Tema: Alguna forma de que todas las aristas estén a la misma distancia en el UV map?
    Nivel Héroe Avatar de 3J Kernel
    Sep 2012
    Alguna forma de que todas las aristas estén a la misma distancia en el uv map?
    Buenos días:
    Continúo con mi proyecto y me ha surgido otra duda, tengo un cilindro, y en ese cilindro he seleccionado 8 de sus caras para qué contengan una textura, la cual estoy editando en el UV map. Es la siguiente:
    Como véis, las aristas están desordenadas y no están a la misma distancia y el resultado es que la textura me sale así, con unas letras más grandes que otras:
    ¿Alguien sabe cómo colocar las aristas a la misma distancia y que estén rectas? (sin que tenga qué ser manualmente, porque iba a hacerlo, pero tampoco encuentro la función ruler en el UV) Muchas gracias y un saludo.
    Canal de Youtube con tutoriales de Blender y seguridad informática: https://www.youtube.com/channel/UC-aqdNdOiLJLBnP1tBSUNAA
    Twitter: @3jkernel
    Facebook: https://www.facebook.com/pages/3J-Ke...8823553?ref=hl
    Página web: https://www.3jkernel.com
    Google+: https://plus.google.com/114048629905453440423/posts
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por 3J Kernel Ver mensaje
    Buenos días:
    Hay diferentes formas de desplegar el mapa, en este caso, podrías utilizar un PROJECT from View por ejemplo, (Sobre la zona qué vas a poner el texto).
    Es una proyección a la vista lo cual quiere decir, que en tu caso, te pones en vista superior, seleccione esa parte donde va el texto y presiona letra U Y eliges la opción de proyección a la vista.
    Creo que se entiende, si no vuelve a preguntar.
  3. Gracias 3J Kernel Agradece este post
  4. #3
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, antes de hacer el UV, selecciona el Objeto en Object Mode y presiona Ctrl+A > Rotation & Scale para aplicar la transformación del objeto, que se produce al cambiar el tamaño en Object Mode en lugar de hacerlo en Edit Mode.
  5. #4
    Nivel Héroe Avatar de Vic3D
    Oct 2014
    Si es un cilindro igual mejor hacer unwrap (seleccionando sólo las caras que quieras), con project from view no quedarán exáctamente a la misma distancia (aunque sí alineadas, a no ser que modifiques el objeto en object mode cómo dice Soli). Saludos.
    Blender nuestro que estás en el disco duro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu código abierto. Hágase tu voluntad, así en el render como en la preview. Danos hoy el addon de cada día y perdona nuestros control Z, así como nosotros perdonamos algunos blueprint. No nos dejes caer en otro software, más libranos del lag. Amén.
    Artstation // Behance
  6. #5
    Sep 2012
    Es una proyección a la vista lo cual quiere decir, que en tu caso, te pones en vista superior, seleccione esa parte donde va el texto y presiona letra U Y eliges la opción de proyección a la vista. Creo que se entiende, si no vuelve a preguntar.
    Justo lo que quería. Muchas gracias.
    Twitter: @3jkernel
  7. #6
    Sep 2012
    Cita Iniciado por Vic3D Ver mensaje
    Muchas gracias. Por cierto, me encanta tu Padrenuestro Blenderiano.
    Twitter: @3jkernel
  1. 3dsMax Cerrar Splines en todas las aristas abiertas
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    : 01-11-2020, 13:28
  2. Misma distancia entre vértices
    Por Nanomix80 en el foro Modelado
    : 22-12-2012, 19:22
  3. Alguna forma de hacer un objeto inseleccionable
    Por mario3d en el foro Modelado
    : 16-03-2010, 01:24
  4. Alguna forma de aprender mediante DVD
    Por awesome en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 18
    : 21-11-2007, 12:24
  5. Puedo de alguna forma cambiar mi nickname
    Por Voidreamer en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 18
    : 11-04-2007, 19:34
