Resultados 1 al 14 de 14
Tema: alguna idea sobre este material
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Alguna idea sobre este material?
    Hola gente, me ha parecido increíble hacer una búsqueda con la palabra "tercióleo" y no obtener ningún resultado.
    Estoy obsesionado con este material, que a simple vista no parece muy complicado, pero me trae loco. Puede que el problema sea que lo estoy probando en una escena con fondo blanco y suelo blanco, pero es que la animación va a ser así.
    Tiene toda la pinta de tener un falloff en el difuse, del tipo light-shadow, pero hay algo más, la distribución de la luz sobre el material es brutal, no se alguna idea de cómo conseguir ese material?
    Me refiero al sofá no al elefante, que por cierto es espectacular.
    http://www.deviantart.com/deviation/33030791/
    Re Member Avatar de _Moe_
    Re: Alguna idea sobre este material?
    Hola trenZ,
    No me extraña que no encuentres nada si buscas "tercióleo".
    ¿Trabajas con Vray? Si es así, busca en google "vray velvet material"
    y encontraras bastante información y tutoriales.
    El terciopelo se simula bien con falloff y micro bump maps.
    Valencia-España
    Para hacer un terciopelo real necesitas un Shader anisotrópico por que es una de sus propiedades.
    Mi web: NicoDigital.com
    Sep 2003
    Anisotropico es que tenga la propiedad de poder girar los reflejos no? como la anisotropia de los materiales vray, a eso te refieres?
    Es que no se... ede difuse tiene algo... algo que no consigo joder.
    Googlearé mas.
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Lo cierto es que el material de ese sofá que muestras no me parece terciopelo...
    No entiendo, ¿quieres un material arterciopelado?
    O quieres el material del sofá que muestras.
    Sep 2003
    El del sofa.
    No es terciopelo, pero es parecido, no se cómo llamarlo.
    El terciopelo basa su realismo en el falloff, pero este tiene algo mas.
    A ver si alguien lo consigue :-)
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    El terciopelo no tiene ningún misterio,aplicas un fall off perpendicular/paralelo al canal difuso en la primera pestaña colocas el color dominante y en el segundo el especular, ejemplo si colocas rojo en el primero tienes que colocar un rosa no demasiado claro en el segundo, por último agrega un mapa de ruido al canal bump, este tiene que ser muy pequeño y fractal. y ya tienes terciopelo
    P.S:El color claro no es correcto llamarlo especular ya que es solo una característica del color de este material.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas alguna idea sobre este material -terciopelo.jpg
    Última edición por sejob1975; 20-06-2007 a las 17:44
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    creo que la respuesta esta en el micro bump y el fallof, lo del shader anisotropico no se si funcione.... le daria un brillo más brien tenue...
    mmmm me pico el bicho... intentaré hacer algo.
    un saludo
    viendo bob esponja
    Pero es que eso no es terciopelo.
    Es otra cosa.
    Sep 2003
    Claro la movida esta en hacer wel material del sofá de la imagen, olvidad que sea terciopelo, algodón o chicle, el material del sofa.
    sejob1975 gracias por el intento, pero la verdad es que no se parece mucho.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    El truco, como ya han dicho, es el fallof y lo más probable es que la curva del falloff esté tocada y no sea lineal.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Sep 2003
    Joder te juro que ayer jugué con las curvas todo y más y con varios tipos de falloff, creo que al final va a ser por tener todo el entorno blanco.
    Seguiré experimentando, gracias a todos por las respuestas.
    De todas maneras se siguen aceptando test de materiales :-p
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por trenZ Ver mensaje
    Amigo con esa técnica puedes conseguir un terciopelo muy realista, la imagen esta renderizada con el scanline y con una iluminación poco menos que básica.
    tienes que jugar con los parámetros.
    Ahora sino quieres terciopelo sino otra cosa entonces pide esa otra cosa desde un principio porque ese sofá no es de terciopelo ni en cien años
    eso es microfibra.
    Última edición por sejob1975; 20-06-2007 a las 18:34
    Senior Member Avatar de render67
    Alicante / España
    Trenz has probado aquí www.alzhem.com > Tutorials> Materiales y texturas Vray (3d Studio MAX)> Creación de materiales avanzados. Creo recordar que esta justo al final.
  1. Maya alguna idea para diseñar este pelo
    Por agustin3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 02-04-2013, 05:31
  2. 3ds Max alguna idea de como se hizo este material
    Por duud en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-08-2011, 11:28
  3. 3ds Max Dibujar sobre animacion, alguna idea
    Por Cicli en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-02-2010, 18:15
  4. Blender alguna idea
    Por Enzittu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-12-2009, 15:55
  5. alguna idea de como puedo hacer este logo en 3d
    Por skydanx1 en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-05-2009, 00:59
