. ¿Cómo ajustar varias texturas dentro de un mismo objeto?
    Por J3Design en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-12-2014, 13:39
  2. Texturizado de un mismo objeto
    Por MILLE en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-04-2007, 23:34
  3. Diferentes texturas en un mismo objeto
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-09-2005, 18:21
  4. Como aplicar varias texturas a un mismo objeto
    Por OhMyGoD en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-08-2005, 19:43
  5. varias texturas en un mismo objeto
    Por andatalam en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-06-2005, 06:32
