Resultados 1 al 9 de 9
Aplicar texturas en 3d studio
    Aug 2006
    Hola, estoy iniciándome en el 3d Studio y tengo un problema para aplicar texturas a objetos. El caso es que no puedo aplicar cualquier textura del editor de materiales y me gustaría saber porqué. Alguien puede ayudarme?
    Aug 2005
    Para aplicar una textura a un objeto solo tienes que pinchar en la textura y arrastrar hasta el objeto. O también teniendo seleccionado el objeto pinchas en assing material todo selection que está en el editor de materiales.
    Aug 2006
    Ya se cómo se aplica un material. El problema es que no puedo aplicar cualquier material. Creo que solo ocurre con los que son (*.jpg), pero me gustaría saber el por que o cómo solucionarlo.
    ¿Podrías hacer una captura de pantalla de tu editor de materiales?
    Aug 2005
    Las imágenes (*.jpg) no deberían dar problemas. Algo más debe de pasar, envía la captura de pantalla o danos más datos para que podamos ayudarte.
    Aug 2006
    Aquí os mando las captura. Por lo que tengo entendido debería activarse el icono que he señalado cuando puedo aplicar una textura, pero nada, con los (*.jpg) no hay manera, os agradezco la ayuda.
Nombre: captura.jpg
Visitas: 1597
Tamaño: 51.3 KB
    No, no puedes aplicarle un mapa directamente a un objeto. Por ej, dentro de un material standard de max, en el canal Diffuse carga tu bitmap que quieres aplicar.
    Aug 2006
    Por fin, muchas gracias a todos.
    Lo que me temía, también fue mi error la primera vez que encontré el dichoso editor de materiales.
  1. 3ds Max Aplicar texturas en 3ds Max
    Por susano en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-12-2011, 00:12
  2. Aplicar 2 texturas
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-11-2011, 16:00
  3. Aplicar texturas
    Por alonsenn en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-09-2007, 18:37
  4. No puedo aplicar texturas
    Por benitojrl en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-08-2005, 03:58
  5. Problema al aplicar texturas
    Por radimov en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-06-2005, 23:36
