Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: alguien sabe donde esta esta funcion en blender 2 60 si la tiene
    Jan 2012
    pontevedra
    ¿alguien sabe donde está esta función en blender 2.60 (si la tiene)?
    Hola... Empecé con el blender 2.49 no hace mucho, y hace poco me pasé al 2.60, con el consiguiente cambio de interface y todo eso, y hay una función que no se donde esta.
    En el 2.49 se encontraba dentro de la ventana Buttoms, en la sección de materiales, concretamente dentro de un panel que se abre al presionar "Map to". Es el segundo botón, me parece, y en el pone "Nor" creo que haciendo referencia a las normales.
    La función de este botón es que cuando aplicas la textura sobre un material, por ejemplo para que parezca rugoso, esta textura de aspecto rugoso no recubrira el material como una piel haciendo que parezca más rugoso, sino que realmente lo volvera más rugoso (creo que es eso que hace sobre las normales). La verdad es que me parecía una herramienta útil, pero en el 2.60 no la encuentro... si alguien sabe dónde esta...
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    Re: ¿alguien sabe donde está esta función en blender 2.60 (si la tiene)?
    Creo que a lo que te refieres esta ahora en la pestaña de Mapping el desplegable coordinates seleccionando la opción Normal. Así mapeas las coordenadas al vector de las normales.
    Espero que te sirva.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  alguien sabe donde esta esta funcion en blender 2 60  si la tiene  -map-to-normal.jpg
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    http://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
    Torrevieja-Alicante
    Justo lo que te ha comentado MOL
    http://youtu.be/IbZowaCRMW8
    Te paso este link, a ver si te sirven los pdf que voy guardando con las nuevas características del 2.5 y 2.6
    http://soliman.jimdo.com/tutoriales-pdf/
    Última edición por 3dpoder; 02-05-2013 a las 15:24
    Jan 2012
    pontevedra
    Si, creo que es exactamente eso, se ve solo con mirar la esfera rugosa de la imagen de Mol, muchísimas gracias.
    Y a ti también Soliman, como siempre. Gracias por los tutoriales (por cierto, sigo al pie de la letra las instrucciones que hay en un tutorial tuyo en el que indicas como hacer niebla, y le pongo que empiece por ejemplo a 25 de la cámara y acabe a 35 (no se si son metros, unidades, o lo que sea...), y ahora no lo recuerdo muy bien, fue hace un par de semanas o así, pero sigo las indicaciones del tutorial y todo parece correcto, en una de las vistas del 3d view se ve la línea en dirección a la cámara que muestra donde empieza la niebla y donde va a acabar, y se ve claramente que hay una distancia (los 25 que había establecido) entre la cámara y el inicio de la niebla.
    Hasta ahí todo perfecto, pero a la hora de renderizar, la niebla siempre comienza en la cámara, puedo darle más o menos intensidad hasta que casi no se vea nada, pero me es imposible hacer que aparezca a lo lejos, por detrás de un personaje en primer plano, por ejemplo, siempre nace antes de llegar al personaje, nace a la altura de la cámara. Recuerdo que un tu tutorial lo muestras con unas vigas rojas que parece que la niebla que llega del fondo empieza a cubrir, y no se porque, creo que haciendo lo mismo en mi caso la niebla ya cubriría las vigas completamente y llegaría hasta la cámara.
    Bueno, creo que con esto podría iniciar un nuevo tema...pero os lo cuento por si se os ocurre que puede ser.
    Venga, y gracias por lo de antes.
    Torrevieja-Alicante
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, para la niebla, si utilizas luz de ambiente cambia bastante la escena (AO o Environment L)
    Jan 2012
    pontevedra
    Gracias soliman... tengo que comparar este fichero con lo que hice para ver que esta mal... supongo que AO es ambient oclusion
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Koprokid Ver mensaje
    Si.. AO es Ambient Occlusion
    Y también puedes jugar con poner en el World. solo el Paper Sky o mezclarlo con Blend Sky
  1. alguien sabe como esta yorex
    Por rappaniu en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 21-01-2011, 10:55
  2. Donde esta esta ventana en Max 2010
    Por 3D_Cubano en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-06-2009, 02:03
  3. alguien sabe quien canta y como se llama esta cancion
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-05-2007, 01:42
  4. alguien sabe el nombre o de donde saco esta luz ies
    Por alvaro_739 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-04-2007, 01:37
  5. alguien sabe donde esta
    Por pp en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-12-2003, 02:45
