Tema: aplicar textura correctamente
    Argentina
    Aplicar textura correctamente
    Hay alguna forma de aplicar las texturas de ladrillos, azulejos, etc de forma exacta? me refiero a que una vez aplicada la textura cada ladrillo o ceramica tenga su medida real? en mi caso por ej. aquí los ladrillos tiene 26cm x 13cm
    Hasta el momento lo que vengo haciendo, obteniendo buenos resultados (pero de todas forma quisiera saber si existe otro metodo) es escalar el gizmo del UVW mapping hasta conseguir el tamaño apróximado tomando como referncia alguna medida de ventana o puerta. Pero por ejemplo no puedo hacer lo mismo al aplicar texturas de cemento donde el "granulado" es demasiado pequeño para verlo en el visor, entonces no se que tamaño darle, a eso se suma que generalmente lo que se ve en visor y lo que resulta una vez renderizado suele diferir bastante, por lo que el trabajo lo hago en base a prueba y error.
    Para un mejor entendimiento adjunto una imagen de referencia.
    Desde ya muchas gracias
    PD: 3d max2010
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aplicar textura correctamente-mat.jpg
    Última edición por Leandro; 16-05-2011 a las 16:47
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
    Senior Member Avatar de sPktro
    Jul 2008
    Re: Aplicar textura correctamente
    mmm, en principio creo que no se puede hacer nada más que prueba y error.
    Capaz que alguien con más experiencia tiene algún truco.
    A mi se me ocurre que te puedes descargar el Vray RT que te hace un preview en unos minutos y ya es algo. Pero tampoco me puedo explayar mucho en ese tema porque lo instale hace unos días y ni lo toque
    un saludo
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Leandro: ¿Viste la opción Real-World Map Size?
    Proba con marcarla, y luego dale las dimensiones desde las opciones de Tile del material.
    Aparte, busca Real-World Map Size en la Ayuda porque los pormenores de su configuración permiten algunos ajustes adicionales.
    Espero te sirva.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
  1. Blender aplicar textura y mapeado UV
    Por federico005 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-07-2010, 03:48
  2. aplicar textura de mudbox a 3d max
    Por bawsek en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-07-2010, 13:27
  3. Bordes al aplicar textura
    Por jlsoriam en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-10-2009, 23:53
  4. aplicar textura de ladrillos
    Por rott7 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-07-2008, 18:10
  5. aplicar texturas correctamente
    Por leonoel en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-06-2005, 18:17
