Tema: algún experto en max?
    Usuario Novato
    Oct 2008
    3dsmax Algún experto en max?
    Saludos a todos.
    Llevo tratando de encontrar la forma de cortar y renderizar patrones de textura para imprimirlo en tela y luego unirlo por costura, aparentemente no he encontrado la forma o 3d max no puede hacer eso, adjunto una imagen de la idea:
    Lo más cercano sería utilizando pepakura designer, pero no es lo que busco.
    Feb 2005
    Si entendí bien lo que quieres lo puedes hacer con unwrap para mapear bien la piezas y con render to texture para renderizar la textura sobre esas coordenadas
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Con 3dsmax si tienes el modelo de la botella en 3d puedes hacer lo que preguntas con el modificador unwrap y las herramientas que tiene, y poner la textura con el ph u otros y hacer los patrones.
    Pero es algo que se hace a mano, y se requiere mucha paciencia, no es algo que te lo haga apretando un botón.
    Si solo tienes la foto, o la textura de la botella con el 3ds max no puedes hacerlo, a no ser que modeles la botella, le hagas el unwrap, y luego pongas la textura donde va con el Photoshop u otro de retoque de fotografías.
    Para entender el unwrap y sus herramientas te recomiendo el video de Adan Martín
    Unwrap UVW MAX 2014 - Nivel Básico - Tutorial español
    https://www.youtube.com/watch?v=D--IDOATOZo.
    Para patrones de tela, de ropa el mejor programa en 3d es el Marvelous Designer
    https://www.marvelousdesigner.com/
    Pero no sé si con el Marvelous se podría hacer lo que quieres.
    Usuario Novato
    Oct 2008
    Hola gracias por responder, ya había intentado con la opción que recomienda quadro
    pero tiene algunas limitaciones como el control sobre las medidas
    del patrón UV y al hornear las texturas no salen perfectas.
    Probé cortado las partes de la botella con unwrap, seguido procedí aplicar textura
    y luego desplegué las partes, el problema es que la textura no se corta según
    las coordenada del patrón del corte uv.
  1. ¿Algún experto en vb6? ¡armemos un equipo
    Por Kloney en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    : 04-11-2015, 23:35
  2. Maya Algun experto en rigging en maya que me ayude
    Por robfret en el foro Animación y Rigging
    : 27-06-2010, 01:54
  3. Algún experto romano por aquí
    Por Joanca99 en el foro Trabajos en Proceso
    : 26-02-2010, 12:55
  4. Algun experto en architectural desktop
    Por r2d2izac en el foro Modelado
    : 12-06-2007, 04:14
  5. 1 am2 2 Opteron algún experto que me ayude
    Por demarins en el foro Hardware
    : 12-02-2007, 00:03
