Resultados 1 al 8 de 8
Tema: 3d Max Bump en Eje de la camara proximo a Z
    Aug 2006
    3dsmax 3d Max Bump en Eje de la cámara proximo a Z
    Hola a todos, primero que nada un saludo, soy nuevo en esto del max y estoy expirementando con una pequeña scena, le puse una textura de piel a un sillón como mapa de bump, pero no se si max siempre trabaja así, pero el bump va desapareciendo en medida que se alinea con el eje Z de la cámara.
    Me gustaría que hubiera una solucion, imagino que si la hay, porque en la vida real ese efecto no sucede, tome una naranja que es un poco la textua que se le parece a la piel del lateral de sillon, y nunca se ve que desaparesca el efecto bump.
    Finalmente este es el resultado del render, y no se ve el lateral ni aun con un lijero bump o algo que se le paresca.
    Como lo pueden ver el bump no se aprecia en los laterales, alguno sabe porque pasara esto y como solucionarlo, se los agradecería mucho. Ambos materiales son Vray Mats, estoy usando Vray como render engine y uso Max 7 si, la versión de Vray es 1.50 si alguno sabe como solucionar este problema o darle el efecto que quiero obtener de tener un bump que sea apreciable también cercano al Eje z de la cámara, se me ocurria que un falloff con el mapa de la piel seria alguna solución pero posiblemente hay alguna mejor,
    Muchas gracias por tomarse el tiempo de leer este post, si saben de algo, por favor se los agradeceré mucho el que me puedan ayudar.
    Gracias!! :D
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Re: 3d Max Bump en Eje de la cámara proximo a Z
    A mi me pasa eso cuando uso mental ray con final gathering, para solucionarlo añado a la escena una luz y deja activada solo la opción de especular, de esta forma no aumentas la iluminación de la escena y ayudas a aumentar la sensación de relieve del canal bump. Ya vi que usas vray, mira a ver si te sirve de algo
    Granada, España
    Seguramente pasa porque el bump es un juego de luz/sombra y a contraluz te falta un ingrediente para que se produzca este juego (la luz directa). La solución de Birkov me parece muy acertada
    Aug 2006
    Voy a probar con esta opción Birkov aunque no se si las luces en vray también tengan esta opción de solo dejar activados los spectaculars, de todas formas voy a probar. También alguien por ahí me dijo que podía usar displacement pero como que no funciona muy bien en plano 3d con el vray.
    Aveces pienso que es una opción por ahí escondida la que podría solucionar eso, la verdad no me gusta que haga eso porque en algunos otros render me di cuenta que también se perde ese bump, y parece videojuego, jejejeje. bueno, espero que alguien tenga por ahí alguna otra opcion...
    Gracias por responder este post. :D
    H = E + L
    Entre dos vectores
    En videojuegos, la pérdida de definición de una textura al mirarla oblicua o paralelamente, es debido al filtrado de textura. Prueba a ver si cambiando el filtrado se ve mejor. Aunque va a ser complicado, creo yo.
    Aug 2006
    Smile Re: 3d Max Bump en Eje de la cámara proximo a Z
    Hola... el filtrado de textura, me imagino que te refieres a bilinear, trilinear, anisotropic, pues esto no creo que tenga mucho que ver cuando se renderiza, ya que estos filtros por lo que se, son utilizados con la tarjeta gráfica con tiempo real o directx, podría servir en el viewport, pero no la verdad no creo que se utilize en el render.
    Bueno espero que alguien por ahí pueda decirme si hay otra opción. gracias!.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Abielmuren te aseguro que el amigo Half sabe de lo que habla.. :-)
    Te comento eso por una sencilla razón, el filtrado anisotropico, como muy bien dices solo usado en DirectX y Opengl desde la época de los GF3 produce exactamente ese efecto, ya que, por así decirlo aplica filtros bilineales o trilineales en todas direcciones, con lo cual desde un ángulo oblicuo, podría hacer que ciertos efectos desaparezcan..
    En max este tipo de filtros por así decirlo, existen, no se ejecutan en tiempo real, pero sí cuando se esta renderizando, no olvides que el render en tiempo real es una optimización del render precalculado.
    En max tienes varios filtros que, cambiandolos pueden solucionar tu problema, también tienes filtrado de texturas, pero al usar Vray ahí andamos un poco más limitados, aun así cambia el filtro de piramidal a sumed área, de todos modos este filtro esta más bien pensado para cuando una texturas se hace pequeña en la distancía...
    Tambien puedes modificar el filtro de antialias en el render, el que más me gusta es el Catmull-Ron, una variante del que usa pixar, (creado por uno de sus mandamases)
    Aun así no creo que tu problema se solucione, por una cosa muy sencilla, como bien decían anteriormente los amigos Vector y Cesar Saez, el bump no es más que una "modulacion" del mapa specular con lo cual, si en ese ángulo no hay specular, tampoco tendremos bump.. esto me ha pasado más de una vez y lo suelo arreglar usando normal bump en vez de bump maping, eso sí tendrás que pasar tu bump map a normal map.
    Estaría bien que nos mostrases un screenshot con las propiedades de las texturas, que tipo de materiales usas y esas cosas... no tendrá un shader anisotropico o algo así ¿no? o un falloff extraño.. no sé seguro que con el screeshot te podremos ayudar mejor, aun así yo voto por lo del specular.
    Saludiños y suerte..
    Aug 2006
    Red face Re: 3d Max Bump en Eje de la cámara proximo a Z
    Saludos Friz3d, creo que tienes razón sobre la solución de mi problema, probé con la opción que me daba Birkov sobre una luz con el spectacular solo, y no me funciono del todo, si aparecía la luz reflejada, pero el bump seguia perdiendo, así que considerando eso que dice Vector y Cesar tienen mucha razón, sobre el juego de luzes, probando también con submerged área y soluciona un pelin, pero nada aparentemente diferente, así que solo queda probar displacement y normal map, que porcierto me he bajado un plugin para Photoshop para convertir una imagen en normal map. Algun tip para convertir my bump en una imagen normal o alguna recomendación de como hacer lo del normalbump?.
    Bueno espero postear mañana las imágenes que me pides sobre las propiedades de mi shader, haber que es lo que anda mal, bueno Muchas gracias, espero algunas otras opciones, por lo pronto deja probar estas.
    Última edición por abielmuren; 04-10-2006 a las 04:51
  1. Blender Próximo año sabático en Blender
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 19-09-2015, 05:29
  2. problema con normal bump,bump,y vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2010, 14:33
  3. Sol realista o lo mas proximo
    Por FRACTO en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 25-09-2009, 14:12
  4. mi proximo trabajillo
    Por pepis en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-06-2006, 17:21
