Tema: aplicar textura con serigrafia en una cupula
    Dec 2012
    Aplicar textura con serigrafía en una cúpula
    Hola!
    A ver si me podéis echar una mano por favor.
    El programa que utilizo es 3d Max y VRay.
    He creado una textura con forma de círculo con una serigrafía interior para poderla ajustar a una cúpula circular de un edificio en 3d Max. En 3d Max la intent ajustar con UVW Map y el mapping escojo spherical, pero no se ajusta. He intentado tocar parámetros para poder acoplarla pero no lo consigo. Entiendo que la forma del círculo no se ajusta exactamente a una cúpula, pero debería conseguir algo más apróximado de lo que tengo. Adjunto una imagen.
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Saludos,
    Esteban
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aplicar textura con serigrafia en una cupula-cupula.jpg
    Senior Member Avatar de Behemoth
    Mar 2010
    Santhunder
    Re: Aplicar textura con serigrafía en una cúpula
    Prueba a mapearlo utilizando Pelt Mapping. De todas formas ayudaría también que pusieras la textura de la "serigrafía" y las UVW, igual lo vemos mejor.
    Suerte!
    Dec 2012
    Muchas gracias Behemod por contestar!
    Al final el círculo de la textura lo he hecho más grande estirando por el perímetro y dejando la serigrafía más cerca del centro, de esta manera la he aplicado como UVW Map y en Mapping la he ajustado con "Shrinque Wrap", alineada en "Z" y ajustada en valores con longitud y espesor. De esta manera he conseguido algo aceptable. No es un gran render, pero para ser el primero que hago con VRay y 10 años sin coger 3d max... algo es algo.
    Behemod, hay una cosa que no he podido conseguir y ha sido que la cúpula con la textura aplicada fuera semi transparente o translúcida para que cuando exteriormente no esté iluminada, la luz interior del edificio la ilumine. Adjunto dos "pantallazos" para que veas como tengo los parámetros de la cúpula.
    Y quizá viendo los cristales de las carpinterías verticales parece como si no existiesen, no se si tienen poco reflejo, sean demasiado transparentes... no lo sé, a ti qué te parece?
    Muchas gracias por tu tiempo!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aplicar textura con serigrafia en una cupula-render02-dome-mb04.jpg   aplicar textura con serigrafia en una cupula-render01-dome-mb04.jpg   aplicar textura con serigrafia en una cupula-pantallazo1.jpg   aplicar textura con serigrafia en una cupula-pantallazo2.jpg
    Miembro Nuevo Avatar de crake
    Dec 2012
    Hola Estebich, yo también soy nuevo en esto del Max pero creo (si no me corrige algún guru del foro) que para conseguir lo de la cupula transparente, lo que tendrías que hacer es poner la serigrafia en el mapa de opacidad (con blancos y negros) y en "refracción" subirlo a tope hasta el blanco, de esta manera tendrías la cupula de cristal transparente con el dibujo de la serigrafia. Ojo tienes que quitar el mapa del "diffuse". Espero no estar equivocado.
  1. aplicar textura correctamente
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-05-2011, 05:42
  2. Blender aplicar textura y mapeado UV
    Por federico005 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-07-2010, 03:48
  3. aplicar textura de mudbox a 3d max
    Por bawsek en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-07-2010, 13:27
  4. Bordes al aplicar textura
    Por jlsoriam en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-10-2009, 23:53
  5. aplicar textura de ladrillos
    Por rott7 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-07-2008, 18:10
