Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: archivo .ibl en hdri
    Senior Member Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Archivo .ibl en hdri
    Hola gente. Para aprender a crear mejores materiales me estoy apoyando en los mapas hdri y me he topado con uno que aparte de la imagen hdr trae un par de archivos más de los que desconozco su utilidad.
    - Uno de ellos es otro hdri similar al de referencia pero con mucha menos resolución y muy difuminado. Puedo imaginar que esto puede ser para usarlo en las escenas que no se requiera de una iluminación tan precisa pero conserven el rango dinamico de este tipo de imágenes, pero es solo una suposición.
    - El otro archivo tiene formato .ibl y me llama más la atención porque de este sí que ni pajolera idea . Pero si ayuda en algo a lograr una iluminación más realista estaría bien aprender a usarlo.
    Adjunto los archivos al post.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Archivo .ibl en hdri
    Creo que eso es más complejo de lo que al principio aparenta.
    El IBL (Iluminación Basada en Luces) creo que es una mezcla de imagen HDR y OpenEXR, que por lo que he podido probar, es un tipo de extensión que guarda en la imagen la posición de los diferentes objetos que hay representados en ella. Por lo que supongo, que sería como poner una "escena" o sea la imagen, con diferentes puntos de luz enfocando desde diferentes sitios.
    Una vez leyendo sobre programas que tratan las imágenes HDR encontré este pequeño tutorial donde desarrolla diferentes formas de transformar los mapas en HDR
    http://translate.google.com/translat...e/IBL-tute.htm
    HDRShop tenía antes una versión gratuita pero no se si ahora la ofrece.
    http://www.hdrshop.com/
    Y sobre HDR aquí hay una información "técnica" donde habla además de un tipo de iluminación llamada LightRig y tiene abajo unos enlaces de interés.
    http://www.etereaestudios.com/traini...fake_es_01.htm
    Y un enlace para ver la diferencia de un render de una imagen HDR a una de bajo rango dinamico.
    http://translate.google.com/translat...lighting-hdri/
    Última edición por Soliman; 22-07-2014 a las 14:14
    Jun 2013
    Ronda, España
    Gracias soliman, ya tengo una idea de por dónde van los tiros pero me queda aún bastante por leer, son muy interesantes esos enlaces. Ayer estuve hurgando en la web de una empresa que trabaja con mapas hdri y encontré un software (con un curioso nombre por cierto XD) que me pareció que hacía una cosa bastante ingeniosa y me da que es posible que sea esto precisamente o algo parecido por lo que voy entendiendo.
    Torrevieja-Alicante
    Te pongo una traducción de una página...
    Las imágenes originales se combinaran para crear una imagen de alto rango dinamico. Sin embargo, los monitores tienen un menor rango dinamico y no pueden mostrar una imagen HDR lo mejor posible. Por eso, hay una tecnología llamada Mapa de tonos (Tone mapping) que se aplica para comprimir la gama dinámica y obtener una LDR (imagen de bajo rango dinamico). La imagen resultante contiene más detalles.
    Y supongo que te refieres a PICTURENAUT o al LUMINANCE HDR (qtpfsgui) que son los gratuitos... de pago hay un montón.
    Jun 2013
    Ronda, España
    No soliman, me refería a lightbitch.
    Jun 2013
    Ronda, España
    El archivo .ibl al final era tan solo un montoncito de texto plano al parecer para dar instrucciones a Smart IBL, esto es lo que había dentro:
    Código:
    [Header]
    ICOfile = "TropicalRuins_thumb.jpg"
    PREVIEWfile = "TropicalRuins_preview.jpg"
    Name = "Tropical Ruins"
    Author = "Blochi"
    Location = "Barbados "
    Comment = "Burned out mansion, with palm beach view and big open Windows, indoor, daylight"
    GEOlat = 13.1340540000000010
    GEOlong = -59.4271650000000020
    Link = "www.hdrlabs.com/sibl/archive.html"
    Date = "2011:03:01"
    Time = "14:00:00"
    Height = 1.600000
    [Background]
    BGfile = "TropicalRuins_8k.jpg"
    BGmap = 1
    BGu = 0.000000
    BGv = 0.000000
    BGheight = 4096
    [Environment]
    EVfile = "TropicalRuins_Env.hdr"
    EVmap = 1
    EVu = 0.000000
    EVv = 0.000000
    EVheight = 180
    EVmulti = 1.000000
    EVgamma = 2.000000
    [Reflection]
    REFfile = "TropicalRuins_3k.hdr"
    REFmap = 1
    REFu = 0.000000
    REFv = 0.000000
    REFheight = 1600
    REFmulti = 1.000000
    REFgamma = 2.000000
    El "paquete" de imágenes que había descargado estaba listo para usarse con este software y lo que traía servía para lo siguente:
    - Un jpg de alta resolución para usar como background
    - Un hdr para usar en reflexiones especulares
    - Un hdr difuminado en baja resolución para ¿reflexión en materiales difusos? cito:
    • a super high res panorama as camera background
    • a high res HDR as specular component for reflection
    • a blurred low res HDR as diffuse environment lighting
    Uso los signos de interrogación porque me ha desconcertado un poco que digan "as environment lighting" en lugar de "as specular component for reflection" como con el hdr anterior y no me que claro entonces si sirven al mismo propósito pero para materiales diferentes. Y ¿Por qué del blurred o difuminado?
    Miembro Avatar de elbrujodelatribu
    Aug 2013
    Sevilla - España
    Hola Andrés57sc, hace tiempo encontré como configurar esas imágenes en BlenderArtist. La configuración es la siguiente:
    Sería más simple si usases sólo la imagen EXR, que es la que contiene más información, pero parece que eso ralentizaría el sistema. Para minimizar los cálculos esta configuración utiliza:
    * La imagen JPG, la menos pesada, para los rayos de cámara.
    * La imagen EXR, la más pesada y que contiene más información, para los rayos de brillo o reflejos en general.
    * La imagen HDR, de alto rango dinamico pero emborronada, para las reflexiones de rayos difusos.
    Tienen un addon para blender, que te crea una librería y puedes ir cambiando el entorno seleccionandolo dentro de un explorador, pero creo que sólo funciona en 64 bits.
    (El nodo mapping de la configuración sólo se usa para rotar todo el entorno a la vez)
    Saludos!
    Jun 2013
    Ronda, España
    Muchas gracias Brujo, eso me ayuda bastante a entenderlo.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 21-01-2013, 16:52
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-04-2012, 13:42
  3. 3ds Max Como se crea un archivo HDRI
    Por R-none 3D en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-03-2009, 02:46
  4. En que difiere una HDRI jpg y un archivo HDRI
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-03-2009, 07:36
  5. Importar archivo hdri
    Por carlos19750 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-06-2003, 14:02
