Tema: Aristas en la textura
    Usuario Nuevo
    Dec 2014
    Buenas, quería probar a ver si alguien de este foro puede ayudarme.
    Explico. Estoy con un proyecto que consiste en proyectar figuras sencillas (cubos, pirámides,) en realidad aumentada. Eso es lo de menos. Lo que necesito es saber cómo podría hacer que las aristas o lados de estas figuras se vean en la misma figura. He probado diversos métodos:
    1. Leí, que alguien que estaba haciendo el mismo trabajo que yo, hizo las figuras en AutoCAD, utilizo la herramienta copiar aristas, hizo que las aristas de la figura coincidieran con la figura, y luego lo exporto a 3d max, donde le dio un color a las aristas y otro a la figura. He probado de hacerlo, pero al exportar a 3d max, no me deja aplicar los materiales a las aristas. Creo que el programa no lo identifica como una figura independiente. Repito que es seguro que usando este método se puede conseguir, pero no sé en qué fallo. El resultado de esta persona qué lo consiguió es este:
    2. También he probado un método que encontré en este mismo foro que consistía en crear un cubo cualquiera en 3d max, clonar este cubo, hacer dos materiales: uno solido y otro negro que solo afecte a las aristas marcando la casilla wire, agrandar el segundo cubo un poco, y aplicar la textura qué solo afecta a las aristas al cubo más grande, obteniendo un resultado así:
    Como se puede ver, hay una estructura un poco separada del cubo verde. No me gusta mucho que este separado, pero puedo vivir con ello. Entonces prosigo a exportarlo en formato. DAE, que es el único formato que acepta mi programa de realidad aumentada. Pero parece ser, que los objetos. DAE solo pueden contener un objeto, y me sale el cubo con las mismas dimensiones, pero con el color negro ocupando todo el cubo. Entonces también he pensado que si hubiera una manera de hacer que estos dos cubos contaran como un solo objeto podría solucionarse. Muchas gracias
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, por lo que leo creo que necesitas hacer unwrap del objeto y sacar las uvs. Después con las uvs pinta lo que quieras en Photoshop o solo elige el mapa alámbrico que sacaste.
    Un saludo.
    Tankeador
    Mar 2003
    Valencia
    En MAX usa el plugin Ton o Illustrate, eso te renderiza como tu quieres, tipo comic.
  1. Se mueve textura al mover aristas
    Por manugas en el foro Modelado
    : 14-11-2013, 22:24
  2. Blender Cómo convertir textura procedural a textura de imagen para mapa uv
    Por kcirius en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 30-06-2010, 01:49
  3. Separar aristas
    Por Lemon en el foro Modelado
    : 01-07-2009, 00:10
  4. Aristas
    Por the_skal en el foro Problemas con Programas
    : 13-05-2008, 20:52
  5. No veo las aristas
    Por pirkeops en el foro Problemas con Programas
    : 25-03-2007, 10:12
