Tema: Aplicar texturas en 3dsmax
    Usuario Nuevo
    Sep 2011
    Aplicar texturas en max
    Muy buenas, estoy intentando aplicar una textura de una imagen a un plano, y creo que había una forma para ver esa imagen en el viewport a la calidad máxima. Sin tener que renderizar. Lo necesito para usar esa imagen como referencia para modelar un objeto. Muchas gracias.
    Usuario Senior Avatar de jirakun
    Aug 2011
    Vaya, no recuerdo el lugar exacto, pero creo que es customize > preferencias > viewports > configure driver. Después lo miro que no estoy seguro.
    Usuario Avanzado Avatar de atila1985
    May 2007
    Barcelona
    Dentro del editor de materiales, dependiendo de la versión de 3ds Max que tengas, hay una opción que te permite ver las texturas. En 2012, haciendo clic derecho sobre el nodo del material te aparecerá un desplegable. Clica sobre show standard map in viewport. En versiones anteriores, en el editor clásico de materiales tienes esta opción debajo de las ventanas de materiales, es como un cuadrado teselado (lo digo de memoria). Para lo de la textura en alta calidad en el viewport tienes que irte como dice jirakun a customize> preferencias> configure driver y ahí darle en download texture size al máximo que te permita. Espero que sirva de ayuda. Suerte.
    Usuario Nuevo
    Sep 2011
    Muchas gracias chicos, si que veía el material en wieport, pero lo que quería era justo verlo a alta calidad. Y era en customize>preferencias>configure driver, y ahí lo puse al máximo que me permitía. Mil gracias.
  1. Respuestas: 4
    : 13-04-2015, 12:02
  2. Aplicar 2 texturas
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-11-2011, 17:00
  3. Aplicar texturas
    Por alonsenn en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-09-2007, 18:37
  4. Aplicar texturas en 3d studio
    Por Bruja en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-08-2006, 16:14
  5. No puedo aplicar texturas
    Por benitojrl en el foro Problemas con Programas
    : 18-08-2005, 03:58
