Tema: algodon de azucar
    Sep 2002
    algodon de azucar
    haber si alguien me puede ayudar para crear algodón de azucar el típico que hay en las fiesta de color rosa
    Última edición por nextea3; 02-10-2006 a las 10:17
    Valencia-España
    Re: algodon de azucar
    Si tu programa 3D (que no has dicho cual es) permite crear nubes, puedes usarlo para hacer el algodón y si no, puedes probar con algún generador de pelo a ver que tal.
    Si no tienes nada de eso y lo quieres realista, te va a ser casi imposible.
    Mi web: NicoDigital.com
    Para una toma "de lejos" te puedes modelar algo con la forma general, y un buen shader tipo "oren-nayar", bien seteao, te puede valer.
    Sep 2002
    Bueno el programa es 3d max y gracias por vuestras respuestas intentaré probar a ver que sale.Pero aquí os dejo una imagen de la nube de azucar para que tengais una referencia mejor.
    http://foro.altervista.org/marta/cotton-candy.jpg
    Última edición por nextea3; 02-10-2006 a las 18:40
    Valencia-España
    Lo que muestras en la foto es bastante simple, solo necesitas hacer la geometría simple con algunas irregularidades, mapearle con UV una foto del algodón en alta, después haces otra geometría por encima de la primera (algo más simple) y le aplicas otra textura, pero esta vez calculando el canal alpha de forma que se pueda ver a través de ella donde es menos densa.
    No creo que necesites nada más.
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Además del modelado que dice caronte, prueba con una textura procedural.En el canal de opacidad prueba a darle noise del tipo turbulence que se parece bastante.Y dentro del color blanco otra vez noise de tipo turbulence pero con otro tamaño, con otros niveles...etc
    Al final igual te queda algo parecido...
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    3dsmax Re: algodon de azucar
    pues este no es propia mente rosado, yo soy daltonico, así que entenderás, hice una geoessfera, le aplique un material transparente, le palique el hair and fur, modifique colores, largo y enrredo, lo hice como en 3 minutos, seguro que si le dedicas un ratico más logras algo mejor,
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
  1. nubeee de azucar
    Por nonuel en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-07-2013, 12:01
  2. algodon
    Por trenZ en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-02-2009, 13:15
  3. nube de azucar
    Por nextea3 en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-10-2006, 20:34
  4. Shader de algodon sucio usando particulas
    Por Birkov en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 04-07-2006, 12:46
